Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 329 из 970<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Hemul писал(а):
а llc максимальный?
был и Higt и ultra, при ультра совсем задирает
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 писал(а):
в биосе ставлю фиксированный вольтаж 1.3в. проходит линукс, офсетом ставлю даже 1.32в. и ошибки
попробуй х44 может меньше придется задирать напругу
Hemul писал(а):
а llc максимальный?
он хоть экстремальный поставит ему это не поможет
у меня робит х45 при 1,26 оффесетом когда у людей 1,15-1,2 :-( я считаю что мне попался не совсем удачный проц
P/S ему же очень неудачный экземпляр попался (имхо)
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
1.24-1.248 моему хватает для стабильной работы.
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Забанен
Intel Core i7-4770K совместим только с готовящимися материнскими платами на чипсетах Intel 8 Series. Он работает на частотах 3,5 ГГц в номинальном и 3,9 ГГц в турборежиме, оборудован 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, двухканальным контроллером DDR3, встроенным видеоядром Intel HD Graphics 4600 (до 1,25 ГГц) и поддерживает технологию Hyper-Threading. Тепловой пакет Core i7-4770K составляет 84 Вт.
Overclockers уже не торт...
USB а что не устраивает?
цель-чтоб работал на 45, да по ходу у всех сейчас такие экземпляры процов, раньше надо было брать(((
Забанен
Rico1992 Правда?
То, что Интела политика, новое поколение,-новый сокет. Новая серия,-новый чипсет....
Фото: 15
Hemul Ну вот в биосе как то так все ли правильно?
#77#77#77#77#77#77#77#77#77
AtoM,
CPU VID = 1.3511 В :shock:
Это самый большой CPU VID на частоте 4400 МГц который я видел. Интересно а какой же тогда CPU VID будет на частоте 4.5 ГГц...
P.S. Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10550349
Фото: 15
Материнка на авторазгоне пытается завестись на 4600 но не загрузиться до приветствия сразу синька, может в биосе чего не так?
Я на 1155 только пересел до этого на кваде сидел, пока нуб в этом но хочется чего то добиться или это камень такой неудачный, нафиг тогда на такие камни разблокировать множитель, пичалька.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10542174 - работает не у всех, как повезет, ASRock на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" #10548206 - работает не у всех, как повезет.
1. Читаем мое сообщение про CPU VID
2. Напряжение (CPU Voltage) для частоты 4600 МГц в Вашем случае будет ~ 1.42 В (+- 0.03 В)
AtoM писал(а):
такой неудачный
Неудачный он только по тому, что температура с заводской термопастой (между кристаллом и теплораспределительной крышкой) будет критической при частоте ~ 4500 МГц и выше и напряжения на ядра процессора от 1.38 В и выше
Фото: 15
А такой вольтаж, норма для этого камня? И как я понял VID мне надо выравнивать офсетом.
monstor, спасибо.
grigosha писал(а):
у меня греется с ним на 4.9 ггц
Наверное, охлаждение в корпусе хорошее? Я тоже сейчас помимо кулера вертушек в корпус себе накуплю до полного комплекта, может, и у меня получше станет.
Сегодня ходил к брательнику новый комп смотреть.
P8Z77-V Deluxe 3770K
Напруга фиксированная 1,15 при 4,3ГГц, температура 55/71гр., 90гигафлопс (Linx AVX, прогон все память 3) или как их там, корпус открыт, кулер какойто залман за 1000р.
Как вам такие результаты:
1.Соотношение напряжение/частота/температура (кажется температура нереально низкой)?
2.Производительность не низкая? У меня на i5 больше было.
Прим: софт скачал сегодня отсюда Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5327379
Еще вопрос, в этой материнке параметров всяких Вдвое больше, но где мать его LLC?
обычное охлаждение, корпус для "школьников" как его тут обзывали :D(aerocool VX-e pro) вертуха на вдув, вертуха на выдув, две сверху на выдув, боковую снял, большую, мачо не влезал из-за нее, кстати, видеокарта после снятия боковухи, стала меньше греться :-) так что ничего не потерял
AtoM у тебя примерно такой же тяжелый случай как у меня. 4600 синьки у тебя из-за перегрева (кристалл-панцирь). Скальпирование+жм тебе поможет даже без замены кулера. Вопрос надо ли. 4,4-4,5 вполне достаточно.
В твоем биосе я бы подкрутил кое-что
Internall PLL overvoltage= off - по-моему опыту до 4,6Гц толку на асусе не дает, а темпа растет
Power limit control руками все на максимум - чтобы проц наверняка не тротлил при достижении tdp
CPU LLC=high - по моему опыту на асусах от значения выше толку мало, только напруга и темпа дико растут, а стабильности нет. Поэтому подбери значение оффсета на этом параметре (возможно будет существенно больше, чем при екстриме).
Ну и напругу в оффсет я бы начал с +0,080-0,100 (должно компенсировать просадки от llc=high) у меня тоже камень "проблемный", но ему на 4,5 хватает +0,065. Если стабильно, то понижать, если нет - повышать.
был у меня 2500к и работал он 4,4 месяца 3-4, пока я не подобрал правильную последовательность движений танца и правильного размера бубен :)
Art123 гигафлопсов совсем мало, должно быть в районе сотни, на i5 результат больше, т.к. нет HT. Выстави в тесте кол-во потоков 4, а не 8 и результат должен быть в районе 115-120. Увеличь чутка напругу, может поможет, а может и нет. Темпа 71 достойный результат, судя по всему низкий вольтаж и удачный контакт ядра с крышкой.
grigosha кстати на тему верхних вертух на выдув из корпуса - при переходе на стрелу заметил, что карлсон который ближе к морде дует холодным, который к попе горячим, вот есть соображения, не сделать ли первый на вдув, а второй так и оставить???? Все руки не доходят попробовать
USB для тебя это открытие что ли?
Подскажите пожалуйста, процы i7 3770K без снятия крышки и замены термоинтерфейса вообще можно в помойку выкидывать(адски греются же)?
Фото: 15
Hemul
Спасибо, вопрос в LinX разница в 1-2 гфлоп, это норм?
Фото: 40
Н-да?
У меня лично сложилось впечатление, что 3770к в целом требуют меньшего напряжения, чем 3570к и, соответственно, меньше греются в разгоне.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, askarm, BY_Pashka, CHiCHo, KrAzY, ZETT, Новоросалекс и гости: 29
