Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 327 из 3087<  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 24
nau1982 писал(а):
Скорее всего будет мешать, мачо висит почти до разъемов на задней стенке. Высоты там 4-5 сантиметров от платы.
Придется помудрить)
nau1982 писал(а):
А уж за рубль грех не взять.
Замечу, что новый, а не б/у, мой убогий и то дороже стоит :)
hoolio_g писал(а):
:-P
P.S - всем спасибо за ответы, особенно nau1982
Извиняюсь за оффтоп.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
СВО Брать, то только самому собирать,а ноктушка с NF14 (100+ кубов в час) в центре и двумя NF12 (80+ кубов в час) вполне тянет, если не бф4 или подобное (там два матрикса и так орать начинают через час игры не давая дойдти до 90" чипам). в танках 45% вентели крутят на проце, температура не растет выше 62-66 на крышке (за 3-6 часов) а под крышкой и подавно (55-57).Тем более меня устраивает 4.7 - 4.8 мгц вполне, шина 220+ цпу\нб и нт 2500 (желательно 2500) можно и 2600 (там как повезет,обычно лучше когда они обе 2500 или около того) дадут намного большей фактический(А НЕ синтетический) прирост,я много тут заморачивался,в этоге получил 3 место на рог.асус (теперь уже 6 или ниже) но не суть, сейчас я разобрался со своей проблемой, оказалось все просто-ЛЛЦ высокий,респонс быстрый,ток 130% на все, опера экстрим (хотя вечером попробую оптимал) 350 DRAM (+50 от номинала) повер свитч, и главное CPU VDDA 2.74v,я так понял это напряжение кварца (частотного генератора),большая частота узлов требует большее его напряжение (2.78 это, как я понял - край разумного),при 2.83 (около того) CPU\NB взял 2800+ (шина 202),правда оццт и линпак ВСЕ ОК, а вот прайм сразу вышибал воркеры по одному (но без ошибки,просто отказ оборудования)),мне очки в тестах набивать сейчас уже не охота, оставил 2600, на выходных пораскачиваю шину,определю минималку по вольтажу, сделаю от нее шаг в плюс. Всем спасибо за внимание,если нужно могу повыкладывать скрины. Всем удачи
Фото: 130
Если тебя такие частоты устраивают, то какой был смысл менять 8350 на 9590, он и так их возьмет с ноктуа!
http://valid.canardpc.com/t40gvj
Достиг стабильности на одном модуле/двух ядрах. Использовал одну планку ОЗУ.
Охлаждение - Box-воздух, мать - бюджетный Гигабайт с 6 фазами питания.
Увеличить количество модулей не даёт перегрев и мощность БП - Линпак либо выдаёт ошибку, либо зависает. На двух ядрах при 1.550в работать и играть почти можно - ресурсоёмкие игры запрашивают от БП по максимуму, и всё виснет, хотя тесты OCCT проходят нормально.
На матери ни дроссели, ни мосфеты толком не нагреваются, хотя без радиаторов и сколь-нибудь вменяемого обдува. Температура в пределах нормы.
В общем, нужен нормальный стенд и силовые комплектующие, чтобы нормально погонять, это так - баловство. Лучше пусть у меня пока будет 6 ядер по 4ГГц. :-)
Вчера тоже экспериментировал со своим 8320 выше 5000 система не загрузилась.
Desktop_2013_11_30_12_37_05_536.jpg [ 701.8 КБ | Просмотров: 1036 ]
Фото: 15
Victor Kokoshko писал(а):
8320 погнался до 5000
Как вы так гоните его, у меня на 4.5 напряжение 1.464 уже адская печь, выше гнать еще хуже. Может такой экземпляр попался (VID-1,4)
Кстати FX8350 с каким VID чаще всего сейчас попадаются?
Фото: 130
1.325-1.375v
FX-8350 более отборный, чем 8320. Поэтому у него будет вид либо меньше, либо такой же как у 8320, но частота то больше))
Фото: 37
Встречаются исключения.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 130
Исключения чего?
Фото: 181
у меня 8320 vid = 1.362
у меня 8350 vid = 1.375
Я грелками наигрался год назад, тут же были мои скрины
Эти частоты - в cinebe, и есть в максе - рендеринг LDR и LDR FARM, но там я всё ж выше 4935 - не лез
Интересно, что на asus - бюджетненькой на одной частоте чуть лучше результаты.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 12.11.2014 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Исключения чего?
Преимущества FX-8350 над FX-8320 (не в стоке конечно).
Да и насчет VID не согласен, вот в моем например (у которого базовая частота такая же как и у 8320):
2013-12-01_124553.png [ 62.25 КБ | Просмотров: 961 ]
Растёте...
Доброго времени суток. Купил процессор AMD FX-8350, материнская плата M5A99X EVO R2.0, оперативная память Corsair 2048x2, блок питания Chieftec APC-700C 700W. При разгоне возникла проблема: на частоте 4600мгц vcore 1,452 при прогреве OCCT Linpack при ~80С либо начинается троттлинг, либо система зависает(BSOD). При поднятии напряжения на ядро процессора система работает более нестабильно и BSOD происходит раньше(почему так?). В BIOS отключены функции энергосбережения AMD TurboCore, EPU power saving mode, cool`n`quiet, C1E, Core C6State, APM master mode. Функция CPU Load-line calibration установлена на Ultra-high. CPU power duty control в режиме Extreme. Охлаждение представляет собой CNPS10X Zalman двумя кулерами 120мм + 3 корпусных кулера 120мм, которые тоже дуют на процессор. Подскажите пожалуйста почему при поднятии напряжения процессор работает более нестабильно и почему происходит падение его частоты при достижении ~80С (своеобразный троттлинг) ?
Фото: 37
С зимой тебя. :mamba:
Эмм, а выдувается тогда кудой??? :roll:
При 83 градусах вишекри начинают кашлять из за перегрева (это психологически-критическая температура для них). :ok:
Лучше на high.
на частоте 4600мгц...Охлаждение представляет собой CNPS10X Zalman двумя кулерами 120мм
Значит это предел для твоего кулера, ведь ты должен знать что твой кулер среднебюджетный, и не сможет все соки выжать из ЦП.
Растёте...
Последний раз редактировалось VINRARUS 01.12.2013 16:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
VINRARUS при чем тут FX 6ххх??? вроде говорили про VID CPU FX 8xxx
дык вот по сути это 2 разных CPU на котором CPU VID ни как не может быть сравнен
у FX6xxx VID либо меньше, т.к. это 6 ядерник(всего 3 модуля) и требуется для его питания меньшее кол-во энергии (когда кристалл планово шел для 6 ядерника)
или же CPU VID неадекватный в случае когда делают кастрацию из FX8xxx т.к. в лице FX8 VID зашкаливал и выходил из норм TDP
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
zverkostik мониторь температуры по Core Temp - в тот момент когда у вас Asus показывает 80, на самом деле уже 90, период опроса 5 сек по дефолту
а какие настройки CPU Power Duty Control ?
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 37
У FX-8320 базовая частота (без турбокора) 3,5 ГГц, как и в FX-6300.
:facepalm: Еще скажи что для разгона FX-6300 нужно меньшее напряжение.
Растёте...
Фото: 3
VINRARUS
энергия у вас это напряжение?
Фото: 3
zverkostik не заметил... все верно
Фото: 37
А CPU VID на что то другое указывает?
Растёте...
Фото: 7
бывает и такое, эффект присущ амд процам...
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bacchus, Megagad, vol2008 и гости: 41
