Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 329 из 527<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 132
nv40 писал(а):
А по боксовой маркировке узнать можно ?
Что такое "боксовая" маркировка?
В "боксе" с процом есть прозрачное окошко и через него видно маркировку на крышке процессора.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Добрый день.
Такая проблема, время от времени два разблокированных ядра отключаются.
Один раз дня через три, другой через три недели.
Проц работает стабильно, перегрева нет.
Хотя в настройках остается режим hybrid, а два заблокированных ядра не видно.
После сброса в биосе на стандарт и повторном включении АСС включаются все 4 ядра.
Мать: Gigabyte GA-MA770T-UD3, проц: AMD Phenom II X2 550.
В чем может быть проблема?
Может биос обновить?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007
Попробуй,может получится,у меня тоже раз 2-3 недели 4-е ядро слетает...
Сдаётся мне что это глюк самой мат платы...
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Фото: 37
Доброго времени суток камрады. У меня такая проблеммка, мне уже почти год верой и правдой служит Атлон 5000+ @ Феном 2х4 на 3.3 ггц (под водой), установил недавно игру Warhammer 40k Down Of War 2 Retribution - при попытке сделать тест производительности- вылазит ошибка игры, во время самой игры иногда вылазят БСОДы синие... Проц тормозил до 3 ггц, напругу подымал- нуль эффекта, как думаете товарищи, что за хрень? камень работал уже год как на 1.38 в, щас на 1.4 только не помогает...Неужто подыхать собрался ? или это может глючить мать или память? И да, проц успешно проходит линкс на 13000 ( памяти всего 2 гб) под вин 7 х64, 5 прогонов, дальше жалко железо, за что его мучать....
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
а частота НТ и НБ какая? у меня из-за нехватки напруги на кпу/нб была синька в вархамере этом
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 37
ukrtel частоты ставил и 2100 и 2400 мгц, напруга итак повышена на 3 деления, еще задирать чтоли ? На ЦП повышал до 1.41 - нуль эффекта... ладно, еще поиграюсь с настройками- отпишусь... скорее бы бульдозер уже вышел, апгрейдить систему пора....
5 мегатонн света!
Фото: 14
Romoro
у мня паленый дистрибьюшн тоже вылетает тест
даун оф вор все нормально
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Да про напряжение и частоты знаю. Вопрос задавался про работу в штатном режиме.
Возвращаюсь к мои эксприментам. Доходит до абсурда: тест крутится в течении 3 часов, стоит закрыть крышку - систему мгновенно выбивает.
Но : вот в таком виде проходит тест вот так :
При прогреве тестом температура больше 58 не поднимается. Вот тут я чего-то не понимаю, в БИОС температура не отключение 70, и вентилятор на Katana 3 не раскручивается до его положенных 2500 оборотов. Почему вырубает раньше, чем указано в БИОС?
Фото: 14
rost751
у проца защита на 62 срабатывает где то
Romoro
запустил тест в вх2 вылезла ошибка,а вот бсоды-это проблемы в железе-нехватка питания на цп мосты.
З.Ы. у меня профильная МП не хочет заводится выше 2200 на нб и напруге 1.175,при 1.2 держит до 2600 выше бсодит,а предыдушая МП,такая же держала 2600 при 1.15В
А так хотелось 4-х ядерник..
Фото: 14
rost751
меняй термопасту, кулер,))
снизь напругу на проц или вентиляцию в корпусе устрой
rost751 я уже дето в теме писал, мне помогло не общее снижение частоты а только разблокированных ядер, хоть и мамка бюджетная но все стабилизировалось на таком же как у тя проце при 2 родных ядрах на 3.2ГГц и 2 разлоченых на 2.9
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 37
ukrtel Спасибо, помогло вроде , задрал напругу на севернике на + 5 значений ( точно не помню сколько) - пока все работает, хотя тест на производительность так и не проходит. Северник стал чуток погорячее, хотя СВО ему помогает )))
А черт, фиг там! Снова вылетает... причем всегда одинаково начинается, сначала подлагивать начинает, т.е. картинка замирает, потом снова оживает , и так несколько раз, и в конце БСОД. :bandhead: хмм очень странно....
+ комп повадился самопроизвольно отрубаться ! причем в простое, без нагрузки вообще ( ну там торрент работал тихонько, аська) что за фигня? Проверил СВО на всяк пожарный - везде сухо, течей нет, значит с железом какая то хрень....
5 мегатонн света!
Маркировка модели на коробке ,например ADO3800CSBOX рядом с серийным номером. А про окошко на коробке забыл :-|
Возможно у цп не стабильное ядро есть-вы на 100% уверенны,что нету битого ядра??
Фото: 37
ukrtel нет, год работал проц... похоже это проблема с чипсетом... перд саморесетом глюкает звук, отпадает инет, и уже потом- ресет. Так что это мать а не камень. Видимо когда перебирал СВО водоблок на чипсете (говно редкостное) задел, мог сколоть .... Спасибо!
5 мегатонн света!
Понижал напряжение на цп (кто то здесь советовал) - система не стартует. Еще - не знаю каким чудом - при прохождении тестов всё работало на частоте памяти 1066 (вместо штатных 1333), шансы на разлочку уменьшаются. Вариант - оставить 3 ядра, но жаба давит. Да, а где можно выставить отдельно частоту для отдельных ядер? Мамка M4A88T-EVO/USB3
Такая функция есть на Асроках (включаеш Active Core Controle и там где множитель цп выбираешь не All а separate cores или clock точно не помню)
Здравствуйте, хотел бы спросить совета насчёт разлочки процессора x2 545. материнская плата m4a77t/usb3.0 . Через биос разблокировал ядра, винды загружаются. При использовании браузера (хром или опера и ие) если на страничке присутствует флеш то на пару секунд страничка подвисает, и после выскакивает ошибка - "Инструкция по адресу 0x061d0fb4 обратилась к памяти по адресу 0x061d0fb4 . Память не может быть read." после вылезает ошибка - на запросы перестал отвечать плагин shockwave flash.
Так же на изображениях (файлы картинок) присутствуют "артефакты" (линия артефактов), причем если заново откроешь это изображение то эта линия или сместится или увеличится или её вообще не будет.На видео артефачит изображение. Игры идут без артефактов (гонял кризис, нфс шифт, магику), 3дмарк вонтаж прогнал несколько раз (без артефактов), тест эвереста на стабильность системы гонял - без ошибок. Виндовс переустановил. Сейчас в биосе отключил все ядра, кроме одного главного (которое не отключается)- так же артефачит как с 4 ядрами, если в биосе сбрасывать на стандарт настройки то с двумя ядрами то никаких ошибок в системе не наблюдается. Может кто подскажет советом? В проце ли дело или в материнке?
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, варлордиk и гости: 30
