Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Померять можно еще hwinfo он поновее, информативнее того же realtemp. И стресс-тестами просто так не мучай часами. Смысл. На стабильность имхо хватит и occt стресс-теста минут 15, и прайма столько же. Часами смысл гонять...в реальных приложениях таких нагрузок нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Всех тут приветствую) Там в соседней теме посвященной инженерным процам, при разгоне по шине на китайско матери от Колорфул, ни AVX инструкции не отвалились, ни мониторинг температур по ядрам. Как такое может быть?)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Фото: 0
Кстати, а что будет если система не стабильна ?? Уйдет в перезагрузку или просто повиснет?
_________________ i7 6700К 4,4 Мгц (1,31В), Аsus z170-A,gtx 1080 Palit Game Rock Premium, 16gb DDR4 Corsair Vengeance 2666, SSD Samsung 850 Evo 250Гб, AOC 2781
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Moskalik Синька будет если напруги очень мало, а так - ошибка в тесте, как правило чуть ли не с первой минуты...или на 3 проходе. я мониторю Нwinfo - больше информации. Альбом создай, скрины туды кидай, так легче подсказать будет
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
Могут крашится или глючить разные приложения/игры, иногда даже самые безобидные, на первый взгляд не требующие серьезных ресурсов. Перезагрузка или зависание - это уже серьезная нестабильность.
Хорошо, сегодня нашлепаю результаты тестов LinX и OCCT.
Вопрос по памяти остался открытым - не понимаю как ее заставить работать на заявленной разрабами частоте в 2666? Можно просто тупо выставить ее в биосе без изменения напруги?
Может память просто брак)) На моей корсаровской xmp вшитый профиль просто не работает, и в ручную выше 2900 она никак не идет. Попробуй поставить 2666 и всё в авто. Если не запустится, напряжение на dram повысь до 1.35, тайминги подними основные, сравни те что выставляет мать с spd
прогнул тесты с разными профилями тпу, при тпу2- тест не проходит - греется одно ядро до 100 гр, при тпу1- тест проходит , но температура держится в районе 70 гр, 15 мин полет нормальный, но частота выше 4100 не повышается. Как Я понял температура при такой частоте должна быть ниже, может есть смысл проверить как прилепили кулер, может термопасту поменять или ещё какой то жидкий метал использовать ?! Кстати что это такое , сколько стоит, и можно ли юзать на воздушке?
В шапке про скальп написано. TPU не рекомендовал бы включать, завышает сильно напряжение. Порядок действий - отключить все энергосберегалки (c-state и какие-там еще не помню), eist оставить. Поставить множитель 44, напряжение 1.27 (advanced или override), остальное в авто. И тестировать - см. в т.ч. напряжение в нагрузке через hwinfo, т.к. может завышать выше того, что выставлено в нагрузке и всё это дело корректировать, подбирать числа. Если перегрев - понижай vcore, если ошибки - повышай на 0.05. Если и перегрев и ошибки значит понижай множитель Для большего всё таки нужен скальп или вода, или удачный камень (но большинство - говно ).
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Вроде бы ничего не напутал, если что поправьте. И почитай из шапки ссылку на пошаговый разгон. Там есть хорошая схема в статье и порядок действий. Ну если мать поддерживает стаб. напряжений - ставть LLC (load-line calibration) - от 1 до 4, не выше. Мануал к мамаше не плохо бы полистать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Waad писал(а):
А нужно ли при разгоне K-проца подбирать вторичные напряжения типа PCH, VPPDDR, DMI, Internal PLL, CPU Standby, boot-вольтажи всякие? Всё это стоит в авто.
Есть настройка которую можно попробовать изменить - Здесь как то был совет - понизить напряжение памяти в биосе и температура проца упадёт - И действительно - у меня память 2133 стояла в разгоне на 3000 - просто выставил и она стабильно работала - посмотрел в биосе - на авто была выставлена на ней напруга 1.35 - сделал так - поставил память 2600 и снизил напругу до 1.19 - Температура проца понизилась на 8-10 градусов. - Вот такой мой личный опыт в этой настройке.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: Считаю так - если после снижения напряжения на памяти подтвердит снижение температуры проца ещё кто то - то следует факт эффекта этой процедуры поместить в ФАК
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
atfinridi писал(а):
У всех так...у меня до скальпа в разгоне на 4500 уже 13-15 градусов разница была междуи1 и 4 ядром.
Stavropolec У меня с 1.2в и с 1.35в. на память градусы одинаковы..я ещё раньше заметил в посте кто-то писал что напряжение на память повысило градусы, но пожав плечами пропустил мимо ушей, у меня 6600К всё-таки.. у меня только изменение PLL меняет температуру ну и разгон с вольтажом.. Хз..даже не знаю что и сказать на это.... А без нагрузки до скальпа градусы по ядрам были почти ровными.....почему я и делал скальп не думая, и льшь потому, что мой камень 6600К и в скальпе я ещё могу его гнать на воздухе комфортно на 4700...а на 4800 будет результат после 25 октября... И ещё - наличие видяо типа 1070 как-то повлияет на разгон??? А то я так и юзаю ещё рабочую с разгоном 5770....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Фото: 0
Здравствуйте, прочитал уже кучу инфы но никак не могу разобраться. Прошу вашей помощи уважаемые знатоки. Купил проц 6600К и мать Асус Про гейминг, vid 1.184 (я так понимаю это очень плохой), поскольку толкового мануала по разгону проца не нашел делал все сам. Разогнал до 4500 в настройках питания поставил адартивный режим и установил чтоб выше 1,345 не ввылазило, LLC - auto. Но при стресс тесте Линк напряжение держится на отметке 1,365 и проходит линпак без ошибок с температурой 80-82 градусов. Так вот теперь вопрос, это у меня камень такой неудачный или я криворукий, в нете и в теме все пишут что с полпинка заводится на 1,33 и больше ему не нужно или вообще ниже чем 1,3 или все забывают упомянуть, что при напряжении 1,33 мать еще накидывает сверху вольтаж??? Заранее благодарен за все ответы.
_________________ Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят !!!
VladimirCepesh У меня изменённый профиль Турбо 4400 на 4500 с напругой Авто мать подымает в тесте до 1.360в. А если вручную ставлю, то при 1.296в в биос и соответственно при 1.328в. в тесте всё проходит на ура...при этом у меня по напряжению только три позиции - Авто, Оффсет, Фикс....при этом я считаю свой камень отстойным, глянь в мой альбом, на напруги при 4600 и 4700, и Vid мой сейчас вааще 1.080в. а на мамаше ASRock Z170 Pro4 был 1.125в. так что не парься....я бы на твоей мамуке начал смотреть 4500 при 1.264в. а то и ниже в биос соответственно с набросом LLC в тесте 0.112в может у тебя и меньше пойдёт...хз.... у меня не берёт к примеру, а LLC Auto может завышать напругу в нагрузке нехило..так что ставь предпосленее значение LLC 4, LLC 5 - хз сколько их там у тебя.
Оверквотинг
Спасибо Бро. Короче два дня я как дебил пытался выставить множитель и напряжение , но после сохранения и перезагрузки, параметры возвращались на прежний уровень значений тпу1. Как оказалось я на самой плата установил тумблер в режима тпу1 и все мои настройки в биосе скидывались при перезагрузке. Сегодня вкурил в чем дело , отключил тпу 1 на маме , обновил биос до последней версии, 2202 вроде, выставил множитель 46, вольтаж 1.37. Запустил осст на 15 минут, все хорошо- средняя температура ядер от 50 до 70 с редкими скачками до 83. Но тест в linx система не прошла - зависла через 20 сек. Завтра буду пробовать снижать напряжение .
Последний раз редактировалось Igor-Igor 01.10.2016 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Греется камень сильно, до 100 градусов . Пробовал ставить множитель 44 при напруге 1.28, не проходит тест. Сейчас при 44 поставил 1.33 , вроде тест linx проходит но температура поднимается в процессе до 95 гр, это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Много ли зависит от термопасты? Мне мазали какой то непонятной , может есть смысл купит арктик кул мх 4?!
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: Короче прогнал три повторения , написало что пройдено без ошибок, получил три строки результатов одна из которых выделена голубым цветом, две другие обычные. Что это значит?
Добавлено спустя 59 минут 29 секунд: Поставил все настойки в авто, запустил тест , даже при таком раскладе процессор греется до 97 гр , что за херня?!
