Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 329 из 1134<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
111 Гфлопс при 4.5 Mhz для i5 2500k нормально?Что то у всех такие разбросы..
Исключение составляет экстремальный разгон... но тут вроде не о нем разговор.
Как вам сказать, наверное совсем не экстрим для санди, результат есть в статистике. Немного понизил множитель 47 сейчас, да так и оставил, дак вот если немного нагрузки начиная от 10-15% примерно скачек сразу на максимум по выставленному множителю. Экстрим это уж азот и совсем другие частоты и + BCLK. Наверное меня просто мой мозг напрягает. -)))
Фото: 37
C1keu стандартный результат с неразогнанной памятью, у меня с памятью на 2133 118-119 выдает, без разгона памяти было 111-112. На память смотри, тут у многих она раскочегарена до 1866/2133 .
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
C1keu, более того, разбросы могут быть и на одинаковой конфигурации. Я тут начал уже задумываться о вседоверии этой программе.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 12
Уменьшил напругу на процессоре на 100mV, а то как казалось уж сильно он грелся, было до этого
стало
Cтоит ли еще морочить голову с понижением напряжения? или уже не будет хватать если меньше поставить? и еще вопрос по поводу с-темпа, он тоже завышает хоть и немного энергопотребление ? а то смотрю на фцентре намеряли 50 Вт в линх 64 бит только как я понимаю без AVX.
nemo_72
ну так если система абсолютна стабильна и выгружены из памяти все процессы, способные повлиять на результат, на обоих коммпах, то разброс в результатах между ними получается минимальный
Gudvin4, izhrunner, не ждите в новых версиях CPU-Z меньшей инертности - ей было пожертвовано ради работоспособной валидации результатов в с высокими частотами на процессорах AMD. Сейчас CPU-Z показывает средний множитель первого ядра (при настройках по умолчанию) за период примерно 0.5 секунды. Именно поэтому многим кажется, что у множителей всего два - 16х и максимальный. А это далеко не так.
Gudvin4, реальную мгновенную частоту процессора (а с ней и множитель) можно посмотреть командой pwrtest.exe /ppm /live, ссылка на нее есть в одном из моих постов в этой теме. Если консольные утилиты пугают - то в ThrottleStop, но многие не умеют интерпретировать его показания нормально, считая что множителей вроде 20,8х "не бывает". А это просто означает, что за текущий временной интервал 80% времени ядро пробыло с множителем 20х, и 20% - с 21х. Или в более интересной пропорции, но суть, я думаю, должна быть понятна.
Последний раз редактировалось izhrunner 24.11.2011 8:18, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Уважаемые товарищи, первый раз занялся разгоном i7 2600K, asrock z68 pro3-M. Тут же столкнулся с несколькими вопросами.
В строке биоса "Load Optimized CPU OS Setting" выставил частоту 4.4 Ггц и сохранил.
Зайдя в винду(у меня семерка) в свойствах системы увидел, что осталась старая частота 3.4 Ггц. Так и должно быть?
Еще вопрос. Загрузив CPU-Z, в поле "Core Speed" увидел значение ~1596 Мгц, в поле "Core Voltage" ~0,970В. При загрузке игр или приложений эти 2 значения менятся и поднимаются до ~4.4 ггц и ~1.35(бывает прыгает до 1.4) соответственно, а после загрузки возвращаются к исходным значениям, лишь иногда вновь поднимаясь. Вопрос тот же: так и должно быть?
Читал, что напряжение на ядре не должно превышать 1.35В, не опасно ли, когда оно периодически поднимается до 1.4?
Если что-то не так, не могли бы объяснить как более точно делать настройку на этой матери? В каких конкретно настройках нужно выставлять значения частоты и напряжения? Помогли бы скрины, если кто-то работает с подобной материнкой.
Забыл сказать, функция HT включена.
Последний раз редактировалось Isbister 24.11.2011 1:04, всего редактировалось 1 раз.
да.
да.
нет. можно даже 1.52
можешь легко пользоваться пресетами которые материнка предлагает. если хочешь умеренноно разгона поставь там где ты выбрал 4400 значение 4500. если хочешь более серьезного то 4800. если все будет стабильно то так и оставь. не волнуйся мать сильно напряг не завышает. может при ручном разгоне сможешь и при меньшем значении напряга добиться стабильности, но мороки с подбором много.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm писал(а):
да.да.нет. можно даже 1.52можешь легко пользоваться пресетами которые материнка предлагает. если хочешь умеренноно разгона поставь там где ты выбрал 4400 значение 4500. если хочешь более серьезного то 4800. если все будет стабильно то так и оставь. не волнуйся мать сильно напряг не завышает. может при ручном разгоне сможешь и при меньшем значении напряга добиться стабильности, но мороки с подбором много.
По сути, мне главное, чтобы этот разгон не навредил процу и не укоротил его жизнь. А по настройкам, там следующее значение только 4.6, потом 4.8 и т.д.
Также на матери есть еще, я так понял, настройка для разгона частоты графического процессора "Load Optimized GPU OS Setting", стоит ли трогать эти настройки вообще?
не навредит. раньше ты его сменишь, чем ему что то сделается. ориентируйся на температуру. если под линкс дальше 80 не греется по ядрам, ставь 4800.
Добавлено спустя 58 секунд:
видеоядро интегрированное гнать смысла нет.
CodeRush, спасибо за развернутый ответ.
Буду просматривать тему на предмет вашего исследования (замеров) какая же все таки экономия. Если окажется значительной, перейду на сберегайки, раз они вполне себе работают и не разрушительны.
Max_I'm писал(а):
не навредит. раньше ты его сменишь, чем ему что то сделается. ориентируйся на температуру. если под линкс дальше 80 не греется по ядрам, ставь 4800.Добавлено спустя 58 секунд:видеоядро интегрированное гнать смысла нет.
Благодарю, поставил 4.6, сделал 20 прогонов линпаком, температура ядер 70-75 (иногда на секунду бывает прыжок всех до 84), вольтаж ~1.42, стоит ли брать выше?
Isbister
думаю стоит выставить 4500 и ограничеться напряжением в 1.35
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Последний раз редактировалось izhrunner 24.11.2011 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Сам недавно этим вопросом задавался).
В общем, мой i5 сейчас работает на offset -0.150V, что ~ соответствует 1.1V при нагрузге. Т.е. напруга очень маленькая. В линксе с AVX самое горячее ядро 78 гр. на BOX охлаждении. На твоем TX-3, думаю, будет не больше 70 гр.
Фото: 132
Подскажите, а если поставить i3-2100 или подобный на материнку с чипсетом P67, можно будет увеличить множитель на 4, как с процами типа i5-2500?
Я думал, что можно, но посмотрел обзор:
http://www.modlabs.net/blogs/processory ... re-i3-2100
и увидел:
Приступим к разгону. Для увеличения частоты процессора нам не остается ничего иного, как повышать BCLK. Intel, конечно же, рекомендует не трогать частоту шины, но у нас нет другого выбора: отсутствие Turbo Boost не оставляет в запасе этого процессора несколько ступеней множителя для повышения, 31 его предел.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Нет.
Последний раз редактировалось alex1974 24.11.2011 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
Фото: 11
что значит на секунду 84 градуса?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Ну не на секунду, раз минуты в 3 примерно под нагрузкой линпака, с 70-75 температура ядер поднимается до 80-84 градусов, потом снова спадает. Это нехорошо?
Выставляя фиксированное напряжение в 1.35, даже на 4.4 ггц комп виснет, перегружается и т.д. При автонастройках на 4.4 ггц держится вольтаж 1.392-1.408(нагрузка линпака), неужели еще посоветуете снизить разгон?
Isbister писал(а):
Если что-то не так, не могли бы объяснить как более точно делать настройку на этой матери? В каких конкретно настройках нужно выставлять значения частоты и напряжения? Помогли бы скрины, если кто-то работает с подобной материнкой. Забыл сказать, функция HT включена.
МП другая, проц тоже... но попробуйте вот так с множителем х44...
Обсуждение материнских плат AsRock Z68 Extreme4 #8941178 :D
И заполните профиль...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Google [Bot] и гости: 16
