Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: оттуда...
Abdalla писал(а):
ZadiRRa писал(а):
Мешает 1Mb кэша =)
Кэш почти не влияет. Несколько процентов разницы.
A1BEKON писал(а):
более высокая частота фронтальной шины, => производительность выше
Ну, причем тут частота шины. Производительность определяет частота процессора и чуть-чуть - частота памяти.
A1BEKON писал(а):
Е4300 шина 200 Мгц, у Е6420 266, да и разгон у Е6420 получше будет
Конечно. Для разгона нужно брать второй.
В архиваторах производительность памяти - почти всё:hitrost:
Кэш влияет в играх весьма и весьма
Несколько процентов разницы.-тут несколько %,там несколько...
Mellow писал(а):
Ребята, после достаточно большого изучения разгонного потенциала своего E4300, пришел к выводу, что стабильность процессора для начала лучше всего проверять CPU тестами Марков. Если что то не так - во время тестов происходит перезагрузка(как правило недостаточное напряжение на проце). Просто разогнав свой камушек, он проходил все тесты(S&M, OCCT, SPi), а потом решил еще его добить марковскими CPU тестами, вот тут и начались сюрпризы. Так что, начинайте именно с них, причем наиболее чувствительные 03 и 05 Mарки. Всм удачи!
+1 Для предварительных выводов 5,6 марки-самое то! Садомазу ваще в топку,не работает она у меня,и всё тут !!!:gun: По её версии у меня всё стабильно,когда марки вываливаются на 5-7 проходе CPU тест,и ортос через 5 мин ошибку пишед... Не пробовал Ортос?ИМХО,в моём случае идеальная индикация нестабильности.-конфиг в профиле... Суперпи ИМХО вообще заведомо нестабильный девайс может вычислять,у меня на пониженном напряжении считал несколько раз,при сём марк вываливался С ПЕРВОГО ПРОХОДА!!!:grob: Добавлено спустя 1 час, 59 минут, 21 секунду
Tommyknocker писал(а):
Уважаемые обладатели intel core подскажите пожалуйста вот я разархивирую что либо winrar а процессор загружен на 20% причем работает одно ядро, но это еще понятно нет оптимизации под двухъядерность, но ведь он и одно не грузит по максимуму, почему так? Мой прежний Athlon XP 3200 работал на всю. Тут получается архивирование во что-то другое упирается? Но тогда во что? В винчестер что ли? Заранее спасибо.
Скачайте последнюю версию винрара да поставьте двупоточность,и атлон Ваш пусть отдохнёт,он неплохо потрудился,было дело... Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
XSphinx писал(а):
До каких температур у вас прогревается 6600 (Tat). У меня до 67 ( @ 3200, zalman 9700 )...
Ха,это по божески,у меня до 80,при комнатной 30-32
Конфиг в профиле!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Робят, я во так сегодня сутра смог Напряжение реальное 1,44, естественно не стабильно, увеличивать нужно(мать GA965P-S3). Вот доработаю свой Gemin II и тогда посмотрим кто в даме хозяин
И тебе +1. Также не работает, зависает на калибровке 12 теста.
Для примера, я смог посчитать 1M при верхнем скриншоте. Мерилом стабильности SPi служить, однозначно не может.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: саранск
У меня CORE E4300, Asus P5B. Так вот CPUZ показывает в простое частоту проца 1200 при нагрузке 1800, а еверест показывает все время 1800 кому верить, и вопрос при разгоне это энергосбережение необходимо отключать?
_________________ бог велел пить но не сказал когда, поэтому мы пьем каждый день чтобы не пропустить......
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
sean connors, как же у тебя проц работал очень быстро и при этом грелся до +100*? Он же при +85* переходит в троттлинг... Противоречие.
Вот этого не знаю... может и так... я ж в этом деле новичок... тем более этот "глюк" повторить не получилось но скрины остались хотя многие здесь скажут что "этого не может быть потому что не может быть никогда!"...
Mellow писал(а):
#77 Робят, я во так сегодня сутра смог Напряжение реальное 1,44, естественно не стабильно, увеличивать нужно(мать GA965P-S3). Вот доработаю свой Gemin II и тогда посмотрим кто в даме хозяин
Mellow,скажи ты мне как Овер,как этот Gemin II в действии,2 месяца не могу кулер для корки выбрать,посмотри,если не в лом,какиое убожество юзаю,мне
так же критично охлаждение околосокета,ибо проц имею относительно нежаркий,а вот мама пылкая уж не в меру...
А никто не пробовал прожигать видео+тат и мерять на стабильность при том,попробуйте ,и может разочаруется кто...
_________________ Папрашу... Ко всему... Вышенаписанному... Всурьоз... Не относиться... Без особых... На то... Указаний... Или хуже... Будет... КЛАН ДЕДОВ...
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Cave, опытным путем установил - SnM 1.9.0b (точнее, второй тест БП... там еще звезда, кубик или туннель - на выбор). Так вот, при выборе туннеля идет 100%я загрузка камня (по RMClock) + 100%я загрузка видео (по RivaTuner).. У меня через 1-2 минуты комп подвисает (из-за перегрева видео... проц не при чем).
Submoderator
Himik_15, ты можешь гонять Ортос сутки, и не будет ни одной ошибки... а потом запустишь Винамп (к примеру) - и система встанет. Имхо, гонять Ортос надо, как говорил Foxtrot, 15-20 минут..
Вельд А чем еще можно проверить стабильность проца - Марки все проходит - в играх специально ставил 640х480 чтобы на проц болше нагрузка шла или если все Марки проходит то стабильно, ТАТ час жарил - все ок! ОССТ 30мин стабильно, S&M 30мин проходит тест.
Еще раз прошу помощи,в чем может быть дело,не могу разогнать проц e6600 на asus 5pb-v при повышении fsb хотя бы на 10 mhz комп не хочет стартить,точнее включается,но ничо не происходит,после вкл\выкл пишет overclock failed и сбрасывает биос в дефолт,даже ai NOS не работает, делал всё в точности с FAQ!!!В чем может быть проблема???
