Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 34 из 303 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
А что серьёзно?
Спасибо!
Вот скриншот!!!
.::kino-mpeg4.nm.ru - Если Вы смотрите кино::.
Я достаточно долго сидел без разгона, но тут наконец вышли игры, кот требуют разгон(фар край и альфы всякие + тесты)
Посмотрите плиз мой профиль и оцените. Вроде это макс чего я смог добиться.
в простое темпа(S2k) 49-31, в нагрузке 55-32. Очень странно что такая малая разница, когда без разгона разница огромная ! Кулер - турбина аерокуулна средних оборотах(максимальные только при кодировании видео когда меня нет дома, аж в другой комнате слышно:weep:
Эти частоты нормальные ? А температуры?
В 2001 3д марке 17225, в 2003 - 6175
Добавлено спустя 2 часа, 41 минуту, 22 секунды:
Ну хоть ответте, а то заходите смотрите просто так, не видите человек к вам(оверы) обращается !
C ТЕМПЕРАТУРОЙ у тебя всё ок ,да и частоты тоже не плохие,но это не предел,попробуй ещё ,до 60 градусов бояться нечего
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
60 по подсокету имхо многовато
поясни цифры :spy:
частоты нормальные, похоже можно больше (с поднятием напруги)
температуры больше не надо
опять завожу свою волынку: как продувается корпус? есть доп. вентили? шлейфы все подобраны?
как стоят БП?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Ну что больше - то проц, а меньше - мама, или темпа в корпусе(незнаю точно)
Вся проблема в том, что поднятие напруги не помогает(да и лишние пару мегагерц ничего не дадут, только срок службы и надежность уменьшатся)
90 мм сзади корпуса, 80 мм сверху, бловер под видюхой, и 2 вентиля в двух блоках питания(один не в корпусе) - все это на 7 В.
Спереди некуда ставить, а резать корпус я не умею.(да и дремеля нет)
Шлефы вообще круглые. + сериал ата, блок питания горизонтально.
с частотами я опять не понял
athlon 2800@3200 (220/440) 1.65 V
если 220 - это шина, то это близко к верхнему пределу.
какой множитель выставлен?
как направлены вентили (вдох, выдох)?
220 шина 440 ddr
10.0(а какой еще если частота 2200 и шина 220 ?!)
вентили все на выдох
определись отдельно с пределом по шине, по памяти и по процу.
понизь шину задери множитель.
80мм сверху - это где? может поставить в 5дюймовый отсек на вдох?
Ну у кодегена есть отверстие под кулер сверху над процем, достаточно удобно, тк горячий воздух как раз выдувается из системника.
Далше никак - разве что 2300 при 1.85, но это слишком.
2500 - только скриншет снять, полная нестабильность, и темпа примерно 60 в простое.
Всем привет!
Есть ли софтинка, которая снимает температуру с _термодиода_процца_ (AMD), а не с подсокетного датчика?
чего сказал SADAM HUSEYN я не понял, а по сабжу - чтобы снимать показания с термодиода необходимо, чтобы эту функцию поддерживала мат. плата, а программ всяких навалом и все они это умеет (можешь глянуть файловый архив на этом сайте).
Фото: 42
[-==-] В первую очередь MBM Probe, но как сказал DblPOKOJl, эта фича должна поддерживаться БИОСом.
SADAM HUSEYN Чего? :shock: Похмелье? ;)
Последний раз редактировалось VRoman 21.01.2004 1:28, всего редактировалось 1 раз.
Все зависит (грубо говоря) от того, припаяны ли выходы к микросхеме мониторинга...
И это даже делали вручную.
MBM это умеет для всех плат, на которых такая возможность есть. Но на твоей плате её может не быть.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
SADAM HUSEYN
А это куда?
Кривыми должны быть извилины...
M/b GA-7VAX, CPU - AthlonXP 1700+(Palomino)
Рабочая температура проца - 60°.
Заглянул в Бивис а там VCore - 1,826 V. :shock:
Если дело в этом, то можно ли как-либо понизить напряжение на проце?
Или 60° - это нормально?
С уважением,
Сергей.
Многовато будет... (это и про температуру, и напругу)
Разве в биосе нет соответствующих настроек?
Смотри внимательнее, или вообще сбрось бивис на дефаулт
Sergey_Z 60С- нормально, ничего не случится, а напряжение очень просто снизить-поставь Дефолт, должно стать 1.75В
60 градусов многовато, я знакомому на 1700 паломино поставил кулер Titan D3-TB, и ито температура больше 53 не поднималась!
Sergey_Z лучше продай его почти за полную цену какому-нибудь ламаку у которого дюрон стоит, и купи торик :)
mks81
Осмелюсь усомнится... Этот кулер годится только для продвинутых Целеронов. Если ты имел в виду температуру при полной нагрузке, то мать твоего знакомого безбожно врёт.
Людям свойственно ошибаться, а ошибкам свойственно повторяться.
Мужики, подскажите PLS. Какова критическая температура проца Athlon XP 1700+? Т.е. до какой температуры он работает без глюков и тормозов, и при какой горит?
Сейчас этот форум просматривают: Bram, Pavel414 и гости: 25
