Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Senzor писал(а):
.Обычно i5 2500 3800мгц будет равен i5 4690k 3000-3300мгц.
А по-моему i5 2500 3800 равен i5 4690K 3790, если все настройки памяти одинаковые, то ничем санди от хаса не отличается. Ну может на пару процентов медленнее. Ну и жрет хас меньше, в простое, ватт на пять, а под нагрузкой больше жрёть.
Rocker писал(а):
Сколько напруги надо 4690К для 4Ггц? Можно ли его даже чуток даунклокнуть для такой частоты?
Напругу вангую в пределах 1.0-1.2 вольт, зависит от удачности конкретного проца. Даунклокнуть до 4.0 его никак нельзя, хуть что делай, не выйдет даунклокнуть, только разогнать можно
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Warchoon писал(а):
Дааа Я приводил ссылку на настройки BIOS у ASUS серии ROG. Но и на моей PRO большинство этих настроек присутствует. На бюджетных платах их по-видимому нет (раз уж они предоставляются как фича и именуются всякими разными крутыми названиями)
Suho накинь еще по 5гр сверху)) вот тебе и будет 0.6.5
Вот тут-то я не согласен. не 5 а ближе к 10. И после этого меняется полностью смысл статьи. Прочитав статью, может показаться, что новый проц гонится до 4700-4800. Хотя это не так.
5-7% в среднем увеличения скорости на равной частоте было на каждом следующем за сенди поколении. Так что хас на равной частоте процентов на 15 должен быть впереди в среднем. Тестов в сети море. Так что вам правильно сказали 3800 сенди равен хасу на 3300Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Suho когда не было 0.6.5 то 0.6.4 был эталоном стабильности, и все обычные приложения не могли так грузить проц, а теперь когда версия другая стала теста, то это уже не считается разгоном, странно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2014 Откуда: Волгодонск
Столкнулся с проблемой разгона ребят, что-то греется проц до 95-100 градусов даже на штатной частоте в linx. Набирает температуру за 20 сек, хотя стандартное напряжение 0,992 и судя по статье удачный экземпляр. Походу надо на операционный стол и замазывать ЖМ его? Если не прогревать проц стресс программами то при напряжении 1,2 берет 4200.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Rocker писал(а):
Зачем все ставят крышку обратно после скальпирования?(меняют термоинтерфейс). Не проще ли установить кулер на голый проц?
Некоторые ставят. Но там нужна доработка прижимных болтов, т.к. нужно будет снимать прижимную рамку процессора. Плюс ко всему сам чип по площади очень маленький и есть большая вероятность сколоть кристалл под тяжелыми радиаторами. Хотя MSI выпустила такую штуку http://www.modmag.net/news/kreplenie-de ... platah-msi с одной своей матерью. Жаль что отдельно нельзя купить
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Правда, с ней придётся чистить проц от старого герметика. А один из плюсов установки на голый камень - отсутствие геморроя с чисткой проца после скальпирования.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
EK выпускает для своих водоблоков дополнительный крепёжный комплект.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Какое напряжение при этом? Если в авто режиме, то может мамка его сильно задирает, отсюда и перегрев. Так же возможно кривая крышка на проце(редкость, но бывает), или кривое основание у кулера, нужно смотреть отпечаток.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 51
