Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 34 из 1128<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Под крышкой оказалась серая полузасохшая термопаста. Для защиты от сколов сделал вокруг кристалла некое подобие рамки из холодной сварки. Получилось не очень красиво, но зато не страшно сколоть ядро перекосом кулера. БигТайфун как обычно затягивал до упора, аж рамка прижимная прогибается.
там же места мало, как ты умудрился?
я по периметру сделал :) тока рамка выше ядра... :cry: щас довожу ее до ума :)
PS: Проц без особого разгона - 2700MHz (270x10) на номинальном напряжении.
маловато :) мой 2800 брал :) при 1,3v,
Температура упала довольно значительно.
значительно это когда проц доходит до 120 с крышкой и вырубается, а без нее отлично работает :) вот это вот значительно.
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Вокруг кристалла достаточно места для рамки. Я именно так и сделал. Правда, не доверяя собственным рукам, попросил помочь друга.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _____2.jpg
Снял от нефиг делать крышку с А64 3500+, впринципе внутри было все неплохо, можно было и не снимать, но "наши руки не для скуки". На рамку забил, поставил Биг Тайфун просто так (естественно аккуратно действовал просто). Это уже второй "обезглавленный", до этого был Семпрон 3000+
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
А сами припой юзать не пробывали? Думаю сплав Ньютона или Лихтенберга заюзать, или более тугоплавкое... На старом атлоне опробую технологию. :) Ведь в принципе не сложно... Снимаем крышку, думаем, нагреваем на крышке каплю легкоплавкого припоя, соединяем обратно... Или это теория чисто?
Qreun
А для чего нужен такой изврат? ИМХО не стоит оно того. Какая температура плавления у сплавов ньютона и лихтенберга?
d2x 80-90 градусов. :) Типа как раз... можно и 100 подобрать, было бы желание.
CORE2QUAD ASUS-P5K Zalman9700NT KПT8 "АВК-Сфера"
Была возможность поюзать 3 проца Xeon3210, основанном на Kentsfield. Впечатления разносторонние:
Первое- Рулез!!! Все камни прошли СМ191 (FPU- долго) при 400x8 mem 1:1, Vcore = 1.2650 в БИОСе (в Everest - 1.240)
Все разогнались до 460х8 при Vcore = 1.3250 (БИОС) , SuperPi -13.860 best. Т.е. разгонный потенциал огромен при смешной цене в $265
Второе-в минус: огромный разброс по тепловыделению среди них! Приведу показания CoreTemp для всех процов в idle и burn при 22С : core
0 1 2 3 соответственно
1P 39 39 37 37 burn 76 77 73 75 Тмах 77С
2P 49 51 35 36 burn 82 86 77 79 Проц при достижении 78С включал тротлинг(400х6).Отключив ТМ в БИОСе удалось пройти на 400х8
3P 35 37 32 35 burn 72 74 68 73 Тмах 74С
У всех процов проверена геометрия HS. Второй был с вогнутостью. Заполирован до меди но результат не изменился....
Единственное обьяснение таким разбросам - криво посаженые HS (особенно у второго)
Поэтому,надеюсь понятно, какой проц я себе оставил.
Есть ли у кого-нить опыт трепанации CORE2QUAD ? Кристаллы в них, как известно, размещены слишком близко от края HS. Технология
вскрытия, реальный опыт эксплуатации со снятыми HS и результаты.
Снимать я считаю не стоит, а если проц сильно греется то без разгона и нестабилен то можно попробовать понизить ему напряжение или отнести по гарантии, извраты ради 4-7 градусов абсурд, учитывая возможность уничтожения ядра :lol:, походу снятием крышек занимаются совсем больные люди которым заняться больше нечем :D
youtube.com/hwmasters
Последний раз редактировалось SM.YURBAN 25.01.2008 14:51, всего редактировалось 1 раз.
ГВОЗДЬ писал(а):
Rahman Возможно, но чревато. Думаю сначала нужно убедится , что мониторинг не врет. А потом уже рисковать.
мониторинг не врет если есть зависания или выброс из игры значит перегрев, но он может быть и из-за не ровно поставленного кулера встречал такое.
SM.YURBAN
Если руки растут не откуда надо, то сломать можно ВСЕ. 4-7 градусов - очень хороший результат, если бы у всех так скидывалась температура после снятия крышки, то было бы отлично, потому что это потенциально сразу увеличивает разгон (кстати зачем вообще разгоном заниматься, ведь ресурс снижается у процессора. Это следуя твоей логике)
да и ещё проверь блок питания может он гонит попроси у знакомых поставь если без изменений то проц в топку
ИМХО. Это у них скорее всего термодиоды разные данные выдают. Из-за того, что Xeon раньше и срабатывает TM 74-78. На десктопах ~80C-83C (c Tjunction = 85C) и 92C-96C (c Tjunction = 100C).
У меня, например, Q6600 c Tjunction = 100C профильный разгон idle 49-43 (макс-мин по ядрам), ТМ срабатывает при 90+ (не помню точно, проверил один раз и теперь просто не довожу до 90 и всё). Вот и думай, где здесь реальная температура, а где попугайцы. Поэтому отчасти всё верно относительно срабатывания ТМ процессора - если ТМ срабатывает (если м.п. не глючит, а то встречал и такое) - значит греется, а всё остальное - погода на Марсе. А крышка у них скорее всего припаяна. Хотя, конечно, всё может быть кривым как внутри, так и снаружи.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
снял от нечего делать =) крышку с sempron 3000+ am2 manila... в роли термоинтерфейса обычная термопаста, уже высохшая. еще не тестил: не на чем пока... в течении недели выложу результаты и фотки...
пс: до этого гнался 2800МГц, посмотрим, что с ним станет... )))
Не удержался таки и тоже сделан своему Брисбану трепанацию крышки.
В итоге температура по мониторингу матери упала на 10 гр. и при сохранении техже 60 гр. удалось повысить разгон на 100: на 3600 снял скрин http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=21990 , на 3500 прошел SPi http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=26828&filename=3500Pi.png, S&M прошел на 3332 http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=26813&filename=3332.png.
Офигеть у меня крышка к кристаллу была приделана на припое :shock: что то вроде розе ну и ну, не думал что там такая технология))) Так что будет темка к размышлению по поводу термоинтерфейса:hitrost:
[img] http://images.people.overclockers.ru/149286.jpg
[size=18] Ну и собственно мой способ как отвинтить по быстрому крышечку:lol:
[img] http://images.people.overclockers.ru/149287.jpg
Фото: 42
vergaser
Ты это серьёзно? :shock:
Конечно серьезно, как еще по вашему можно сорвать крышку на припое приделанную? Я новатор просто :tooth:
Фото: 42
А чем подложку проца держал?
ЗЫ Эту идею я у тебя позаимствую.:hitrost:
Подложка крепится в маленьких тисочках с пластиковыми губками, копирайт преследуется по закону :tooth:
vergaser и каковы результаты трепонации?
Сейчас этот форум просматривают: Bram, rex33 и гости: 194
