Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2004 Откуда: Neverwinter
Люди! Ау!
Хоть кто-нибудь пытался гнать что-нибудь из сабжа. Но только на серьезной мамке с приличной воздушкой хотя бы! Не под BOX-ом или Igloo каким-нибудь там...
Да, я знаю, что проскакивали в новостях сообщения от любителя (эк)стремальщины тов. Дорса о разгоне того и другого на i915. Это не наезд. Пускай на 915-м гонят те, кому нравится... Я не против, мне фиолетово. Хоть вообще на интелевской мамке софтом, если гемора в жизни не хватает. Просто это все не серьезно и ничего не говорит о разгонном потенциале камня...
В статистике разгона - результаты по 505 и 515 можно по пальцам одной руки сосчитать. Неужели так плохо гонится, что и похвастать нечем? Не верится, если честно - с чего бы вдруг...
Задал вопрос в общей ветке про Prescott - партизанское молчание в ответ. Что, все ушли на фр... эээ, то есть в стан AMD?
Плиз, люди - поделитесь опытом в отношении сабжа!
_________________ Voodoo, who do what you don't dare do, people...
"Панк на Интеле это вообще страшная штука" (c) Gorod
Последний раз редактировалось prodigy_ 27.05.2005 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Могу лишь сказать что из 478ого Д0 2.4 на 533 что не сильно от требуемых параметров отличается пошел до 233 шины с напряжением 1.45 в берне...что дало 4.2Ггц на залмане 7000ку...Мать Абит IC7
Rasamaha
Вот это да! Отборный камушек был или первый поппавшийся?
Мой 2400A c P4P800E-Deluxe на FSB200 не стартует ни в какую. Хотя пробовал многократно. Кулер тот же... 180 - предел. Впрочем от C0 я большего и не ждал...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Извиняюсь за банальный вопрос, но всетаки - скажите номинальное напряжение ядра Prescott 3.4E D0 на s478. Утилиты показывают меняющиеся значения. Просто камень по шине 230 без поднятия напруги не хочет(Винда выдает BSOD), тока на 225. Или подскажите какое надо выставить для 230*17=3910 и более.
Rasamaha
Ну, партию из 60-ти процов мне точно никто не даст. Если разве только всю Москву оббегать и в каждом скворечнике брать по одному...
А в среднем гнались докуда?
cреднее значения 3.6 около того, опять же среднее!!! Некоторые и её не осиливали...
Планку 200мгц осилили 80% где-то это 3.6, мой на 3.6 без поднятия работает =)
Aleksoid1978
Штатная напруга зависит от конкретного камня. От 1.3V до 1.5V. А то, что она у тебя скачет (а вернее проседает под нагрузкой) - это нормальное явление. Как я уже писал выше - можно попытаться приподнять до 1.6, может даже и до 1.7. Но это на свой страх и риск, конечно - никто тебе не гарантирует, что это все не взорвется...
И учти вот что - мамка у тебя SE (из профиля) а на ней как известно куча защитных емкостей не распаяна. Лично я бы не советовал на такой хилой мамке сильно гнать Prescott. Чревато. Опять же лето впереди - позаботься о хорошем охлаждении, особенно если собираешься напругу задирать... Кстати как ты присобачил 7700-й Залман на S478? Он же вроде только под LGA775...
Rasamaha
Спасибо за информацию!
В целом - ожидаемые результаты. У 2400А на D0 действительно средний потенциал около 50% (на С0 - около 35%, мой нынешний камень как раз и есть такой ничем не выдающийся).
Однако же для 505-го 2660 - @4000 будет как раз те самые 50%, а ниже чем D0 он не бывает. Мне собственно больше и не нужно. В идеале я хочу вытянуть на FSB200, поставить память в синхрон с низкими таймингами и не париться особо... Насколько по твоему реалистичен такой вариант (с учетом того, что гнать я буду E0 конечно же)?
просто хоцеца мне без фреонки получить хотя бы 4500-4600
radj писал(а):
А можно с этого места поподробней?
Раньше у меня не было даже радиатора и я просто наливал в бачок холодную воду, заваливал чуть ли не до горлышка 5 литровой канистры гору льда, но это было хлопотно и не очень удобно, т.к. не долговременно, тогда я поставил радиатор от классики, но и этого мне казалось мало, тогда захотел я заделать ватерчиллер, но было лень и я просто забрал у доброй родни ненужный им автомобильный холожильник. Заделал все возможные места протечек или чего-нибудь подобного, опустил туда помпу и шланги. Температура воды около 5 градусов в простое и поднимается до 6,5-7 в нагрузке, а на проце на 3999 (15*266) темпа не выше 30 в нагрузке
_________________ Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
А может нехватка питания влиять на разгон ???(копм в профиле). Винда грузится при 225*17~3800, но S&M не проходит(12в=~11.3), а больше чем 225 -даже не грузится, сразу BSOD.Повышение напруги не помогает. Может из-за моего хилого блока(но по дефолту он справляется отлично)
Aleksoid1978
Напомню, что для стабильной работы необходимо
1) Температура проца не выше 65-67гр
2) Вольтаж в Бёрне не менее 1.4в
3) +12 не менее 11.5в
Пока совладай с этим... Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 16:36
Слухайте, люди, что за фигня?
У меня 530-й пень на EPoX 5EPA+, и выше 219-и по шине ни чего не получается, а работает ваще на 217-ой. Я понимаю, что у меня i915P, но даже для него это, по-моему, маловато.
на заметку, Vcore= 1.264
Rasamaha
Т.е. хочеш сказать не хватает питания при 3.8+ даже без нагрузки ?
2ALL - такой вопрос - скока надо Ампер по линии 12в чтобы вытянул Prescott 3.4@4.0 (степпинг D0) ??? Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 16:37
-Vincent-
1.264 - это дефолтная напруга? Повезло, довольно низкая. Но для высоких частот ее не хватит. Поднимай (только постепенно!) до 1.4-1.5. По идее это уже должно сказаться на разгонном потенциале. Если нет - значит скорее всего иная проблема.
Еще обязательно погоняй Prime, CPUBurn или S&M (хотя бы на тех частотах, которые у тебя сейчас стабильны) и посмотри (скажем через CPU-z) насколько проседает напруга в нагрузке. И еще (проще всего софтом, например через Hmonitor, но лучше мультиметром) - проверь напругу по линии 12V, поскольку БП на 350W может и не хватать...
Последний раз редактировалось prodigy_ 27.05.2005 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Aleksoid1978
Отвечаю на "Пальцах"
+12 нужно всегда, причем обязательно иначе Вкоре провалится просто бешенно под нагрузкой, но и это еще не факт,т.к. существует еще и собственная силовая разводка МВ, так вот у все процов около 1.25-1.35 в простое а в нагрузке иногда падает до 1.00!!!!!! Видел и такое, удостоверься что у тебя
+12 не опускается в нагрузке меньше чем 11.5 тестируй мультиметром на молексе хотя бы.
Зафиксируй AGP/PCI
Ручами выставь задержки на памяти а не авто!!!
Поставь в БИОСе 1.4-1.45 Вкоре на Р4х800 обычно в берне пляшет Вкоре в ощутимых пределах, до 0.2В
Вообще Д0 в основном так и гоняться 3.8-4.0 и только избраные покоряют планку >4.0
#77 Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 16:38
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
С такой памятью? Р4 2.4А (Прескотт) на шине 533 МГц! Если брать на 800 МГц, то уже на номинале придется делитель уменьшающий на память ставить... А так хоть в синхроне какой-то разгон будет...
