Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 34 из 162 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Ha0s писал(а):
SoulCube писал(а):
Еще один вопросик, наверное не в тему, но все же: Стоит менять проц 5200+ на 6000+, если я расчитываю на игры типа Кризиса и ФарКрая 2? Или все-таки все в видеокарту будет упираться? (собираюсь брать ЖыФорся 8800ГТ 512)
Менять не стоит, проще разогнать 5200+.
Погнать его материнка не позволит Асус М2Н-Е
bi6a писал(а):
да тож самое ж.У 45 может и больше будет разгон.
Я слышал что для AM2 платформ не будет Фенома на 45 тех процессе. хотя кто знает
За сколько щас можно взять 9850ВЕ?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Alexandr82 писал(а):
А чего не разгонишь процессор?
Так и 6000+ тоже можно разогнать, да и лишний мегабайт кеша лишним не будет :wink:
Жизнь бьёт ключом...гаечным...по голове...
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
Я так понимаю, что свой 6400+ менять на 9850бе или 9750 95вт не стоит
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Совместимость со стороны процессора будет, а остальное на совести производителей материнок
В Москве за 270$
Если разгонять не будешь, то не стоит
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
В общем, почитал я посты умных людей и продал 5200+ :oops: . Через месяцок куплю себе Х4 9850ВЕ. А сейчас сижу на затычке Семпрон 2600+ 1.6 @ 2.3 ГГц
В феномах меня сильно расстраивает тепловыделение и негарантированность получить 3Ghz с кулером в пассиве. Постараюсь потерпеть. ) До денебов что-ли. ) Тишина в первую очередь, производительность во вторую.
Так если я не собираюсь мамку меня, просто ждать появления Феников на 45 тех процессе, или брать 9850ВЕ и гнать его. и если все таки будут процы на 45 процессе под АМ2, то когда они должны появится?
NikeFreak Не будет 45нм Феномов, степпинг В3 - последний.
новые процы под АМ3 будут поддерживать как ддр3 так и ддр2 память, так что можно подождать их и поставить в мамку с АМ2.
Alexandr82 пост с табличкой удалил, так как табличка там старая и не правильная.
пусто
zalom писал(а):
Не будет 45нм Феномов, степпинг В3 - последний.новые процы под АМ3 будут поддерживать как ддр3 так и ддр2 память, так что можно подождать их и поставить в мамку с АМ2.
а как долго ждать и вообще есть смысл ждать, в мая профельную маму они подойдут, может все таки взять 9850ВЕ, хочется проц по мощнее взять)))
Думаю, мой ниндзя справится с температурой этого пожирателя энергии :wink: В крайнем случае поставлю 1-2 Noctua на 800 оборотов. Шуму от них практически никакого :up: Как возьму 9850ВЕ - отпишусь о температуре под ниндзей.
NikeFreak Ждать можно вечно. Я вовремя железки продаю и покупаю себе более актуальные. Мне как-то легче 200 баксов потратить раз в 2-3 месяца, чем раз в 1.5-2 года 1500 у.е.
На AMD PHENOM X4 9550 (TLB ERRATA FREE) можно поставить Zalman CPU Cooler CNPS9500 LED?
Неужели у PHENOM X4 9750 и 9850 BE 125 W?
вот скину для затравки http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29882.
Кто хочет потестить Феном в сравнении с интелом и серверными процами - ксеоны и опертроны.
Самого интересует - у кого есть фен с 1066 памятью. Вот хочу посмотреть его производительность. Свой результат я там выложил как Фен 9550 с 800 памятью.
RandomT Дарофф, земляк :D
Загляни http://panicprice.com/Phenom-c-6776.html
Правда, блек эдишн исчез сегодня, но обычный остался. Есть даже трей!!!
Gameslove Первый 95 ватт
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_P ... 74611.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 75655.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74407.html
одобряете выбор?:))
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Вопрос по феномам:
Есть проблема в лице Phenom 8450 и МП Asus M2N-CM DVI, заключается она в том что при тестировании с помощью S&M 1.9.1, в тесте FPU, вываливается с сообщением о тротлинге, при этом "загрузка" ядер (именно ядер, загрузка ЦПУ при этом стабильно 100%) падает до 50% а затем спустя 2-3с возвращается к 100% (если в сообщении нажать - продолжить тестирование), спустя 15-25с опять та же ситуация, биос 0204. Драйвера штатные, винда XP SP2. Температура по данным Speed Fan и S&M не превышает в нагрузке с помощью Prime 95 - 62 по цельсию, по данным же S&M тротлинг возникает независимо от температуры, а через определнный промежуток после начала тестирования - 1:12-1:20 (м:с)
Вопрос собственно вот в чем, чем бы РЕАЛЬНО помониторить троттлинг, и что использовать для тестирования/нагрева/нагрузки камня. И что это вообще такое? Недостаток питания? (МП по спецификации держит до 125W и имеет поддержку феномов)
(такое уже выявлялось при тестировании с помощью S&M 1.9.1 камней 5000+ и выше на МП Asus M2N-MX SE Plus, однако там падение происходило до 23%, на 2-3с затем опять 100% на 15-25с, причем садомаза не улавливла троттлинга, все наблюдалось глазами, (за показателями мониторинга следили) проблема решилась заменой на МП Asus M2A-MX (для процессоров до 6000+, у 6000+ и выше - наблюдались подобные симптомы и на M2A-MX..., забыл упомянуть что данные "просадки" имели место быть не только по данным мониторинга но и отлично фиксировались при прокрутке тестов 3Dmark06", т.е. наблюдалось падение производительности как в тесте)
Пост дублирован в комплексные.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
mouseTPAKTOPuCT
Одобряю, сам хочю сменить свою Crosshair на Crosshair II Formula, а проц и память я себе уже заказал такиеже)))
Alexandr82
сходи на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29882. Потесть свою систему с 1066 DDR2
Ответ на мой собственный вопрос:
RightMark CPU Clock Utility был замерен троттлинг - присутсвует, и полностью совпадает с троттлингом демонстрируемым S&M. Так же было проведено тестирование при использовании 125W X2 6400+, как следствие проявляется троттлинг сразу, достаточно запустить любой тест (проверено Prime 95 и 3Dmark06), от температуры - не зависит, ЦПУ не успевает даже прогреться. Дополнительно было проведено тестирование на МП M2N32 SLI Deluxe - оба процессора работали без нареканий.
Проблема решена, вердикт - кукурузное питание. Будьте внимательный МП Asus M2N-CM DVI, вопреки написанному на сайте Асуса, способна справиться с ЦПУ энергопотребление которых не больше 85W.
Если есть другие мнения - пишите.
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 26.06.2008 10:45
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI, Timofeus, ttxy и гости: 39
