Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 34 из 70 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Ви†ёК
Что-то совсем мало. Странно. А радиатор тоже такой же температуры или горячее :D . Просто при таком разгоне и такой температуре + напряжение не менял - както больно круто выходит - повезло с процом. Если реально такие температуры (в чем я очень сомневаюсь - видимо мамка совсем бессовесная попалась) то замена радиатора тебе мало чем поможет (если не будешь поднимать напряжение)
Ну этот асус проб в болото - глюкавый до безобразия и неправильно показывает напяжения и температуры
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Фото: 29
Gortaur Это есть правда. Я себе Р4-2.26 взял. На дефолтовом напряге 1.475В до 3.4 стабильно. Темпа на кулере от Р4-1.8 под СадоМазай(долго,100%) до 55 дошла.
Главное напряг сильно не увеличивать.... Нортвуд суперский камень.
Gortaur на 400 ват , скоро куплю еще один пропеллер ( не куллер) и приткну к процессору , так как кулер полностью медный дкмаю непомешает
Добавлено спустя 36 минут, 35 секунд
блин нихрена не гонится , щас 3345 и то в 2005 марке на тесте проца перезагрузился блин ., не проц а фигня какаято
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Gortaur
ет я процесор грел в кпу-бёрне.. в играх там ещё темпа меньше 52 дето
Andreika Ви†ёК
У меня тоже на штатном напряжении на 3500 мать показывает 55 градусов максимум и под садомазой и под 2-мя праймами. Только вот почему-то температура подошвы радиатора переваливает за 65 (если мерять цифровым термометром) - что же тогда говорить про ядро :( . По этому и спрашивал какая реальная температура. И термоинтерфейс остался от бокса или нормальная термопаста?
nepoklon
Ну блок длоку рознь. Реальные ваты то хоть в нем? А вот с пропеллером чето я не понял. Типа на вытяжку его чтоли или куда? Попробуй чуть чуть напругу поднять. если нисколько не поможет то :( значит не очень повезло. У меня прошлый 2800 тоже до 3350 мах гнался - ничего не помогало (а до него был 2400@3300) - пришлось менять (знакомый продавал и я с ним махнулся) - дак что этому процу уже больше 3-х лет и до меня он эксплуатировался в жесточайших условиях - постоянно на 3700 с поднятой напругой в течении 1.5 лет. Но поскольку мне пока в принципе и 2800 хватает то я и гоню его только в тестовых ситуациях и чтоб не заржавел :)
а ты поднимал вольтаж? потому что на моем такое же было выше 153 шины не шел, а тока увеличил вольтаж все заработало =)
Gortaur ну вот такой попался , а пропеллер хочу поставить на радиатор проца сбоку чтоб не сильно грелся
nepoklon
А у тебя он что - пассивный? Тогда конечно поставь. Какой производитель блока питания у тебя?
Gortaur нет , простой кулер за 400р титан полностью медный , а еще поставлю чтоб охлаждал лучше , медь как никак а бп помойму GEO
nepoklon
Можешь даже не заморачиваться с этой идеей - бо прироста будет 0 и может даже хуже стать. Тогда уж лучше штатный куллер на радиаторе замени на более нормальный. Но как по мне дак лучше уж обдувай цепи питания - толку будет больше - ведь греються они на этой мамке похлеще проца. У меня стабилизаторы PCI AGP и памяти нагреваються до 90-95 градусов.
Gortaur еще куплю у нас тут в радио кулерок для видеокарты маленький такой и поставлю на чипсет, а стабилизаторы это верно
nepoklon
Я поступил несколько иначе (у меня тоже сначало стоял куллерок на чипсете) - врезал в боковую стенку корпуса 120 мм куллер на против проца, чипа и цепей питания и поставил его на 5В. Эффект такой-же как и с маленьким куллером НО охлаждаються еще и питание и на проц подаеться свежий воздух.
у меня проблема со звуком, ставлю в biose ai overlock 20% ,перегружаю, нет звука,убираю overlock все нормально,в какой настройке он удаляет звук? или дело в другом?У меня нет встроенной звуковухи, то есть я ее не покупал.Звук
идет с колонок которые подключены к дивайсу ВЕГА 119 СТЕРЕО.
Мать-P4P800S-X
Проц-Pentium 4 2.40 Northwood
Bios-AMI 1007.002
OC XP Service Pack 2
Cенкс.
trawa
Почитай тему. :spy: На предыдущей странице-
Gortaur писал(а):
Ты разве не лочишь частоты AGP/PCI?
О! Спасибо! Так бы не понял вообще если б читал вскользь.Очень много постов,очень.
Здравствуйте, у меня P4 2.26 на материнской плате P4S533 (чипсет 645DX).
Стабильно работает только на ~2.75 (скорее всего из-за материнки).
Решил сменить материнку на какую нибудь из серии P4P800 (I865pe),
но не хочется переплачивать за комплектацию.
Скажите, одинаковой ли разгон будет на P4P800-X и P4P800-E Deluxe,
чипсет у них одинаковый, базовые функции совпадают, различаются только
наворотами вроде звука и сетевой карты (насколько я знаю) ? (разница в цене около 30$)
Frenzied
Нет, Р4Р800-Х не подходит для нормального разгона.
А звук и сеть на -Х есть.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
trawa у меня тоже такие глюки были , решились покупкой отдельной звуковой карты за 600р Frenzied тебе лучше подойдет asus p4p800 просто , это тоже самое что и Еделукс но без дополнительных шлейфов вставок и тд
nepoklon спасибо за совет,у меня еще горантия осталась, могу ее поменять + доплата,хотел взять на 868 чипсете( эта 848) но там таких пока нет.А звук пошел ,переключил AGP\PCI с auto на 66\33.Простым поднятием FSB стабильно разгонял только на 28% (2400/3060) с 133 до 170, 41 градус в покое,но бывает вылетает,это что,, потолок таким способом? Видюха FX 5500 128mb,озу 2 по 256mb.
Джедай
trawa
Питания видимо не хватает.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: [S2DDHT]Diamond, waldor и гости: 36
