Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 34 из 91 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 91  >
Таки да - множитель стоит 11, поставить 11,5 нельзя :(
Обновил биос - проц стал работать, как положено. Зато возникла другая проблема - эверест показывает температуру процессора 15С, а на сайте MSI написано, что новая версия биоса как раз исправляет проблему с неправильным отображением температуры. :x
Kirov писал(а):
MSI K9N Neo
Для разгона не фонтан, Биостарина была лучше.
A State of Trance
Увы, ничего лучшего не было, а компьютер нужно было вернуть к жизни как можно скорее. :(
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirov
Еще раз напомню:
Q: У меня неправильные и разные показания термониторинга программами и утилитами. В чем дело?
A: Да. Существует и такая проблема. В ядре встроен "проблемный" датчик температуры. С чем связаны его показания, которые не соотносятся с утилитами, пока что не ясно. Но лучше всего мерять температуру либо мультиметром, либо утилитами, которые поставлюятся с материнской платой.
И некакими обнавления биосами это не изменить!!!
Умей остановится в поиске!!!
НАРОД А Что и на G2 тоже проблема с датчиком.
Да
A State of Trance
мда, термоконтроля никакого, а так хочется :)
интересно, amd знает ?
в евересте есть три позиции температуры ЦП
Температра ЦП = 38 в простое - 56 под нагрузкой
Температура ядра 1 = 15
Температура ядра 2 = 17
Первая более менее должна быть достоверной может там один термо резистор на крышке самого проца поэтому и нет соб-но темпер.ядер
ps степинг G2
А стоят ли в G2 вообще датчики температуры на ядрах? Может их и нет вовсе, поэтому такой бред мониторится.
У меня вообще одно ядро +1, второе +22 при ЦП +33
Фото: 547
matriks
Эсер
Температурные датчики есть. О проблеме сама AMD знает. Только сейчас для неё эта проблема не столь важна у неё другие проблемы.
P.S.
На документацию по этой проблеме наложено NDA ;)
Обновил мать сегодня. Взял последнюю ASUS M2N-E SLI, как она на тему разгона и вообще что за мать.
З.Ы. брать надо было срочно.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
кстати проц не гониццо :( - х2 4000
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Фото: 547
Scotty
M2N-E обсуждают в другой ветке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150659
Особенности разгона на ней - тоже.
I.N. да знаю, проц какой то не гонибельный даже до 250 по шине не идет. Выпуск 1я неделя ноября 2007
Scottyу меня тоже такой и на 2919Mhz на боксовым кулером идеот нормальна
Scotty попробуй понизь множитель и попробуй на шине 240, имхо это мать виновата
Фото: 40
malbert1
нет там никакого терморезистора на крышке, я её снял там чистая железка ~2.5мм в толщину, с ней показывало на ядрах 64/56 в нагрузке без неё 38/37 в нагрузке под кулером ТТ БТ 120ВХ гонится без крышки до 3020МГц с крышкой 2920 было. проц х2 4000+ G1
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus а че так ??? у меня при 1,45vcore на 3045Mhz работает но и за кулера не могу оставить на постояна :(
Значит так.Купил Brisbane 4400+ G2.Cbcntvf следующая :
Brisbane 4400+ , мать Biostar 7050 mATX, DDR2 800 Patriot 4-4-4-12, видео встроенное.
Проц погнался синхронно с памятью со штатным напряжением до 240 шины, а это 2760МГц.Хотелось добить до 3000МГц.
Пришлось поднимать напругу на матери до 1,36 , на памяти до 2,3 и на процессоре до 1,39.
Результат:
Частота ЦП 3001.0 MHz (исходное: 2300 MHz, overclock: 30%)
CPU FSB 261.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 30%)
Скорость памяти DDR2-1000 (500 МГц)
Тайминги памяти 5-5-5-16 (CL-RCD-RP-RAS)
Частота HyperTransport 1043.8 MHz
Проц полностью стабилен.Включена функция энергосбережения.
Все работает.
По поводу датчика могу сказать следующее:
Врать начинает когда напряжение поднимаешь на камне.В номинале не врет.Проверял до своему аналоговому датчику.
При разгоне врет градусов на 20 основной датчик в большую сторону.Но при разгоне и под нагрузкой начинают показывать правильно температура датчики ядер.
Камень дальше пока не гнал хотя стабильно работал проц и на 3200, но память работала медленнее.
Куллер стоит CPU cooler Titan TTC-NK32TZ.
Фото: 40
BlackShadow
BlackShadow писал(а):
а че так ???
да незнаю, может просто крышка отошла, раньше стоял
Inspiron писал(а):
Titan TTC-NK32TZ
на нём было 64/56, после того как поставил БТ (1 раз снял кулер вместе с процом, походу рышка отошла) увидел Т 75гр в нагрузке, ковырялся, ковырялся, плюнул на всё и крышку оторвал, а на титане и Т за бортом +5гр на проце +12гр гнался на Супер Пи до 3180 на 3170 06ой марк проходил :)
По поводу температуры проца статья есть http://overclocker.ru/lab/27801.shtml#2. Если исходить из нее, то при снятии крышки и хорошем кулере температура на проце падает больше за счет того, что термодиод не прогревается.
цитата:
Предельно утрировав, можно сказать, что термодиод нагревается только за счет нагрева от радиатора. (Очень сильное утрирование, кристаллический кремний имеет существенную теплопроводность, примерно треть от меди). Это означает, что температура в точке 1 не слишком горячее точки 4, а температура в самой точке 4 зависит от эффективности работы радиатора. Если радиатор с толстым основанием, маленькими ребрами и не обдувается, то температура в точке 2 и 4 не будут различаться. А если поставить тонкодонный радиатор с высокими ребрами и хорошо его продуть? Тогда точка 2 будет намного-намного горячее точки 4 (из-за ребра между ними, он отведет тепло в воздух и сработает как трансформатор). Это приведет к тому, что термодиод покажет сильно заниженную температуру.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, St@s1987 и гости: 35
