Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Москва
всем привет. махнул я тут свой 6700 на 6700к новый, в итоге с разгоном какая то дичь, мать asus z170m-plus, выставляю 4500, напряжение тоже не особо поднимаю, до 1.350, фазы на 140%, остальное на авто. в итоге система грузится, все ок. только при запуске осст с avx температура взлетает до 90, за долю секунды, при этом кулер redhead с 2 140мм вертуханами. ладно, сбросил до 4300, напряжение 1.25. запускаю тест - все окей, температуры выше 80 не скачут, напруга поднимается максимум до 1.280, только VID показывает аж до 1.41. собственно вопрос - толи я что то не понимаю или делаю не правильно, толи камень у меня крайне неудачный, не верится, что камень может так нагреваться буквально за 3 секунды на напруге 1.350
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
rebgod, а что не так? Если LinX с AVX2, то под большими воздушными кулерами 6700k и работает на грани троттлинга при 1.35-1.4В. Дальше либо скальп, либо СВО.
TyPuCToZ
так в том то и дело, что "на грани", а у меня сразу после включения 90 градусов))) 4790 например у меня вообще не грелся больше 80 в осст с AVX. может дело в LLC и мать подает на проц при нагрузке еще больше, но я бы тогда мог видеть это в графиках, а они более-менее ровные.
с памятью тоже беда, купил Crucial Ballistix Elite DDR4-2666 16GB двумя планками, выше 2800 ни с какими таймингами и напругами взять не могу. походу стар я стал для разгона, на 4770-4790 все легко шло, а тут прям засада
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
А нужно ли при разгоне K-проца подбирать вторичные напряжения типа PCH, VPPDDR, DMI, Internal PLL, CPU Standby, boot-вольтажи всякие? Всё это стоит в авто. P. S. Ну что, вот и новые фильтры для самизнаетечего подъехали, воюем дальше.
у меня чото 1.39-1.4 при турбо бусте, ето нормално ?
У меня в Asus z170-a на дефаулт настройках биоса, почему автоматом ставит Sync all cores - это получается разгон до 4.2 Когда ставишь auto, то получается сток turboboost и напряжение соответственно так высоко не прыгает (1.31-1.34). Тож изначально был в недоумении. Как так 1.424 напруга. Понял из написанного на форуме, что платы z170 автоматом пускают напряжение на skylake в свободное плавание, почти до максимально возможного (1.408-1.412) - в пределах нормы. Что бы меньше грелся и как то "обуздать" напряжение , приходится ставить (ограничивать) вручную manual, adaptive или offset - подыскивая стабильный минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Фото: 0
Товарищи , есть вопрос- сегодня наконец то подсобрал себе новый ящик, asus z170-a, 6700к, кулер macho rev b. На сколько мегагерц могу расчитывать пользуясь профилями разгона , которые есть в биосе? А может есть подробные статьи как гнать эти камни самому, правда сам это никогда не делал. Спасибо.
_________________ i7 6700К 4,4 Мгц (1,31В), Аsus z170-A,gtx 1080 Palit Game Rock Premium, 16gb DDR4 Corsair Vengeance 2666, SSD Samsung 850 Evo 250Гб, AOC 2781
все, разобрался. камень взял 4500 на 1.275, в осст прыгает до 1.3. память осилила 2666 на 11.10.10.28 1т при 1.3в. дальше гнать смысла никакого не вижу
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Привет! такая проблема процессор i5 6600k при разгоне в нагрузке occt или linx разница температур по ядрам достигает 10 иногда и более градусов в чём может быть дело? Кулер переставлял и ещё один купил толку 0. Мать MSI Z170A Gaming Pro!?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2015 Откуда: тюмень
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2016 Фото: 2
у меня такая же ситуация, в простое разница около 3-4 градусов, в нагрузке да около 10. кулер macho rev b
Парни, нужен совет.
с помощью тумблера на материнке асус z170-A, разогнал проц до 4600 при этом напряжение составило 1.37.Это нормальный показатель? Запустил стресс тест Linx вроде все в порядке. Чем мониторить температуру яде? в CPU-Z не нашел этой функции.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Moskalik в каждой теме Показательно нормальный в принципе, но уверен, что напряжение можно снизить. Температуру можно мониторить Real Temp, как уже выше написали.
Запустил linx, замониторил реалтемпом , одно ядро греется до 100 градусов, видимо это дохера?! Тест остановил ...правда я пока не понимаю всех опций этой программы . Если делать тест с настройками по умолчанию то температура вроде больше 80 не поднимается , а если нажать кнопку all, то получается 100 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну да... А что ещё остаётся делать Криворукому кроме как искать решения у знающих людей(((( спасибо за терпеливые ответы, видимо вопросов будет много. Короче я Пока ничего не понимаю ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
