Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 327 из 970<  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
grigosha ты не мог бы написать свои настройки вольтажа и настройки биос
grigosha писал(а):
у меня оказывается и 4.5 на том же
тебе с процессором ну очень сильно повезло либо мать гонит и софт напругу отображает не верно, попробуй чем не будь еще помониторить, так для страховки)
с его слов он просто тупо меняет множитель, а все остальное делать мп, то есть все на авто
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
grigosha а сколько частота озу? У меня линкс 118 гплопс дает, по идее для 120 память 2133 надо?
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Rico1992 привет, у меня такая же материнка как у тебя, можешь скинуть скрины с настройками биоса
grigosha писал(а):
честно говоря не пользуюсь офсетом и прочими приблудами
насколько знаю чтоб множитель с вольтажом сбрасывались (при условии конечнго включеной опции зберегалки) то надо офсетом пользоваться.
у меня память на 1600 стоит и выдавало 120Гф,
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
сутки тестил Prime95 всё нормально лазию в инете Google Chrome когда тест идёт синька вылетает
не могу понять Google глючит или не стабильна система
Товарищи, помогите с разгоном, есть MSI Z77 G43 и I5 3570k, Степпинга А. Охлаждение достаточное.
Материнская плата выдает от 1.18 до 1.32 практически независимо от того какой из вариантов +0.02, +0.04, +0.06 и т.д. я выберу.
На какой примерно рассчитывать разгон стоит на этой матери?
Какие главные энергосберегающие функции надо отключить?
Стоит ли использовать Авто выставление питание? Я практически не вижу разницы между автоматическим и ручным напряжением.
Сейчас 4400 Мгц на напряжении Авто и со сберегающими функциями, в простое 28-30 градусов, в 100% нагрузке 50-55 градусов,
но это на холостом ходу, могу и раскрутить вентиляторы , так что по температурному запасу у меня есть вагон и тележка.
Так что вопрос, что основное стоит сделать, отключить на этой матери? Какое напряжение таки выставить Авто или вручную?(Почти при любом варианте ручных настроек
выдает 1.32V в простое, и 1.25 в нагрузке, что конечно тоже тот еще бред).
Материнскую плату возможности поменять нет, т.к. не моя, поэтому самое очевидное решение, к сожалению, неприемлимо.
Спасибо большое!
Фото: 3
тесты haswell - ov появились - http://www.guru3d.com/news_story/intel_ ... rface.html
Дааа, уж- интересно- термоинтерфейс под крышкой сменили?? Или такая же шляпа, как на Иви?
WoT: IRSS_BY_Pashka
мда.... может надо неделю? :-)
у нас на санди в простое напряг падает нехило так, тоже синьки в простое все ловил. повышай напряжение значит.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 40
Чем смотришь?
4400-4600, зависит от удачности проца
C1E, если будут проблемы со стабильностью в разгоне
Не стоит.
Linx avx прогони, тогда и видно будет - какой такой запас.
проверял мультиметром, разница в пределах погрешности,
http://www.youtube.com/watch?v=DHK6-1AKGZ4
старый видос, до нового все руки не доходят
биос, картинки
#77 #77 #77 #77 #77
множитель сбрасывается, вольтаж с такими настройками нет
память 2000, больше моя не берет, не было других в магазине, брал что было, kingmax по 600 рублей, вольтаж на ней автоматом, его вообще не менял никогда, говорят можно поставить 1.5, но я не трогаю, прогонял прогой на стабильность, все нормально
память
4670k старший брат 3570к ?
Это нормально, что ГФлопс разные значения показывает? 122, 122, 120?
Rico1992 писал(а):
Eddy по моему субъективному ИМХО, выполняется некий расчет ( который мы визуально в виде флопсов видим), на пике которого как раз и приходится максимальная Т, ну это так, чисто предположения.
Правильное предположения!)
Заметил когда 1-ый проход заканчивается и переходит на 2-ой(и т.д) температура снижается где-то на 10-12гр, и на новом проходе снова поднимается на эти 10-12гр.(цыклично во время всего теста)
Rico1992 :beer:
Думал непорядок с процом :-)
Вот везёт народу. Мой отказывается работать, если ниже ~1,280 по cpu-z =\
[quote="Все ники заняты"]Вот везёт народу. Мой отказывается работать, если ниже ~1,280 по cpu-z =\[/quot на какой частоте?
androns123
Всего 4.5.
Самый порог - 1,220, но там бывают рандомные бсоды с отчём WHEA-Logger
Все ники заняты писал(а):
Всего 4.5.
у меня 4.5 на 1.31 идет
Значит у меня ещё не всё так плохо. А температуры в linx норм?
grigosha пасиб попробую у себя
Всего 4.5.
у меня на 4.6 идет при 1,260-1,270 (температура до 86-88 по самому горячему ядру), а до этого был камень при 4.4 на 1.320, а при 4.5-4.6 так и не завелся до 1.380, а при большем уже перегрев идет.
GA-Z77X-UD5H-WB • i7-3770K@4500 • ZalmanCNPS12X • 8GbRAM1866@2000 • 3GbSapphireHD7970GHz@1130/6000 • Thermaltake700W • VelociRaptor600Gb • ZalmanZ9+
Сейчас этот форум просматривают: corbon, Dared3vil, G'Kar, Home_135, POMAH, Toxa-134 и гости: 27
