Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
1.336в в биосе (по цпу-з показывает 1,352в) память kingston kvrd3n9k2 две плашки по 2 гб (пробовал грузиться с одной плашки - безрезультатно) видео с ютуба и *.mkv - без артефактов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
handesa писал(а):
Сейчас в биосе отключил все ядра, кроме одного главного (которое не отключается)- так же артефачит как с 4 ядрами, если в биосе сбрасывать на стандарт настройки то с двумя ядрами то никаких ошибок в системе не наблюдается.
Было такое же с атлоном х3 и семпроном, битым оказывалось ядро №0, которое в биосе не отключить. Думаю если ты прогонишь серьезные стресс-тесты (LinX, OCCT, Prime95), то в них будут ошибки.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ большой спасибо. Чего же я сам то не додумался о нулевом ядре. Нашёл способ как через виндовс отключить использование 0 ядра в приложениях. Придется на 3х ядрах сидеть).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Приобрел Phenom II X2 555 BE степпинга RB-C3 (это тоже самое что и просто C3 или какой-то новый степпинг?) Без разлочки, без поднятия напруги, работает стабильно на частоте 3900MHz. На радостях задрал до 4000MHz и 15 минут без проблем тестировал. Но в итоге завис. Думаю если напругу поднять немного совсем и на 4000 будет работать. Сейчас 3900MHz - полная стабильность на дефолте, температура под 100% нагрузкой 47-48C выше не поднимается. Разлочил все ядра. Но при разгоне хотя бы до 3600Mhz срабатывает ?какая-то? защита и комп выключается. Сейчас работает на 4 ядрах с частотой 3.2Ghz на удивительно низкой напруге 1.2V Самому не верится даже. Интересно сколько примерно он ест ватт в таком режиме, по сравнению с напругой дефолтной?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Отследи при какой температуре комп вырубает,такие случаи не единичны(свого рода брак),подбери максимальную частоту при которой не достигается эта темпа,ну напряг минимальный найди для этой частоты,бороться с отключением компа только улучшением охлада. Был такой 425 атлон,после разлочки максимальную темпу держал до 60С,потом срабатывала типа защиты,комп вырубался,как из резетки выдернули,были случаи здесь в ветке после разлочки и до 50С не давал проц себя разогреть,короче надо искать компромис-частота-напруга-температура,летом этот компромис прийдется коректировать
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
TyPuCToZ писал(а):
С четырьмя ядрами ведь надо более высокое напряжение чем с двумя.
Напряжение ни при чем, пробовал повышать. Вот только когда кулер процессора на 100% оборотов выставляю тогда работают 4 ядра, но только на 3500Mhz. Выше отключается комп. Скорей всего надо охлад нормальный ставить как
Lorichic писал(а):
В бракованных ядрах дело,но можно частично исправить ситуацию хорошим кулером.
Но три ядра работают без проблем, на любой частоте. Видимо они меньше тепла выделяют.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Вилли кэп ну значит ядро "битое" четвертое у меня 4е работают до 3300 . три могу на 3500 запустить
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
как увидеть (где это видно) в биосе что разлочка ядер процессора прошла?(может я неправильно что-то делаю?).... так как вариант через пуск не прошол там попрежднему 2-ва ядра... описание машины:
Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер: Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86 Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Пакет обновления ОС - Internet Explorer 9.0.8112.16421 DirectX DirectX 11.0 Имя компьютера BLACK Имя пользователя Андрей Вход в домен BLACK Дата / Время 2011-04-07 / 00:42
Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 550, 3100 MHz (15.5 x 200) Системная плата Asus M4A785D-M Pro (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 785G, AMD K10 Системная память 1536 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Team Group Xtreem-Dark-1066C6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц) Тип BIOS AMI (07/07/09) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM3) Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM5) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение: Видеоадаптер ATI Radeon HD 4200 (512 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon HD 4200 (512 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon HD 4200 (RS880) Монитор LG Flatron ez T730BH [17" CRT] (150320394)
Мультимедиа: Звуковой адаптер ATI RS690 HDMI @ AMD RS880 Chipset - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер ATI RS690 HDMI @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
чего то мой атлон х4 640 @ феном х4 3300 мгц, вчера включил линпак он через 10 мин вырубился (до этого проходил) =( пришлось сбросить до 3150 , обыдно аднако из за этих 150 мгц 3д марк 06 упал с 16500 до 15300 =(*
lui-anderson температура?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Разлоченный Athlon X3 ,без проблем крутит тесты (LinX, SnM, 3dmark11)... Но! В Crysis 2 артефакты. Там, где много деревьев. С разлочкой гонится до 3300, без неё - 3500. Лучше брать нормальный фен X4...
