Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Kerosin По верхним скринам перегрев, у QX температура прыгает сразу до 98 градусов. Возможно проц более горячий. Попробуй напругу на него понизить, и посмотреть что будет. В OCCT температура перегрева какая стоит ?
78 градусов там . И на верних скринах и на нижних . (слева темпа , справа загрузка ядра )
???? Не понял ? А на кой мне экстрим тогда ? Я хочу погнать и по множителю и по шине . А зачем он мне нужен если шину резать как на младших ?!
Может ты недопонял чего ?
Замечательно все понял, просто ты вроде пытаешся выяснить что нестабильно... в прочем я ненавязываюсь.
Хмм... Если на дефолте норм . Зачем мне делать множитель меньше ? Я не пойму что ты мне пытаешься сказать ?! С меньшим множителем попробовать больше по шине ? Я по шине гоню 9550 до 500 в синхроне с памятью . Думал с QX9650 будет интересней !
Если проц заработает с множителем и настройками Q9550 то скорее всего проблема в матери, если нет, то проблема в проце, и необходима тонкая настройка GTL и прочей лабуды. И выложи для обоих процев настройки напряжений и памяти... и vid обоих.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Kerosin мне кажеться alex1974 дело говорит - пробуй в тех же условиях что и 9550 разгонял для сравнения. это не принципиальный подход к разгону а диагностика проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Kerosin Скорей всего дело в матери, а точнее в её настройках. Добавь на FSB (VTT), GTL Ref, NB, PLL (фазы стабилизации), на сам камень. У тебя при минимальном множителе по шине сколько стабильно идет? Биос также обновить не мешало бы. Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд
Дабы узнать предел разгона по шине.
Я по шине гоню 9550 до 500 в синхроне с памятью.
Это FSB Wall? Если да, то он со стабильной частотой ничего общего не имеет.
Kerosin А с какой напругой QX валится ? Насколько я понял из поста в личке vid у него выше чем у Q9550, до скольки пробовал поднимать напругу на проц ? Возможно на QX придется значительно поднять напряжение в сравнении с 9550, имхо тот разгон которого ты хочеш добится на QX с поправкой на vid 1.2 требует напряжений выше 1.45в.
Выше 1.42 не поднимал . Скрины какие показал - с напругой 1.4 . Попробую 1.45 . Отпишу .
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Kerosin, QX плохой проц сам по себе. По шине он будет гораздо хуже твоего 9550. Толк от него будет только при экстремальном разгоне, где, действительно помогает свободный множитель.
