МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
-=nobody=- У меня аналогичная конфигурация, только проц 640. С Q-Fan я намучился - читай мои топики. Не врет ни биос, ни утилита - просто в биосе не совсем температура простоя. Когда ты заходишь в биос, то проц постоянно подгружен - отсюда и нагрев.
Я тоже первый раз боялся трогать куллер, но пришлось - во-первых, меня убивал вой боксового куллера, во-вторых, при разгоне до 4,2 ГГц проц при полной нагрузке перегревался (хотя без нагрузки работал нормально и память разгонялась хорошо - жалко было не использовать возможность такого разгона - все-таки 33% прироста).
Поскольку боксовый куллер сильно шумный, а снимать его тебе все равно придется (ну, хотя-бы, что-бы нормально почистить), я бы тебе посоветовал (из собственного опыта) - купи нормальный куллер типа Zalman 9500, Termaltake Big Typhone (если есть много денег) или CoolerMaster Hyper 48 (если денег немного - как было у меня), поставь его, точно соблюдая инструкцию - это не сложно. Я поставил КуллерМастер, включил Q-Fan на 57`C, нагрузка 40% - куллер крутит 1800 оборотов, тишина и температура в простое - 39`С. При разгоне до 4ГГц, без поднятия напряжения, при полной нагрузке утилитой S&M и при тех же 1800 оборотов - температура 58-60`C (при, соответственно, температуре в помещении - 23-28`C). Летом подниму в Q-Fan нагрузку до 50% - будет около 2000 оборотов - тоже довольно тихо. Послушаешь совет - сделаешь одновременно два добрых дела - станет и тише и холодней.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
Если б я знал, что такое боксовый кулер, то я б себе сразу ставил систему охлаждения получше
Да любая система (воздушная) забьется через некоторое время пылью, и эффективность значительно снизится.
З.Ы. Комп всегда лучше собирать самостоятельно.
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
BigMax очевидно ведь,что я смеюсь... Пару месяцев назад материнка (DFI865...)под этим камнем после прожига при котором он прогрелся до 80С благополучно склеела ласты(с сокетом какаято фигня приключилась) сборка компа была магазинная кстати.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2004 Откуда: Україна
.RDX. Я что-то не доверяю чем специалистам из магазину лучше себе самому собрать, или кого-то позвать опитного знакомого Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд BigMax
BigMax писал(а):
.RDX. я у себя не допускаю прогрева больше чем до 57 градусов - если больше - переделываю охлаждение!
Умные слова поддерживаю
_________________ Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Dark_Smok на штатном режиме это много, камень то не такая печка как старые прескотты. Имхо посмотри когда троттлинг начнётся. т.е. пропеллер останови и жди, только проверь не отключена ли в биосе термозащита.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: NN
Ребят - вопрос:
можно ли мне не боясь юзать p4 506(G1) на 3.8 без поднятия напряжения??? в покое 38-40, при кодировании divx 56-58 - это нормально ? куллер igloo 5050pwm - поставил на 1900 оборотов, мать - asus p5p800... ???
прикупил zalman 9500 для своего 506 (Е0). погнал беднягу до 4000 (200х20) без поднятия напр.
температура покоя ~40C по нагрузкой выше 55С не было, вроде все хорошо, но смущает меня некоторое обстоятельство.
некий ISM в "статистике разгона" заявляет, что 506 на частоте 4480 имеет теппературу 32 под этим же залманом и vcore 1.5. странно все это... может я что-то делаю не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Возникла странная ситуация: Железо: S478 Pentium4 3.0E E0 ASUS P4P800SE Gold Thermaltake Volcano 7+ В простое, на частоте 3гГц на штатной (1.4В) напруге температура в простое - около 40 градусов. Недавно решил S&M погонять. На частоте 3гГц (напруга - штатная) - после около получаса нагрузки - темпа около 65 градусов ! Удивился. Знал, что этот же проц могёт 24/7 работать и на 4гГц (1.55В)(как же он тогда не плавится в нагрузке...). Решил проверить. Выставил 4050мГц при 1.6В. Температура в простое - около 48градусов. Запустил S&M... После получаса - темпа - 67 градусов. Странно как то получается, разница между штатным режимом и разгоном до 4гГц в нагрузке - не более 3 градусов. : Есть какие-нибудь мнения по этому поводу ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
