Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Москва
проблема в том что я немогу поставить 2Т, нет такого, он сам автоматом ставится если планки раскидать в разные цвета и получится сингл, но тоже непомогло, просто упирается в шину и все, даже если множитель проца опустить то все равно выше чем 260 даже POST непроходит. И что лучше вообще память работает на 1333 с таймингами 7-7-7-20-27-1Т или на 1630 на с 9-9-9-24-33-1Т??
Последний раз редактировалось sal777 08.02.2010 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2009 Откуда: Донбас,Горловка
НАстройки памяти стоят в "manual"? Если да то всё должно выставляться, а указанные Вами тайминги 7-7-7 - это очень оптимистично. Попробуйте 9-9-9-1Т-33, и ещё отключите АСС и С1Е, РСІ-E - 100 поставьте в ручную.
Radish666 У Каримовича не просто Виндзор, а Виндзор F3. Ф3 - ляля! Жаль у меня именнно ф3 и не было Karimovich Действительно, может приглядеться к трех-четырехядерным процам? На А2Х2 меняй, только если доплата невелика. Сам бы я махнул, если цена вопроса - не больше тысячи рублей. (Ну, максимум полторы, если очень хочется)
sal777 писал(а):
но у меня нет смены 1Т/2Т
Поиграй с программой AMD OverDrive. У тебя двуядерник, безумная ПСП не нужна, имхо. Советую не гнаться за частотой памяти - прирост невелик, а осложнений с разгоном проца - больше.
У меня вопрос. Насколько мне известно, ДДР2 держит 1Т до 800-950МГц. На каких частотах предел 1Т у ДДР3?
AMD OverDrive насколько я понимаю применяет параметры после загрузки винды, а у меня даже POST непроходит если ставлю 260, так что все же лучше, выше частота памяти или ниже тайминги??? 1333 с таймингами 7-7-7-20-27-1Т или на 1630 на с 9-9-9-24-33-1Т??
короче не знаю что еще можно придумать, тайминги пробовал разные на 2Т тоже переключил, напругу на опере поднимал до 1,9 на проце 1,52, HT и NB выдерживал 2000, напругу на NB поднимал до 1.35 через AMD OD, но все одно на 255 сразу вырубается
Всем привет, походу эта тема как раз к моему случаю. В общем сейчас имею семпрон (когда ставил видел на крышке название, но маркировку не глянул ) И cpu-z и everest показывают разные значения, кпу-з показывает ядро вообще шерман . Другой бришбан, название в евересте семпрон 2200+, а в кпу-з le-1200. Что посоветуйте в плане разгона? Моя материнка, только версия us-3 (конденсаторы не все твердые, а как мягкие кондыри кстати называются? керамические?) http://www.easycom.com.ua/data/main/pag ... 0905171535 . Буду брать Athlon 425 CACYC 0933 (33 неделя для разлочки хороша?), но для начала хочу поучиться с разгоном своего камня на данный момент. Удавалось дойти до частот 2900 (номинал 2009 частота), но очень скоро начались глюки и пришлось вытаскивать батарейку. Во время разгона очень частоты вытаскивал батарейку, раз 10 точно и набил руку в этом деле . И очень непонятный факт меня удивил, на шине 280 работает от настроения, может пару дней бегать и прыгать, а потом вдруг синяк. Иногда, когда ставлю такую частоту мать не запускается (иногда запускается, но предлагает сбросить до последней удачной конфигурации или дефолт), иногда везет и я могу пройти на такой частоте ОССТ. Раньше при разгоне двигался по шине по 10 вперед, но на 2300 почему-то мать не решилась загружать биос, я плюнул и поставил 290, напругу при это тоже увеличил вплоть до 1.380. И мать загрузилась и проработала пару дней, о чем я писал чуть выше. Сейчас подошел к тому, что нужно попробовать еще где-нибудь уменьшить/увеличить частоту/напругу (кстати, 2900 работала, только тогда, когда я ставил самую минимальную частоту памяти, что было возможным). Тайминги не трогал, так-как когда зашел в функции оперативки, не смог ничего полезного сделать и решил все на авто поставить (пробовал сам что-то там ставить, но с авто стабильнее), там очень много функций и честно говоря я не знаю где там тайминги. Кстати, заметил одну особенность - когда вытаскивал батарейку, каждый раз приходилось по новой вводить ключ в Евересте и только в нем . Итак, теперь пожалуй закончу лирическое отступление и перейду к самому вопросу . Какие значение оперативной памяти нужно ставить в вышеупомянутой мамке, ну короче-говоря как у амд процов нужно делать соответствие (например частота 2900, и тайминги 9-9-9-24 что-нибудь в таком плане), сам пробовал всякие значения, но после первых 3, уже вбивал инфу рандомно, так-как не врубался где там тайминги. Прошу помощи в разгоне амд процессоров, так-как скоро возьму 3 ядра. Кстати как я понял функции АСС не видно, когда ставишь старый проц? Сейчас у меня АСС нету, но когда поставлю 425 мне говорили должна появиться! А с семпроном уладить все ньюансы, чтобы не допустить ошибок в разгоне атлонов. Кстати я читал, что атлон 425 основан на более новой технологии (45 НМ или 55 НМ помоему) и должен меньше греться, чем мой семпрон. Так-ли это? Планка оперативки стоит дешевая, т.к. досталась от другого компьютера и вопроса выбора планки не было. А также хотел-бы узнать, что такое AMD кул н кует , как-то так и АМД виртуализатион, я их во время разгона вырубал, на всякий пожарный. Кстати, еще один вопросик, но немного не в тему, вообщем на моей материнки если нажать f1+ctrl или альт, чучуть забыл, то в биосе появляется новая функция - advаnced chipset features, в ней же я увидел, что есть функция sb700 spectrum!! Но на моей материнке стоит 710 мост, откуда там тогда 700 мост спектрум функция? Оо? Кстати ревизия материнки 2.0 , так-что судя по всем сайтам, где я её не видел там стоит 710 мост и есть АСС. Огромное спасибо тем, кто прочитает мои записки сумасшедшего .
Думаю поменять свой проц (Athlon II X3 425) на Athlon II X4 620, но не знаю ОЕМ или бокс взять... оем стоит 3500, но он 100% на пропусе (т.е. невозможно разлочить L3) бокс стоит 4к, но он на денебе, возможно получится разлочить кэш стоит ли 500 переплачивать? кэш стоит ЭТОГО? или взять фен X2 550 уже разлоченный.... (правда не факт что стабильный)
по поводу фена: а что в магазинах продают бракованные процы? насчет Box не советовал бы, так как у самого BOX Athlon II X4 620 правда на пропусе, на штатном охлаждении греется сильно.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Так товарищи, у кого какие температуры на BOX кулере Athlon II X4 620 ядро PROPUS а то сдается мне он греется лучше чем Deneb
_________________ Don't drink and drive, smoke and fly
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Ангарида
Хз. У меня сейчас в простое 43-44С, под нагрузкой 54-55С. Кулер правда поганенький - какой-то Фосконн за 280р. А у тебя что за температуры? Зы. У меня сильное подозрение на то, что с показаниями датчиков тут какая-то пурга идет. В смысле нельзя им доверять. Планирую на днях маленько доработать боксовый кулер, чтобы замерить температуру на крышке с помощью термопары. Там посмотрим...
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 44
