Выключаешь турбобуст в биосе и там же смотришь какое напряжение получилось со стандартным множителем. Максимально допустимая напруга без деградации - 1.5V. Но некоторые экземпляры могут сдохнуть и раньше. Лучше остановиться максимум на 1.42.
Последний раз редактировалось Leo_99 06.07.2014 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Строго говоря vid это идентификатор напряжения...смотрим мы на vcore в режиме turbo-boost off, c1e/eist - off (последнее если смотреть в винде необходимо).
Для хасвелов такой инфы вообще нет, откуда вы это взяли?...для ivy-bridge с тем же техпроцессом было заявлено 1.45, на это значение и ориентируются. Хотя как по мне для 22нм и это дофига. Без смены ТИ под крышкой выше 1.25-1.3v так и так без троттлинга не поднять (с нагрузой LINX AVX2).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
DeKcJleP писал(а):
А чтобы в линексе узнать предельную температуру какая будет в играх, то достаточно прогнать без avx мода?
Если в Linx 0.6.5 после 10 проходов 20000 задач у вас максимальная температура не превышает 80 градусов смело, то в играх выше 60 градусов 100% не будет.
Вероятно, материнка считывает VID с определенной погрешностью или привносит в его значение что-то свое. У меня в биосе тоже скачки 0.960-0.968
Как это "считывает с определенной погрешностью"? 8 бит - 0 1 0 0 0 0 1 1 считывается с погрешностью? ....да перестаньте, на скрине vcore... Не надо придумывать сложных объяснений когда есть простое. Я собственно ни с чем не спорю..и понимание данного факта ничего не меняет для нас.
Последний раз редактировалось KT 06.07.2014 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Взял я это с сайта Интела. У них была табличка допустимого вольтажа для разных способов охлаждения (наверное, динамика охлаждения тоже влияет). Но не для хасвела, а для ивика. Тех. процесс один. Разницы нет. Ссылку сейчас не дам - не найду.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Leo_99 писал(а):
http://s1.sendimage.me/CmWkTdje.png
Программы показывают не стандартный VID, а рабочий. Биос показывает надёжнее.
Я о другом: почему в биосе такие не ровные значения?.. Не спора ради, а с целью установления истины )
Потому что в биос тоже vcore ...биос никогда прежде VID и не показывал. По сути мы смотрим значение напряжения при дефолтовом VID (в максимальном режиме производительности, но без TB). Просто именно VID мы не видим, мы видим vcore... значение напряжения естественно отличается от заданного VID'ом так как преобразователь питания не идеален и напряжение "скачет" вокруг заданного значения в зависимости от нагрузки. Это действительно ничего не меняет...исключительно терминология и понимания сути процесса ради. Просто так прогнозировали разгон еще задолго до хасвела, с тех пор как появился множественный VID...тогда кстати VID процессора был всего один. Сейчас мы говорим "какой у проца VID" при этом надо понимать что VID'ов на самом деле много и имеется ввиду именно VID в максимальном режиме производительности, но без TB...ну и то что собственно именно VID мы не видим а судим о нем косвенно по vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
прошу подсказать по некоторым моментам: 1) процессор i5-4590 дефолтная частота ( 3,3 ghz) в Linx 0.6.5 после получаса температуры с0 - 71 с1 -75 с2 - 71 с3 -71 нормальные ли температуры? кулер стоит scythe mugen 4. 2) тесты в linx проходит без ошибок, но вчера один раз выскочила все же. может это быть глюк самой программы? или все же процессор бракованный? проверку делал на всю доступную память ( около 15,3 гигов ушло на тест) может просто памяти не зватило в какой либо момент от того и ошибка? 3) стоит ли менять кулер? разгонять не собираюсь, просто понять бы адекватно ли греется процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2014 Откуда: Россия Фото: 63
Ребят, я на форуме недавно сижу, подскажите дураку. Хотел купить 4790К, увидел вверху АНОНСЫ (http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/929331/ ) в магазине в Питере, например, у меня там друзья живут. Могу я у друзей попросить купить его? Или его еще ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ в России? А то в Томск вряд ли в ближайшее время завезут( Не перепутают там модели процессоров? Стоит ли покупать эту модель, или подождать, может бракованная партия? Ну типа неиспробованная новинка.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Warchoon писал(а):
linx всю доступную не надо давать. Во-первых, что-то нужно оставить системе. Во-вторых он сам расходует больше памяти, чем сконфигурировано.
так полагаю, что из-за этого могла ошибка выскочить? а если в целом всего раз была ошибка, и в целом linx не выдает ошибок, то процессор исправен? или его еще проверить OCCT?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
