Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
mortan77 писал(а):
i7-920 без разгона раскрывает потенциал видеокарты 8800гт 512мб ?
Раскроет...собственно, проверить это можно и практическим путем...в играх...отслеживайте уровень min FPS, затем проц прогоните до 3.5Ghz и погоняйте снова...
Добавлено спустя 1 час 6 минут 52 секунды: Перед сном решил процессор прогнать до 4Ghz...вот, че получилось: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2010 Откуда: Нижний Тагил
народ, помогите разогнать проц на материнке MSI X58 Platinum Sli, просто врубиться немогу как ето сделать на ней... просто я в етом не фонтан шарю желательно подогнать бы до 3.6-3.8 мать MSI x58 Platinum Sli (биос AMI v3.6 07/14/2009) процка i7-920 bloomfield память 3*2Gb Corsair XMS3 TR3X6G1600C8 Асус ПЕЧ280 БП OCZ <600SXS> 600W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
cblpop В конце faq есть конкретные рекомендации по настройке параметров для начинающих:
FAQ писал(а):
Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать... A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
Короче для начала прочтите FAQ, потом задавайте вопросы если что не понятно... Какой степинг процессора ? D0 у меня гнался до 3600 без поднятия напруги с полной стабильностью и включенным HT, на боксовом кулере. Температуры были в пределах 80.
факу то читал, только в том и фишка, что немогу разобраться как ето сделать в биосе ) вопрос на то и был поставлен, что если у кого такаяже мать или хотябы такоиже биос, чтоб мб помогли разобраться в нем ) на краиняк могу сфоткать биос ^_^
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Да что там гнать, всё на АВТО и выставить шину 170 и множитель 21 и всё, если справится охлаждение тогда всё нормально будет. Такие частоты смешные мать сама выставит как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
именно так..у меня мать похожая MSI X58M и я гнал до 3600 просто выставив шину на 170х21
скажите запуская тест LinX температура прыгает сразу на 77с а через минуту 80с по ядрам это не перебор? стоит 150х21 проц. 920...кулер бокс... #77 http://epikz.net/s/whxri
_________________ https://navigps.org
Последний раз редактировалось mortan77 09.10.2010 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Привет, коллеги. Стоял у мну 920-й, который брал 4,2 при Vcore 1,29 и остальные вольтажи на дефолте. На воде работал на 4,6 стабильно (у предыдушего хозяина). Надумал проапгрейдиться, поставил в пятницу купленный 950-й и разочарован. Стабилен на 4,0 при Vcore 1,312. Дальше 4,2 берёт уже с бубнами при Vcore 1,36 -1,4. uncore выставляю в два раза выше памяти. Vpll от 1,8 до 1,88, V qpi от 1,35 до 1,42. Пока 920-й не продал, стал задумываться, а не продать ли мне новый 950-й. К концу месяца приезжает водянка, для которой собственно и брался проц. Поскольку в статистике 950-х нет, прошу отписаться владельцев, как ведут себя ваши 950-ки? Может мой откровенно неудачный? Спасибо.
Мой 920 на минусе 5320 брал и работал в играх и всё такое на частоте 5200 на постоянку, а на воде легко 4888 мах и стабильно 4800 при 1.4, продал купил два 950. 4600 другой 4700 оставил 4700, потом продал взял уже отборный 5400 на минусе, скоро собрать смогу всё на воде и напишу уже точнее что может на воде.
James_onAlexxx650 Спасибо, к сожалению 1,5 я не пробовал. На воздухе вряд ли пройдет хоть какой-то тест при такой напруге, но 4.4 при напруге 1,4 настроить пока не удалось. Видимо проц не самый удачный.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово. Фото: 1
Народ подскажите пожалуйста с разгоном I7 930, Кулер NH-D14, P6T пока (21х200), МЕМ 1333 МГц, хочу стабильной работы на 4.2 с НТ но пока не получаеться перегрев идёт или дамп LinX дамп, Prime дамп. Хотя 3D Mark Vantage & Heaven Benchmark v2.1 проходит и OCCT3.1тоже ошибок нет. Настройки вот такие Vcpu = 1.35v CPU PLL = 1.88v Vuncore = 1.35v Vddr = 1.65v Может что не правильно делаю? Или надо проц выбирать? Возможность выбора процессора имеется.
ZiC Получить 4200 с HT и приемлемыми температурами довольно сложно... лучшее что у меня получалось это 93 градуса под линпаком... весной. Лето этот разгон не пережил - HT пришлось отключить. Проц конечно можно выбрать хороший, но для 4200 HT нужна вода. Если температуры не пугают можно еще vcore подкрутить. В каком режимае память работает ? 1333 быть никак не может при 200 BCLK... у тебя либо 1200 по памяти либо 1600. Если 1200 попробуй 8 множитель. У меня с ним гналось лучше чем с 6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
