Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
shs777 писал(а):
Фен HDT55TFBGRBOX, 125Вт теплопакет. Материнка GigaByte GA-990FXA-UD3. Подскажите 70+ градусов температура радиатора транзисторов возле сокета процессора это нормальное явление? Конденсаторы не полетят через полгода-год? Как уменьшить тепловыделение?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Overclock[er] писал(а):
странно, что при 1.48в сгорели мосфеты у платы, при этом питание платы довольно мощное "8+2"
Если LLC было в режиме extreme, то при выставленных ЦПУ в биосе 1,48в в нагрузке легко могло подаваться 1,6+ вольта. На имеющейся 970A-UD3 при LLC в auto, выставленные ЦПУ 1,45в в нагрузке доходят до 1,58в; что-то подсказывает, что выставить для стресса на x6 4ГГц 1,48в и уверен после 40-60 минут нагрузок на имеющейся плате результат будет схожий
polkovnik22, на Асусах и Гигабайтах недавно поминались, про остальных не скажу, предположу, что у всех вендоров присутствует в линейках выше средней ценовой категории
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
polkovnik22 писал(а):
пункт -LLC -он на материнках каких производителей присутствует ?
Да в общем на всех оверклокерских
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
материнка-в профиле
Или он по другому называется или его нет на самом деле
polkovnik22 за питание в простое/нагрузке
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 26
