Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 327 из 586 • <  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 219
А вот и не известно, от камня тоже что-то зависит - сегодня как писал смог завести на 4000 и прогнать аиду - сейчас пробую и не стартует никак на 4000 при тех же параметрах - у нас с тобой получается конфиги почти одинаковые и материнки и камни и память. У тебя на 4000 сразу без проблем стартует?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
На тех смешных частотах около 3000 ничего не зависит.
почти. 3000с14 небыло в наличие, поэтому взял 3200с14 :)
ну да, если тайминги и напруги выставить ручками. Но я не парюсь 4000 пока, я рад, что 3866 при достаточно низких таймингах работает.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
4000 я думаю, что не смогу у себя заставить норм работать. Очень похоже на то, что или мать или память уже косячат. Ну прям сразу на старте прайм ошибку выбивает и пофиг какие тайминги и напруги (в пределах разумного). А снижать разгон проца я не собираюсь ради +100 МГц на памяти.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 219
Magicm3n А я вот утром, как прочитал твой пост, сразу завёл на 4000 с SA 1,25 и SO 1,2, а сейчас как ни пытаюсь и ни разу больше не заводится - чёрный экран и всё. 3866 только на 17 стабильно пашет, а вот на 16 тоже чэ и не старт. Может разгон кэш до 4800 мешает.
ХЗ. утром кеш же тоже был 4800 ? Фастбут отключил ?
У меня на про гейминг и 3400 XMP (другая память) тоже было то старт, то нестарт ...
Фото: 67
Magicm3n писал(а):
Schaizzzer в профиле написано: Corsair VegneanceLED 2x8gb 2800 . Ничего не знаю про 3000 :)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
К слову любая материнка z170 сможет 3200, К процу вообще пофигу. Так что проблема только в памяти.
Вот такой комплект
И еще вопросы:
поставил sync all cores 45, vcore 1.35. Еще там есть лабуда про которую и в мануале к матери толком не написано - asus multicore enhancment (wtf?) и еще не понял во вкладке tool menu что за setup animator? Остальное не трогал, авто - vccio - 1.128, sa - 1.216 мать поставила. Ну и короче как итог перегрев моментальный в occt linpack при включенной avx. Обычный стресс-тест без проблем. СО - залман цнспнх-иликактамего 10. Трындец скальп делать доктор прописал? Корпус хорошо продуваемый. Ставил и 100% вертушку толку ноль.
Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды:
ps если верить hwifo , occt то в них показывает что напряжение на проц задирается аж до 1.4. Датчики матери при этом показывают что всё норм, 1.3. Кому верить? Мультиметр не предлагать))
hurr-durr
Фото: 219
Всё как обычно по настройкам было в итоге это был первый и по ходу единственный раз, когда я смог запустить на 4000. Но по факту раз уже нормально и запустить не может на SA 1.25, то и о полной стабильности речи идти не может, так что не буду и пробовать больше.
Фото: 67
Народ, вы вольтаж выставляете в override/manual или offset?
hurr-durr
Schaizzzer писал(а):
Вот такой комплект
Это другое дело. Тогда он должен работать на 3000. По крайней мере делаешь сброс биоса, после ставишь только XMP профиль и он должен работать. Если нет - значит он бракованный.
Надо запастись терпением, временем и всё почитать про разгон. Или бросить эту затею и оставить всё в авто ;)
Фото: 219
Magicm3n Я завёл свои плашки на 3866 16-16-16-34 - для этого пришлось поднять напругу до 1.39 на память и IO 1.2 SA 1.25 Час прайма проходит. Без поднятия напруги на память на 1,35 не желал на 16 таймингах работать и также оказалось мало IO 1.1 и SA 1.2. Вот на таком разгоне и остановлюсь, только попробую ещё снизить IO, SA и на память пока будет сохраняться стабильность. А на 4000 так и не завёл даже при 1.4 память и IO, SA до 1.3 - не желает работать.
Andrew_1985 A я что-то не хочу выше 1.35 на память ставить.
Кстати когда у тебя система не стартует на 4000, например, то держишь кнопку питания пока не вырубится, затем включаешь, получаешь сообщение о неправильном оверклоке, жмешь Ф1 и попадаешь в биос. Ничего не меняя жмешь Ф10 и энтер. Со второго раза может загрузиться.
Куратор темы
Фото: 199
Andrew_1985 попробуй на память дать 1.65 или 1.7
Но на постоянку столько нельзя? Вроде выше 1,35 не рекомендуют на постоянку?
Фото: 67
Да я почитал английский пошаговый из шапки. Там написано мол manual/override это для экстремального разгона, т.к. напряжение в простое не сбрасывает (собственно это и напрягает). К тому же завышает через этот режим - датчики в биосе, и aisuite показывают например 1.35 как выставил, а хвинфо что-то около 1.43.
Там же написано что offset мод это такая штука, надо знать vid. Причем vid меняется с частотой, т.е. для 4.0 он один, для 4.5 он другой и его надо знать и в простое, и под нагрузкой и уже исходя из этого убавлять прибавлять. Но это же геммор, да и опасно как бы зная что МП завышает, оставлять пусть и на один раз для 4.5 напряжение в авто, или нет?
Вот и остается ручной режим, но блин в простое не сбрасывает. Про adaptive мод в гайде написано что некорректно работает, и мол выбирайте между manual и offset. Вот я и спрашиваю кто конкретно какой пользует. Конерктно ты (вроде и мат.плата такая же) ставить через offset на вычет/прибавление или постоянный вольтаж через manual? :bandhead: :writer:
hurr-durr
Я использую адаптив 1.4 в. и LLC4.
Куратор темы
Фото: 199
Magicm3n ну ты попробуй вообще заведется или нет на 4ггц
Atheros так я писал, что завелась сразу на 4000 при 1,35.
Фото: 219
Magicm3n Вот даже в шапке темы до 1,4 на память считается безопасным и та же матплата фиолетовым начинает от 1,4 выделять, да и ведь уже некоторые больше года с выхода камней сидят на DDR3 с напругами в 1.5 и жалоб на отказ тут не было вроде. Так что моё 1,39 пока в безопасных пределах по идее. Но я пока не закончил подбор - сразу с 1.35 воткнул 1,39 и завёл на 16 таймингах, но только после поднятия IO до 1.2 SA до 1.25 и опять же пока не выяснял на сколько можно их опустить вниз и поднятие какого из них дало возможность завести на 16.
Atheros Я свою систему собрал года на 3, менять планово раз в год буду только видеокарты и камень попался более-менее удачный, так что убить я его боюсь или деграднуть от запредельных напруг, так как скальп и гарантии нет теперь на него. Так что гоню с поднятием напряжений в безопасных пределах и чтоб на постоянку использовать, а не для бенчей. А так, как писал в соседней ветке, один раз стартовала система на 4000 17-17-17-36 на 1,35в память и SO 1.2 и SA 1.25. Прогнал аиду и вернул обратно и больше так и не смог даже завести. Пробовал вместе и по отдельности напругу на память 1.4, IO и SA до 1.3, тайминги даже на 19. Не старт. Стартует, не горит клавиатура и экран, потом перезагрузит несколько раз и потом я вырубаю кнопкой питание и при старте уже оверклокинг фейлд. При том что интересно у нас с Magicm3n одинаковые матплаты ASUS Z170 PRO на одном биосе 1902, камни 6700к и память одной и той же серии Trident Z, только у меня xmp 3000, а у него 3200. Думаю дело всё же тут в камне - у меня вид 1.248, а у него меньше и считается по статистике более удачным.
Andrew_1985 , ну ладно, уговорил )). Жахнул 1,4в на память. Уже полчаса прайм без ошибок, параллельно работал, пока всё ОК.
Аааа.. ну вот, пока написал, один поток прайма упал с ошибкой. Хотя тайминги жесткие как для 4000, аж 17-37, надо увеличить немного.
Интересно, а здесь, наверно, наоборот - процы обсуждают? :oops:
Фото: 219
Waad Там обсуждают выбор оперативной памяти. А вот в ветках про процы и матплаты как раз обсуждают разгон, различные настройки и т.д. уже выбранного и купленного железа. В данном случае обсуждается подбор настроек, чтобы заставить работать камень, матплату и оперативку на определённой частоте, безопасные напряжения для процессора и для разгона оперативки как раз таки крутятся вольтажи процессора, так как без поднятия напруги на камень оперативка не идёт дальше. Так что это как раз тут и обсуждается. Оперативке то по большому счёту наплевать какую напругу подавать на неё, а вот камушек можно подпортить завышенными напругами.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 37
