Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 329 из 884<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
prick писал(а):
Ganged-2х128, Unganged-4х64
prick Ganged для 2 планок а Unganged для 4 ? или как понимать эти цифры ? :-)
Последний раз редактировалось belyi1 01.09.2010 9:49, всего редактировалось 1 раз.
В ганжед 4 плашки не будут работать?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
belyi1bi6a можно с 4 плашками и то и то,просто будет разные каналы
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Купил себе вчера Phenom II x4 925 вместо Athlon II x2 240. Как-то я огорчен своим экземпляром - понимаю, что мать у меня для него слабовата, но 240 я разогнал почти до 3,8, а этот уже на 3,5 начинает бсодить. Ума не приложу. И как на зло доступа в интрнет ближайшие недели две иметь практически не буду - толком почитать ничего не получится.
Вроде частоту HT и NB пробовал понижать до неприличия, а такое впечатление, что все равно из них не гонится нормально. У меня по началу такое с 240 было, но я перебрал пару значений - нашел оптимальное и все ок, а тут ну никак... И с множителями игрался все все равно бестолку.
Неужели это моя мать так сужает возможности разгона? Или я на столько криворук? Может стоит поискать новые версии биоса и перепрошить?
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
sgurus
Я также 240-й заменил на 925, упёрся в разгоне в 3500 МГц. Помогло поднятие напряжения
на NB. Даже если просто опускать множитель NB -- разгон не увеличивался, а с поднятием напряжения на NB- стабильные 3700 МГц и NB - примерно 2600 ( точно не помню, щас на работе)
Одновалов С. - мой друг!
Жека-Толстый писал(а):
sgurus
Спс, буду пробовать. Уточни пожалуйста и напиши точные данные. А HT ты не трогал? Всмысле, чтоб выше 2000 не поднималась множители выставлял или тоже гнал?
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
sgurus
HT уменьшал множитель, но итоговая частота получилась примерно 2100.
на процессор дал +0,15в, на NB- +0.15в. Память (ddr2 800 2x2 Гига) +0.2в
Опорная частота -264Мгц, проессор- 3,7Ггц, NB-2640 Мгц, Память 879(5.5.5.15 1Т)
на этом пока остановился(пробовал до 3,8 гнать но в память уперся(в плане низких таймингов)
Последний раз редактировалось Жека-Толстый 01.09.2010 12:12, всего редактировалось 1 раз.
belyi1
на скока помню нб начинается с х5, а хт с х1
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Предупреждение
Фото: 20
Поменял старенький атлон 5600 на феном 925 и отсюда вопрос какие-нибуть драйвера особые нужны? если да то дайте пож ссылку, на сайте амд чета не нашел.
И еще у меня процессор на 100 процентов чета не грузится(ток до 80%) даже винраром или сразу двумя в тесте на быстродействие.
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
в винраре и будет грузится на 80-85%, ОССТ неплохо грузит
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
sgurus
частоту памяти снижали?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Подскажите пожалуйста ,температура проца 0 градусов. в биосе все норм 40....????переодически в винде появляется нормальная температура и пропадает....чем лечить косяк....
QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200)
ASUAS M4A88TD-V EVO/USB3
GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Мб)
CORSAIR 4GB DDR3
THERMALTAKE 850W
SAMSUNG HD103UJ
SAMSUNG HD103UJ
WDC WD15EARS-00Z5B1
Фото: 42
OLEGtagan
Единственный драйвер, который можно поставить - стандартный AMD Processor Driver. Но он нужен в основном для того чтобы работал C&Q.
Насчет того, чтобы загрузить ядра на 100% попробуйте запустить любой стресс-тест типа LinX. WinRar не то приложение, чтобы грузить процессор на все 100%. У меня винрар тоже полностью камень не нагружает..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
какой программой смотрите?
всеми возможными еверест ,осст ,соре терм, все ноль показывают
sgurus
частоту памяти снижали?[/quote]
Да, пробовал. Не помогает. Опускал всегда чтобы значение не превышало 1333 MHz
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
savagedi
Может ACC (или как он там у новых называется?) включен? (калибровка ядер).
Если включен, то отключи.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
savagedi
биос из коробки? очень часто первые биосы косячат
prick писал(а):
savagedi
биос прошил вчера новый последний ,попробовал предыдущий совет про ACC .вроде пока норм ....спасибо за отзыв.....
Фото: 26
belyi1 писал(а):
странно почему такой большой минимальный множитель
Прошу прощения - не 13, а 8 :-)
Блин, да это сглаз какой-то ))) Не могу даже на 3,4 нормально разогнать! Разгоняю - комп уже в 05 3дмарке на тесте cpu кажется либо ребутится, либо выкидывает ошибку, бсодить начинает. Уже пробовал снижать коэффициенты NB и HT до непреличия (где-то в районе 1,6 получалось то и то), а на проце получалось 3,5 и все - сразу либо ребут либо бсод. Вроде пробовал играться с напряжением, но не сильно секу в каких случаях и где лучше поднимать напряжение.
Может кто в силах помочь моему разгону, а то обидно как-то.
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Ytros, Yurkin и гости: 78
