Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 329 из 399<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Привет всем! Вопрос такой: разгоняю процессор Core 2 Q6600 до 3200 MHz (множитель 8 х шину 400, номинальный вольтаж 1.22500V, поставил 1,27500), память OCZ Reaper 8500 (выставил вольтаж 2.17V), сначала при тестировании прогой LinX первые 20 тестов прошёл нормально, но потом происходит самопроизвольный перезагруз системы (первые 5 тестов проходит, но потом...). Если кто сталкивался или знает, подскажите плиз!
З.Ы. Мать - GIGABYTE EP35-DS3R
deleted...
Последний раз редактировалось DarkS1ayeR 26.02.2010 7:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
У меня intel core 2 duo e 6750.СНизил обороты куллера thermaltake maxorb до минимума,вручную рычагом.С 1500 до минимальных 1360.Это ни на что не повлияет? Процессор не будет греться под нагрузкой? КАК это все проверить? Спасибо.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
DarkS1ayeR писал(а):
грузть верный способ спалитьчип, при том что его как бы придел температурный от интеля 65 градусов.
Я уж не знаю каким образом ео можно спалить. 65-нм квады от Ынтеля у меня жестко ассоциируются с бессмертием и камнями (в буквальном смысле этого слова).
65 град - это предел рекомендованой температуры, но отнюдь не предельная, тем паче, что фирменные бокс кулеры к квадам не в состоянии удержать их в этом тепловом режиме.
Кстати, не следует забывать троттлинг и температуру TjMax, при которой проц вырубается.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ppsbkwmcrs
Воздушный поток уменьшится, соответственно греться будет сильнее. Но при таком незначительном снижении оборотов, разница температур до и после будет мизерной, если будет видна вообще.
А вообще, это в эту тему.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
:-x :-x :-x
Там сказано что эта температура замерена в центре крышки при максимальном TDP. Ни о каких рекомендациях речи не идет.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Если еще кто не понял - Когда процессор выделяет 65 ватт тепла максимальная температура в центре крышки будет 60 градусов (варьируется от в зависимости от модели)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Махнул тут неглядя свой Е4400 на Е6550 и есессно разогнал его.. Сначала до 450 FSB прогнал Эверестом и испугался
1.Температура ЦП 75С!!!
2.Напряжение на ядре 1,5В!!
до этого на Е4400 разогнанном до 2,9ГГц было 1,325В и теп выше 63С не видел скока тестов не гонял..
В системе поменялся тока проц
Так и должно быть илил это НЕ нормально? Напряжение на проце авто
щас откатился на 420FSB
После смены проца БИОС обнулял
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
ppsbkwmcrs
я заменил куллер на ултьтра экстрим 120 термолрайтовскую, и масту АС МХ2 клокнул до 3.2 напряжение в кмосе 1.38 выставил, на самом деле в винде напруга показывается 1.32 в простое и 1.30-1ю29 в пике нагрузке, линпак проходит, ошибок нет, греется максимально до 70 градусов. ОССТ вааще не может своим тестом нагреть проц выше 63 градусов +) в принципе можно гнать и больше, но проблема с памятью, в п45 чипсете гнать ее один изврат...
Зараза, с множителем 12*320 не стартует мамка, с 11*320 блюскрин винды. с 11*300 запускается но ошибки в линпаки, решил не парится и оставить как есть 10*320 при вольтаже на ядров ЦПУ-з 1.272-1280 Load Line calibration - auto
для HD5850 мой Е6750 на 3,6 слабоват
какое max V можно считать безопасным ?
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
До 1.6В нормально. Выше- рискованно, но даже так они пыхтят.
Имеем Залман 9700, мать p5qc , Q6600, 2,4/ 3.6 - 1.35v . Осст греет квадрат до 80С ядер. Почему так много ? Климат в системнике хороший .Спасибо всем ! :(
aleksej1980 писал(а):
Почему так много ?
С вашим кулером такой температуре радоваться надо - для квада он не лучший выбор.
aleksej1980
Это очень даже неплохо. С такой то печкой - 80 град - порсто отлично. А залманы - УГ для квадов, исключая разве что CNPS10X.
Спасибо, буду знать.
Приветствую!
Кому-нибудь попадались квады 6600 SLACR с только 2 работающими ядрами? Как такое возможно?
Overclockerzzz Hi-Fi
Ты можеш сказать сколько, он у тебя набирает в 6марке в cpu тесте
И вообще народ сколько у вас квад набирает очков ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality
2400мгц - 3516
3200мгц - 4600
4500-4650. В зависимости от старости винды фоновых процессов и т.п, а также настроек памяти. (это 3.2Ггц)
З.Ы. Зайди на мою ПС, там есть статейка, шде висят скрины с квадом на разных частотах. На вантаж не мотри, том у меня он криво стоял, посему результаты прыгали в нем как зайцы.
народ у меня 6750 г0 , мама абит п35 про, поставил частоту 400 мегагерц шины ( 3200MHZ) играю часок и бац игра батлефилд тупо закрывается без ошибки, че посоветуете? может напругу поднять чуток?потому что все стоит на штатной напруге...
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 4
Батлфилд:БК2? Если да, то совет - ждать патч. Т.к. частое явление вылет, который может быть как сразу после запуска с ярлыка, во время боя, и даже при загрузке карты.
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + (kraken) x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, chesheer, egor111, florin72, L1yod, pred-ok, RW, Spawn_93, Vitea90 и гости: 22
