Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Красноярск
Root писал(а):
Silvanemesis конфигурацию системы подробней. Если она профильная, то проедусь по ней. а) видео заменялось? Хотя вообще-то 8500LE на частоте AGP ~89 должна работать. б) память PC100 вытаскивалась? Рекомендую на время тестов оставить только гарантированно работающие на 133 планки в) делитель 1:4 для FSB:PCI у мамки есть? д) Vcore поднимался? БП насколько поганый? great_coder гнал дэш до 511 (146.8x3.5), причем, по-видимому, все уперлось в проц
Скажи, плиз, какую инфу дать .
а) Да. Втыкал TNT2 PCI, ни чего не изменилось, остановка там же.
б) Да, см а). Спасибо, учту в) Сорри, не знаю, где посмотреть? И если можно, вкратце, какую функцию он выполняет ?
д ) Нет. Мать естественно досталась без инструкции, и я не знаю, где ответственный(ые) за него джампер(ы) . Не знаю, какое положение джампера(ов) за какой режим ответственно . И даже не знаю, какие режимы допустимы . Вот так так все грустно ... Хотя я заранее извинился за ламеризм .
БП ориентировочно 250w (чтобы посмотреть, надо вынимать). Но на нем прекрасно работала система на АтлонХР 2000 .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Silvanemesis
На мамке есть такая микросхема - клокер. Она ответственна за генерацию частот FSB, PCI, AGP (3V66) и пр. Соответственно, возможности выбора частот ограничены ею. Естественно, важно, чтобы чипсет еще понимал эти частоты. Если назовете ее маркировку (микросхема находится около кварца - такой штуковины с металлическим и редко пластмассовым корпусом и цифрами 14.318 (это частота кварца)), то скажу какие частоты возможны в принципе на этой мамке.
Делитель берется из тех соображений, что частоты обычно связаны простыми соотношениями. Скажем, чипсет BX поддерживает:
AGP:FSB=[2:3; 1:2; 1:1]
PCI:FSB=[1:4; 1:3; 1:2]
Mem:FSB на нем всегда 1:1 (чипсет синхронный).
Давайте прикинем - если у нас используется делитель 3 для PCI, то у нас ее частота (при FSB 133Mhz) становится равной ~44Mhz, а ее, увы, не все у-ва переносят безболезненно. А вот поздние мамки на BX имеют делитель 4, что и позволяет их разгонять далеко в космос, не очень заморачиваяь подбором у-в
Посмотреть какие же делители и частоты у шин в текущий момент времени можно с помощью диагностических программ вроде
- Sandra
- AIDA32 или Everest
и пр. Добавлено спустя 14 минут, 38 секунд по поводу мануала к матери:
единственное, что нарыл, так эту страничку. Более ничего содержательного нету. Тем более, что по свдениям очевидцев в мануале от Акорпа куча опечяток. Поэтому часть джамперов можно угадать методом научного тыка (единственное, что при изменении Vcore можно проц убить )
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
W144H 8955 1936FD Надеюсь, это то .
В биосе привыставлении частоты шины так и написано белым по синему: CPU Host Clock (CPU/PCI) 133/44mhz. Проблемы в этом наверно ? А множитель на пне2 никак не поменять?
За мануал спасибо .
Silvanemesis
Это как-нибудь поправимо?
вариант а) мамка вумная и видит проц на 66/100 шину. И не хочет давать на него больше 133. Лечится деланьем вида, что у нас проц на 133 шину (надо ноги изолировать ). Либо на мамке есть джампер типа 66/100/133, который задает возможные для выбора диапазоны частот.
вариант б) мамку криво развели.
вариант в) в БИОСе вообще нету возможностей выставить лучше, чем 133/44.
лечение
а) разгонять из винды. SoftFSB, Clockgen, CPUCool, CPUFSB и пр. утили. Правда, надо подобрать работающую с конкретным клокером.
б) искать джампера и выставлять ими нужную частоту
в) править БИОС, чтобы открылись все поддерживаемые мамкой частоты.
г) что-то делать с контактами слотового проца, чтобы мамка подумала, что перед ней полноценный камень на 133 шину реально - см. по ситуации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2005 Откуда: Москва, Munchen
Увидел тему и вспомнил старое . Разгонял AMD K6-2 с 475 до 540 + поднятие напряжения ядра ЦП на 200 мВ. Разгонял проводился шине с 95 до 108 MHz (дальше PCI не тянет).
Root FIC VA-503+ - мне бы тогда такую мат. плату ... GraduS Точно не помню..., по-моему, Jetway 542B. Память на 128 метров, если не ошибаюсь, это был Hunix.
Это почему же?
Аппаратная и программная поддержка стандарта Microsoft PC`97, поддержка DIMM SDRAM, (ECC), канал IDE с поддержкой дисководов, работающих по протоколу Ultra DMA/33, мощный встроенный источник питающих процессор напряжений с малым тепловыделением и широкими возможностями выбора напряжений, (Flash EPROM) для BIOS, AGP. Для тех времен весьма недурно...
Гнал Celeron 1.1 Ghz туалантина блина. Гнал впервые в своей жизни, поэтому не боялся по незнанию того, что может сгореть или еще чего. Частоту поднимал до 1.7 Ghz при этом грузилось до теста оперы и дисков, после чего видео на АГП отказывалось работать. Оставил скромно 1.27 Ghz - видео при этом работало. Опять же по недоззнанию моему (хорошо сказал) высталял шину с шагом 15. Может и помельче ножно. Предел 133 я думаю .А вот 120 выставить можно?
Эх, АГП бы работало...
GraduS писал(а):
это чё такое?
Стандарт
это ваще 1 раз слышу. и не видел такого. это чё флопп на 33? такие есть чтоли?
Дисковая подсистема поддерживает протокол Ultra DMA/33, который входит в АТА-3. Скорость передачи которого, выросла почти в двое - 33 MB/сек. , если сравнивать со стандартом Fast ATA (ATA-2).
что?
Мощный встроенный источник напряжения, питающего процессор, с малым тепловыделением. Немного изменил фразу, теперь понятней ?
Последний раз редактировалось Spectator-X 13.01.2006 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
P 13 писал(а):
А чего непотного. В моей работе или в сообщении о неумелом разгоне?
Ну, твоя работа это твои проблемы А, вот чтоб ответить на твой вопрос:
надо бы сообщить вот это:
P 13 писал(а):
MB Sapphire (не помню ))),
и спрашивать скорее от том можно ли выставить 150? Ответ - скорее всего можно. надо лишь выставить соотношения частот FSB:AGP:PCI=4:2:1=133:66:33, это делается или с помощью БИОС или через ноги проца (изоляцией AJ31), а, далее ставится частота FSB=150, итоговое соотношение 150:75:37,5 такое тянет и нормальная видюха и практически любые устройства PCI.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: pagan vastlands
Spectator-X
а зачем она нужна, если не секрет? без нее не разгоняецца?
_________________ Вообще-то я Demi_g#D, но времена сейчас трудные...
Носи одежду, какую носят люди и ешь то, что едят они. Но внутренне будь к ним непричастен.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 38
