Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 330 из 1244<  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 36
Друзья, я конечно понимаю что в ветке перегруз но я очень вас прошу помочь довести систему до ума
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15859247
пока система стабильно работает без колдбутов.
Очень бы хотелось услышать мнение уважаемого Dark_Cloud
всех с праздниками и заранее благодарен за помощь :beer:
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Понакручивал тайминги. Что еще можно подправить или куда копнуть? Или с моих плашек больше не взять?
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Последний раз редактировалось Хитрый John 03.11.2018 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото рабочих мест выкладывают в другой теме. Пользуйтесь снимком экрана/PrtScr.
Ryzen-7 , я не гуру и не технарь, просто наблюдательный. Пока райзен не купил, знать не знал, что за вторички такие. Мои советы прошу воспринимать с изрядной долей скепсиса (как и любые другие, впрочем).
Никаких пожеланий, вроде все норм. Будут глюки - tRC до 54 можно увеличить. Тестировать как обычно - линкс, прайм custom, прогами, нагружающими память, RealBench stress test. Некоторые игры хорошо выявляют нестабильность - по отзывам BF1, FarCry5, Crysis 3.
скриншот огонь.
Подправить можно tRRDL на 6. А оно стабильно вообще? Если нет - tRAS 28, tRC 42, увеличить tRFC.
TM5 c профилем v2 проходит? У меня на 3533 латентность даже меньше была - 60.1, но сыпались ошибки в тесте, поэтому решил не заморачиваться и откатился на 3466.
3533.png [ 91.75 КБ | Просмотров: 954 ]
2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Это двойной старт после выключения питания?просто вчероа настроил 3200 16-17-17 и загруз происходит на третий раз,хотя мемтест Ласмуса прошел без ошибок.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Доброй ночи! подскажите, в простое В AIDA64 ЦП диода 106C это нормально?
Там их несколько,один завышен на 20 град.Мониторить лучше HWinfo.
Кто нибудь использует 2600 с родным АМД кулером, тем, что без подсветки. Как он справляется с камнем? Хватает его вообще?
версию аиды обнови и скинь скрин где такое показывается
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Скажите с помощью usb bios flashback на асусе можно прошить более старый биос,хочу с 6301 на 6201 перешиться?
Фото: 124
На кросхейре через кнопку можно прошить что угодно.
любые файлы офф биоса да,но не что угодно
Блин что-то не хочет шить.И флеху вроде форматнул.У кого-нибудь линк на hp format tools есть,желательно надежный без троянов. :?:
Это и так понятно из контекста.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Так опиши процесс поподробней, непонятно где схалтурил
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Форматирую,закидываю фаил биоса C6H.CAP,нажимаю кнопку клирцмос,вырубаю БП,нажимаю кнопку клирсмос,врубаю Бп,нажимаю кнопку flashback(флешка в нужном разъеме).Помигает чутка и загорается и чветится просто так.
действительно
флешка в fat32,файл биоса переименуй в c6h.cap и флешку втыкай в самый нижний черный usb на задней панели,прошиваться должно примерно секунд 45 (мигать индикатор)
Ryzen-7 писал(а):
понаблюдаю за загрузкой компа потом дальше буду смотреть, чем еще тестировать память?
п.с. спасибо за помощь.
Не знаю, актуально ли ещё...
Очень хорошая программа для теста памяти. Есть автоматическое создание загрузочных флэшек и дисков с поддержкой UEFI, поддерживает русский язык. Помимо памяти тестит и процессор попутно (моя догадка), т.к. при переразгоне выдаёт ошибки.
https://www.memtest86.com/
Описание
Main Features
The latest version of MemTest86 supports all the current technologies, including
13 different RAM testing algorithms
DDR4 RAM (and DDR2 & DDR3) support
XMP - high performance memory profiles
UEFI - The new graphical standard for BIOS
64bit - From version 5, MemTest86 is native 64bit code
ECC RAM - support for error-correcting code RAM
Secure boot - With MemTest86 being code signed by Microsoft
Graphical interface, mouse support and logging of results to disk
Foreign language support (Chinese, German & more)
Self booting off USB or CD, without needing DOS, Linux nor Windows
Network (PXE) boot - Scalable, disk-less provisioning from a single PXE server
Dual booting - Will boot to V4 in BIOS and V7 in UEFI from a single flash drive
Скорее всего вы сделали как нужно с копированием файла BIOS, но всё же замечу... Нужно, чтобы файл BIOS был в корне флэшки, не в папке.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Фото: 124
офф - это официального? тогда у меня для вас новости :lol:
не, ну проверку образа по имени программатор проводит
однако, есть прошивки, которые отказывается шить UEFI, но прекрасно проглатывает программатор
Прошился только после форматирования HpUsbStorageFormat tool.Ввел настройки старые(не с помощью профиля-руками)Не захотел грузится комп с ними.Такое ощущение что АМД своими агезами может тыквить любую железяку это очень расстраивает=(
Это нормально что Агеза 1002,а не 1002с.
CROSSHAIR VI HERO BIOS 6201
Update Agesa Code to 1.0.0.2c
Агеза.PNG [ 8.97 КБ | Просмотров: 821 ]
Не, двойной старт - прогнозируемое явление, происходит всегда вне зависимости от изменения настроек. При двойном старте после включения происходит сброс питания, повторное включение, и далее все работает штатно. У вас классический колдбут, когда система не может поднять настройки без перетренировки. Может сопровождаться тройным бипом неполадок с памятью.
Да вроде аида индекс не показывает.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 15
