Куратор(ы):   Domino
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 710 • Страница 34 из 36 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  >
Пожиратель железа
FAQ по теме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 19#1763019
Стал обладателям процессора Sempron Socket 939:
http://www.topmods.net/virus/Sempron_S3 ... n_S939.jpg
Куплен сегодня на юге Украины в розничной сети за 105 у.е.
Имеется обзор такого процессора.
Мой процессор 27-ой недели, в отличие от 25-ой в статье.Вечером буду разгонять.
ЗЫ. Характерно, что поиск в гугле дал только 2 статьи - ту, на котрую я дал линк, и фактически на у же только на английском на ixbt-labs. Даже на http://xtremesystems.org почти нет информации по этому процику :roll:
Куратор темы
fr@me
Молодец! Поздравляю!
А воздух? Комнатная температура?
На какой частоте полностью стабилен?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Фото: 12
Domino
Термометра нету. Примерно градусов 17* в комнате.
На улице было где-то +12*. Балкон застеклён и окна не открываются, но там прохладно почти как на улице.
В момент снятия максскрина на камне было около 22*
Оставил его на ночь с пассивным Ниндзей. Частота 2808 MHz напрга 1,55 В. Прайм стабилен. Темпа не поднялась выше 46*, корпус закрыт и хорошо продувался, но всё работает очень тихо.
В последствии было выяснено что 2808 MHz стабильны на 1,5 В.
NEW RR: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=99483 3153 MHz
Камень продаётся, предложения в личку.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 12.06.2006 4:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Оставил на ночь под Праймом. Ниндзя и 120ка на 1500 rpm. Напруга 1,62 В:
Купил Sempron 3200+, Palermo. Разгон в точности совпал с моим "старым" Winchester - 1800@2400@1.425v
Более не хочет ни в какую, поднятие напруги вплоть до 1.525 сильно ситуации не помогают, максимум на ~2500 доходит до загрузки винды.
На 300х8 вообще не хочет заводиться, что странно. Мать DFI INFINITY RS482, память Corsair 2x256 CL2.5, при разгоне за 300 ес-сно ставил правильные делители, температура в норме - под садомазой не выходит за 45. Либо проц неудачный, либо вариант - БП. Сейчас не сильно хороший стоковый ISO-450PP (обзор был на ихбт)
Куратор темы
Е3 или Е6?
На другом попробовать вариантов нет? Отрубить всё не пробовал (поставить PCI видео, оставить хард и минимум оперативки)? Что-то сомневаюсь, что б/п... Сколько реальных Вт выдаёт?
Прошиву менял? У меня на DFI LP на nF3 глюков с Е3 камнем моим было ужас просто сколько. А всё из-за кривой прошивки, которая толком не дружила с сэмом. Может винчестер держит, а веник глючит... Хотя больше похоже на бред.
Если такой неудачный камень, то искренне сочувствую. :gun: :bandhead:
DaCash Хм. Действительно странно как-то получается. :?: БП, по идее, должно вполне хватить. Возможно, есть смысл bios перешить. Или возьми у кого-нибудь другую материнку, для достоверности.
You will find only pain living in the past
Domino писал(а):
Е3 или Е6?
E6, маркировка BW.
Вроде ссылки на "вражеский" ресурс не приветствуются, на свой страх и риск http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml Такое уж г. с корпусом пришло. Пока не сменил, а ограничился заменой вентилятора на малошумящий:). Реально уже был опыт улучшения разгона после смены БП, менял стоковый БП в ASUS ASCOT на FSP, после чего разгон поднялся на порядок, исчезли зависания. До этого и 2400 на винчестере достичь не удавалось.
Да там и нет ничего, комп под HTPC и BOINC. Материнка с кучей набортных сервисов %), память, 1 хард, dvdrw. С PCI видео это идея - попробую нарыть карточку.
Ес-сно менял, у меня это первое дело - если где-то можно сменить прошиву - обязательно сменю :)). Возможно дело еще во встроенной видео, потому что глюки от переразгона выражаются в цветных квадратах/белых точках/фризах при загрузке БИОСа, буду еще копать настройки/ждать обновления биоса. Хотя и про видео сомнительно - коллеги на буржуинских сайтах вполне успешно уходили далеко за 300 по шине на этой мамке.
А винчестер стоит вообще на другой матери - ASUS A8V Deluxe. Носиться с процами из комнаты в комнату и трогать основной рабочий комп сейчас, увы, нет времени. Меня удивляет, что 300х8 не хочет работать - это разве не показатель, что дело не в самом камне а в чем-то еще? Избавляться от семpr0nа не собираюсь, хотя рассчитывал на куда более успешный разгон :grob:
Спасибо за внимание.
Куратор темы
Больше всего это похоже на показатель "малоразгоняемой" матери.
Тоже, к сожалению, не показатель. Может у них ревизия другая или повезло больше.
А вот это тоже очень похоже на правду... У меня такое было, правда ещё не на 939 сокете.
Как найдёшь, обязательно попробуй, скорей всего резалт измениться. Ну неможет палермо Е6 так плохо гнаться! :( :spy:
http://img119.imageshack..us/my.php?imag ... 0040fj.jpg
Добавлено спустя 11 минут, 35 секунд
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Куратор темы
S3
Это что за мамка на 6100 чипе, которая 430 по шине пошла?? Вериться с трудом. При том ,что только ипоксу 300МГц покорилось. ;)
З.ы. А ссылочки надо бы подписывать! ;)
Domino на самом деле она тянет тока 339 тянет остальное как бы заблокировано
а вольт мод ножками на етом проце можно делать???
Куратор темы
По этому поводу почитать можно здесь!
Это как понять? Там 430МГц шины? Фикция? Или просто глюк с отображением из-за плохого биоса?
эх... ну ставлю я в биосе всё что >339 например 430 и т.д работает как 339 воит жду новый биос... мож глюк исчезнит.. а так можно и на 450 сфоткать
у мня напруги не хватает выйти за 2.9 а с напругой кулл надо менять 7300 не справляется
да ещё и криво термопасту поменял на кпт8 темпа поднялась на 4гр
в общем гемороя много но думаю 3 гг он покорить в состоянии
Фото: 104
S3
это глюк!!!!!!!!!!!
у меня тоже есть!
Добавлено спустя 49 секунд
http://images.people.overclockers.ru/50181.jpg
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Протестил парочку 3000+. 2700 1.6в стабильно.
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
Удалено
Вопросы в стиле "как разогнать" обсуждаются тут!!!
Отредактировано куратором: Domino. Дата: 24.06.2006 15:51
у меня около 2500 с копейками MHz стабильно с напругой +0.2v (eще и плата добавляет)
думаю что кулер слабый (да и жара сейчас)
Фото: 41
Romze$ Да не в кулере дело. Если уже +0,2 В то предел камня вот он- рядом. Хотя кулер, конечно не фонтан. Но и лишние 20-50 МГц по цене 50 баксов меня бы не устроили.
Фото: 104
жара тут не причем у меня как работал на 2740 так и работает
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
вышел мой обзор трех семпронов 3200+ http://www.overclockers.com.ua/cpu/amd-sempron-3200/
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 17
