Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
KT Не один вы тут такой, 3 недели уже борюсь с холодными стартами, в итоге откатил на 1904 биос ввел сразу 167х24 и дней 5 как полёт нормальный. Прайм 28.4 4 часа полёт нормальный. Сегодня решил поиграть с напругой - меняю 1,33 на 1,34 - нестарт - меняю обратно на 1,33 - старт, - 1,34 - нестарт, - 1,33 - нестарт... Пока биос джампером не сбросил не смог обратно завестись.... Сижу вот и думаю включится ли завтра))
Да уж, знакомо Я два дня ковырялся с разгоном, лучшее, что получилось это 160x22 на 1.15V, память 2133 (это ее базовая частота). LinX 0.6.5 крутился без ошибок. Работал несколько дней, потом черт дернул меня протестировать на LinX 0.7 - комп завис и после этого уже не стартовал. Пришлось настраивать все заново. 2 часа вчера мучился, но так и не получилось вернуть рабочие настройки обратно (висит при загрузке с горящим DRAM_LED). Убивает, что загружаю сохраненный рабочий профиль в биосе, и все равно не загружается! Нафига тогда нужны эти профили. Думаю сменить память, но если дело в контроллере, то все грустно...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
По микрокодам, тоже интересная ситуация... Инженерники работают (или не работают) на материнских платах в зависимости от поддержки их конкретным BIOS, и в независимо от наличия или отсутствия в этом BIOS микрокода инженерника... Микрокод в процессоре обновляется не только BIOS`ом (при наличии микрокода в BIOS), но и операционной системой... Например, в моём стареньком ноутбуке установлен Core2 Duo T9400... в BIOS его микрокода нет -
микрокод для CPUID 0001067Ah версии A0Bh от 28.09.2010 г. (т.е. намного свежее микрокодов присутствующих в BIOS ноута). Видимо, микрокоды Windows подтягивает с обновлениями... P.S. В интоловском пакете нет микрокодов инженерников
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Последний раз редактировалось ZimogoretS 25.12.2016 13:02, всего редактировалось 1 раз.
У меня при попытке загрузить сохраненный профиль биос вообще зависал, хотя до этого этот профиль даже в прайме проверил. Не знаю, с чем это связано. Хорошую игрушку я себе нашел. Уже 2 недели играюсь, никаких компьютерных игр не надо . То зависание биос, то нестарт...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
Artunkin писал(а):
Ну у Вас не отваливается, а у других отваливается. Судя по теме Хотя, может все уже изменилось
Наоборот, на корейском не отваливаются и температуры ядер мониторятся, для этого его и на асроки и ставят. У меня на экстриме 4 с биосом корейским 1.80 по крайней мере так.
Удалось запустить с загрузкой сохраненного профиля только после сброса биоса перемычкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Насчет не стартов Заметил на свое материнке закономерность- делаешь разгон,все работает, перезагружаешь, хочешь поменять какой-нибудь параметр, любой,например level, сохраняешь и перезагружаешь- не стартует, запускаешь опять, пишет overclock failed, заходишь в биос, выбираешь опять скорее всего любой параметр, я выбирал память, стоит она 2133, опять выбираю это же значение, сохраняю и перезагружаю, и запуск есть. Возможно можно просто нужно после overclock failed, зайти в биос и просто сделать сохранить и перезагрузить. Еще заметил, что при больше разгоне, проц любит высокую частоту памяти
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Федор2016 Странно, а везде пишут в мануалах, что отваливается))))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Вс не как не могу понять вчем проблема двойного старта по питанию. Сбросил все настройки ничего не разгонял ничего не трогал больше. И заметил если CPU SVID Support выключить(как все рекомендуют это делать), то идет двойной старт(т.е. комп на 2 секунды включается,потом выкл. и сразу включается). Просто может,если эту фишку нужно выключать как все советуют с ней надо что то еще настраивать? НА моей материнке куча всяких настроек которые я понятия не имею,за что они отвечают. Есть ли тут на форуме люди у которых,может быть такая материнка? Помогите мне в скайпе,я камеру направлю на моник откалибруем,настройки оптимально.
Хуух, вот это да! 330 страниц за 2 дня, перегруз Всем привет, парни! У меня такой вопрос, и он кажется не обсуждался. Какой инженерник выбрать QHQG или QHQF? Материнку собираюсь брать Asrock Z170 Extreem 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
ZimogoretS вам как любителю статистики, достаточно открыть ссылку в шапке, на табличку, где комрады с форума отписываются по результатам разгона, и посчитать, сколько процев L501 взяли 4+ГГц на напруге ниже 1.4 и посчитать сколько процев серии L4.. взяли те же самые 4+ггц на такой же напруге ниже 1.4 и , в принципе на этом можно заканчивать разговор о том какие процы как гонятся. ъотя конечно, для полной статистики результатов еще маловато, но даже уже по имеющимся результатам можно сделать определённые выводы.
ну это да. не одними микрокодами осуществляется поддержка проца, что то там еще пилят в этих биосах, и все же при наличии этих микрокодов функционал расширяется, на тех же платах асус. взять тот же самый pcie 3.0
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Artunkin все правильно Федор2016 говорит, на платах асрок ,на корейском биосе работает авх и мониторинг температур, а на официальном нет, иначе не было бы смысла его вообще шить) но вспылвают другие косяки , судя по отзывам, виснет сам биос, не работают юсб порты....
Artunkin писал(а):
Федор2016 Да что ты говоришь, и что мне это даст?
Я имел ввиду начало темы почитать не мешало бы, тогда и не было бы сейчас вашего флуда про корейский биос! Интересно для чего мы его ставим?!
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: sanchellio Да, бывали зависания в биосе при изменении различных параметров,причем хоть когда могло случится. Мышь также иногда отрубалась и у кого-то порты.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Какой в наличии и дешевле. В последнее время китайцы оборзели с ценами. Проц QHQF кто-то здесь из темы брал, но так ничего не выложил про свои результаты.
О каком либо преимуществе L5 над L4 можно было бы говорить имея хотя бы десяток-другой результатов разгонов указанных партий... при прочих равных(!) условиях, таких как МП\BIOS, Охлаждение, БП, память... Логично предположить, что оверы нацеленные на макс. разгон не только взяли более свежую и более дорогую партию, но и не экономили на остальных составляющих удачного разгона, как память, кулер и т.д. а некоторые экономные оверы взяли L4 и гонят его на дешевой МП без внешнего генератора, с DDR3 и с боксовым кулером... Так что предлагаю не ванговать, а собрать максимум статистической информации...
Последний раз редактировалось ZimogoretS 25.12.2016 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
У кого то заработали ф-ции энергосбережения ? Материнская плата асус з170А память Kingston HyperX с дефолтными таймингами 14-14-14 , разогнал по множителю 22 и шине 172 . При включении Турбобуст и intel Speed Step все зависает после загрузки виндовс . Была у кого схожая ситуация ? И как решили .
Незваный Гость все верно говорите.InternetFor если хотите что бы работал спид степ жертвуйте разгоном, понижая шину до <150.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Если при загрузке винды успеете включить цпу-з то увидите, что зависание происходит как раз в момент сброса частоты.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ZimogoretS посмотрим на заполнение дальнейшей таблицы. На мой взгляд, единственное что ограничивает проц это мамка, ну и соответствующая его поддержка в виде биоса. Остальное как бы вторично. Если проц не д дает загрузить винду на 4+ ггц то тут ни бп ни кулер не помогут. Был у меня гиговский шлаковый да на 350 ват, не сертифицированный, разницы кроме шума я не заметил, по сравнению с моим нынешним, v550 от кулер мастера. Хотя в принципе, статистики больше чем этой вряд ли уже будет) ажиотаж спадает, процы кончаются (ходовые, серии qhqg) цены растут...отпишутся, т.е.те Кто еще не отписался и все..)
У меня такая мать, шина 150, 1,3 вольта, энергосбережения работают нормально. Больше пробовал- энергосбережения не работает. На постоянку оставил шину 140, множитель до 24, напряжение 1,1В.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
Работает буст,крайний множитель 24 и шина 150,минимальный 8x150, память вручную (мимо хмп профиля), вольтажи и все остальное на авто ( вольтаж ядра 1.050v ), работает 3600 на 8 потоков в нагрузке при 1.050 и 1200 при 0.870 в простое
