Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 34 из 135<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Wiskaz писал(а):
Попробуй через клокген.
Думаю не поможет гнал из под винды утилитой с МВ в комплекте шла FSB 280 и висяк.
xtrimall писал(а):
попробуй все же с другим БП запустить...
Обязательно попробую.Наверное в в этом вся и проблема, спасибо.
Попробывал через клокген
при коэф 9 FSB 300
при коэф 10 FSB 2900 и ребут.
С другим бп ТТ 600ватт , больше 280 не стартует.
[URL=https://matchnow.info]Superlative Сasual Dating[/URL]
SMsia
С памятью точно проблем нет? И биос поставь последний ;)
Wiskaz
ТЫ имееш в виду не битая ли память?
Вообще я ее буду менять на 800-ую Apacer.
Биос последний.
Народ кто может внятно объяснить:
1. Что за зверь AMD Dual-Core Optimizer? Нужно ли его устанавливать?
2. Нужно ли устанавливать AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor Driver и что это даёт?
(поиск не работает у меня,,, прокся у админа так настроена... в гугле нет однозначного ответа на мои вопросы)
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
kampf тупые вопросы задаёшь.
1)Оптимизатор для двухядерника. Загоняет ядра в синхронную работу без нагрузки.
2)надо , иначе нормально работать не будет.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Что значит "без нагрузки"? (На счёт проблемм с синхронной работой я читал)
Хм... что значит "нормально"? У меня и без драйвера ХР видела оба ядра, судя по диспетчеру задач...
kampf
Да ничего. :) В общем синхронизирует ядра.
В некоторых задачах дает возможность видеть два физических ядра как одно логическое. Типа анти-НТ. Но пока ничего не получается. :) Но лучше установить.
Спасибо, установил :)
Народ помогите новичку с разгоном Х2 3800 (АМ2)
Вобщем такая проблема у меня материнка Epox MF4-J, напряжение на процессоре не хочет повышаться вовсе, без повышения напряжения проц гонится тока до 2080мгц,а что характерно когда производишь повышение при запуске компа видно что оно повышено, но виндовс всё равно не хочет грузиться, и ещё если не гнать проц а просто повысить напряжение, то при запуске биоса это будет видно а CPU-Z почему-то не видит этого, ТОЕСТЬ сколько не повышай напряжение проц всё-равно больше 2080мгц не гонится.
Может я что-то не так делал???
Может ты обновишь биос? :)
Хочу погнать нормально свой 3500+... Но для этого нужно понять напряжение на на ядре... Т.к. моя материнка не поддерживает повышение напруги на проце, то я нашёл один сайтец... Там описывается, как замыканием ножек проца, можно получить желаемую напругу... Хочу спросить, если руки из нужно места, то для железа данная манипуляция безопасна? :)
И ещё, какая дефолтная напруга у AMD Athlon 64 3500+ AM2? По мониторингу Эверстом, я выяснил, что она скачет от 1,136 до 1,2V...
От повторений истина не тускнеет...
Заказл себе Athlon X2 5600+ у меня такой вопрос, я так и не разобрался, какой кэш L2 у этого проца? Я так понимаю что 1мб? Версии с 512кб этой модели не существует?
не существует! У тебя 2*1мб
.::Diablost::.
мод можно безопасно сделать, у мну стоит 1,35 стандартное-1,55
делал с помощью проволочки медной, пробовал с помощью контактола только получил потерю гарантии (не стереть под чистую)
главное не погнуть ножки и не замкнуть соседние
удачи
alexl81
:) Спасибо большое, я просто в ветках запутался, уже в другой ветке узнал :)
Кароче конфигурация такая:
AMD Athlon 64 X2 4200+ Dual Core (Windsor)
ASUS M2 Crosshair, nForce 590 SLI
Radeon X1950XT Sapphire 256m
DDR2 1024m PC6400 Hynix (original) * 2
320G Seagate Barracuda 7200.10
ATX-400AP FSP
Может у кого таже похожая система, помогите с правмлиной настройкой в биосе
точнее с правильным разгоном
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 13.06.2007 22:11
Последний раз редактировалось NikeFreak 13.06.2007 14:34, всего редактировалось 1 раз.
NikeFreak У меня такая же материнка, а что тебя именно интересует по биосу? Я в биосе лишь отключил все что не нужно и вручную выставил основные тайминги, а остальное настраиваю в винде через AI Booster.
я бы хотел разогнать проц и память, но как то не совсем разобраося в биосе, мою память можно разгонять на 1000 мгц а проц вроди до 2650 без поднятия напряжения. как можно сделать частотй памяти 1000 мгц, в биосе показывает 800, как не менял частоту ФСБ не фига
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 13.06.2007 22:12
YuFox и NikeFreak, пожалуйста, обсуждайте данную проблему через Л.С. или еще каким другим путем, только не здесь!
94.0FM
