Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 328 из 970<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Все ники заняты у тебя совсем все не плохо.
Мой 3770К
Напруги все в оффсете (энергосбережение вкл)
4,5 - 1,28-1,3
4,6 - 1,312
4,7 - 1,39-1,4
Темпа в линксе была 96-97 уже при 4,6. 4,7 вообще не проходила, пробивала TJ и камень тротлил.
Скальпировал+жм сейчас 4,6-70гр, 4,7 - 71гр.
Бьюсь за 4,8, но ~1,45в :( - теммпа не более 80, линксы кое как проходит, но сыпит WHEA-Logger :(
По чесноку - 4,5 за глаза Все остальное спорт инетрес :D
Все ники заняты писал(а):
Значит у меня ещё не всё так плохо. А температуры в linx норм?
да 84 гр доходит самое горячее ядро
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Eddy :)
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Фото: 15
Привет всем. Есть у кого картинки настроек биоса на ASUS MAXIMUS V GENE для 3570к, спасибо.
Ребят у кого ошибки в журнале на WHEA-Logger?! Если да то может кто то знает чем это лечиться? Только ли поднятием напруги на камень или может быть чем то другим?...т.к. все тесты и игры и просто работа без ошибок! У меня память тоже в разгоне, вот я и думаю только ли это именно камень и только ли напруга на него?!
Фото: 5
AtoM
Спросите ещё в теме про платы ASUS, там скорее ответят.
3acPaH4uK
Вот поэтому и рекомендуется сначала разгонять процессор а память по умолчанию и только потом при уверенности что с разгоном процессора проблем нет разгонять уже и память.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 59
Вы попробуйте не офсетом а подборjм. У меня 3770к со всеми энэргосберегающими и HT, linx проходит при 1.205v (bios), 1.208v (cpu-z)
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Hemul
Тоже бы хотел температуру понизить, но как-то руки кривые для этого дела :crazy: и проц уродовать нет желания.
Тогда я спокоен. Посмотрим как будет летом без кондёра )
Благодарю за информацию.
а при этом сбрасывает множитель и вольтаж?
Фото: 15
У меня как то так получилось, вольтаж ниже не скинуть получаю BSOD. Это норм?
Вообщем хотел бы разогнать свой процессор 3570k + TL macho rev.A до 4500, на постоянку МП gigabyte z77x-und3h, подскажите как правильно и без последствий сделать это, в разгоне новичок без совета кого либо ковырять не стану.
Добрый день.
Скажите, до скольки я смогу разогнать 3570K на тихих кулерах вроде вот этих:
Thermalright HR-02 Macho, Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow, NZXT Havik 140, Thermalright Archon, Phanteks PH-TC14PE, EKL Alpenföhn K2, SilverStone Heligon HE01,
если на кулере из коробки у меня процессор работает на 4.1 и в LinX греется до 92 градусов, в простое 45?
Imaris
4.5Mz
10-20% меньше будет греется чем с боксовым
у меня Thermalright True Spirit 140 максимум греется в тесте на 4.5Mz 85г в играх 60г
Noctua NH-D14 путёвый кулеер стоит только в 2 раза дороже моего
Вообщем идем и читаем для начала фак по ivy bridge и глобальный фак по интелу потом задаем предметные вопросы.
Хочешь 4,5 - легко: множитель ставишь 45, напугу в авто, запускаешь линкс, цпу-з и реалтемп. Мониторишь какой у тебя vid под напругой. Дальше побираешь оффсет и llc примерно под это значение +/-, чтобы стабильно из линкса и игр не вываливалась с логами в журнале ошибок винды. Не плохо бы еще турбо лимиты выкрутить на максимум, чтобы проц не тротлил при достижении выставленного максимального значения tdp.
Если что-то не понятно из выше написанного, то еще раз читаем выше приведенные факи, там все есть. Если не знаешь сколько накинуть в оффсете, то пиши сюда значение авто и температуру под нагрузкой, тут тебе посоветуют от чего начинать пляски с бубном. Удачи.
тут как повезет с процессором, вообще, мачо отличный, до
Imaris писал(а):
до 92 градусов
у меня греется с ним на 4.9 ггц
Фото: 15
У меня автоматом 4400 напруга 1.33 сколько накинуть в оффсете, спасибо.
меня интересует эта цитата, а почему смотреть VID? и скажите у меня под тестом линукса VID показывает 1.298в. а CPU 1.33в. почему такая разбежность?
AtoM Если на 1,33 тесты выдерживает, то считай это отправным пунктом. Желательно выставить llc в extream (в дальнейшем подберешь сочетание нужного офсета и llc). Запусти оффсет с минимальным шагом в + или - не принципиально (значение "0" на моем асусе равнозначно авто), чтобы выяснить какой vid для этой частоты заложен в камне. Сними значение под загрузкой. Разница значений и будет искомым оффсетом. Выставляешь его чтобы в наргузке были те же ~1,30в. Если тесты проходит, то экспериментируй с понижением вольтажа с шагом 0,01-0,005в, пока не полезут ошибки. После ошибок выставляешь предыдущее значение.
androns123 в линуксе или в линксе и что значит cpu 1,33? Ты имеешь в виду, что в биосе у тебя 1,33в, а в нагрузке под линксом 1,28? Не вкурил вопрос, постоянная напруга или оффсет? Что есть Vid и как оно работает читаем в факе. там же читаем про llc - станет понятно почему напруги разные.
Только сейчас заметил, что в цитируемой цитате ошибка, я имел ввиду "смотришь вид под нагрузкой" Извиняюсь, что ввел в заблуждение :oops:
я имел ввиду показания вольтажа VID и цп в аиде64, в биосе ставлю фиксированный вольтаж 1.3в. проходит линукс, офсетом ставлю даже 1.32в. и ошибки, и разница в нагрузке (линуксе) между вольтажом VID и показания проца доходит до 0.03
androns123 а llc максимальный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
