Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Ааа, это...опять же, у меня он зафиксирован, и пашет благополучно, в играх проблем не наблюдал...тем паче, если у вас он работает, множетель на месте, то и смысла дергаться нет...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Allex... всё не успеваю поблагодарить, за столько подробное объяснение спасибо)
Ну а я тем временем провёл ещё одну холодную ночь на балконе. #77 Vcpu = 1.481v CPU PLL = 1.88v Vuncore = 1.35v Vddr = 1.66v Prime95 Blend - 1 час без ошибок - предворительно. LinX не выкладываю, но производительность поднялась до 64.4ГФлопса, что не может не радовать. Вообще, Vantage GPUTest я проходил и с 4616MHz@1.56v, а там по любому ТТ.
В общем, как я могу понять, с моим железом расчитывать на многое не приходится. Если максимально охладить процессор, то макс. разгон до наступления турботроттлинга это 4452MHz HT off при 1.48v и t<90C. Если наплевать на турботроттлинг, то макс разгон составит по шине 220MHz, то есть при множителе х21 = 4620MHz, но это потребует высокого напряжения на cpu = 1.55v, что вызовет турботроттлинг (тут уже токи утечки не решают) и даже при отличном охлаждении, множитель будет прыгать, то есть 220х20=4400MHz HToff, что опять таки не сахар.
Как обычно, есть вопросы: - вечером пройдусь 3 часа Prime95 Blend + LinX 20 х 20 000 минут на 35, да и все марки CPU тесты прогоню по 10 раз. Этого достаточно чтобы утверждать о минимальной надёжности? 99,9% мне и не нужно. - сильно ли влияет на нагрев напряжение CPU PLL? так как для 4.4GHz достаточно CPU PLL = 1.80v, для 4.45 ставил 1.88v на всякий случай. Это предельное безопасное значение, выше на постоянку ставить не рискну. - сильно ли влияет частота PCI-E? стоит 100MHz, вроде советуют поднимать до 111MHz, но не знаю как это отразится на производительности видеокарты. - к владельцам СВО: реально ли удержать температуру процессора 4.6GHz ниже 75С при напряжении 1.55v с HTon? и приблизительно на какую температуру расчитывать в моём случае: 4.45GHz HToff при 1.488v.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Други_спецы, сейчас есть смысл подбирать 950-й по батчу, или на нонешнем этапе произвоство уже отполировано? Я в ХS чет ниче не понял, можно ткнуть носом в таблицу с актуальными... И еще - сильный разгон по ядрам менее актуален, чем 4000(+) по Анкор. Можно по батчу это определить?
alex1974Ну, 4400 ГТ офф без особых танцев любой возьмет, думаю. Мне хватит. На пока, потом 6-ядерник. Дайте ссылку, если не сложно, на таблицу XS. Все-таки, если проц удачный, то, скорее всего, он удачный и в анкоре.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Хм, сменил материнку на новую, с 8-ми фазной системой питания и мой i7-920 C0 стал на 4500 MHz работать. А на старой, с 5-ти фазной системой, не мог и 4400 осилить никак. #77
S.I.R.Z. писал(а):
у меня 4400 при 1.56 на С0 Чем охлаждаешь его ?
Страсти какие, я бы больше 1.5 ставить не решился. Да, про охлаждение стоило сразу написать, у меня вода: ThermoChill PA120.3 + EK-Supreme + Laing DDC.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Не иначе, как на воде?! 4500 на С0 и темпы по ядрам от 69 до 77С Дас ист фантастишь Моему предыдущему 920(С0) для 4000МГц требовалось около 1.5В, кошмар
Bozo писал(а):
8фазная это GD65?
Да.
Да, на воде, выше я уже писал об этом. C0 иногда попадались очень неплохие не только мне, если в ветке порыться, то можно найти. А вообще повседневно я его использую на частоте BCLK=175, на дефолтном напряжении и со всеми включёнными энергосберегалками. 4500 это так..... для души.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 35
