Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 34 из 586<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Да Linx 065, на охлаждение( Fractal Design Kelvin S36 Water Cooling Unit )-вроде справляеца помпа 2600 оборотов, обдув радиаторов от 800 в простое до 1700 под Linx.
Stimorol27 писал(а):
На дынный момент, учитывая нынешний курс, стоит ли менять свой 4770K на 6700K?
P.S. Видеокарта GTX970
Для игр точно нет смысла, лучше уж через поколение купить на новом 1152 сокете.
а сколько доплаты?
Вот так Intel активирует в CPU Skylake расширения SGX кинула покупателей .
Разработка процессоров и проектирование целых платформ — дело нелегкое, поэтому чипмейкеры не застрахованы от ошибок, всплывающих спустя месяцы и годы. Так, ночным кошмаром инженеров Intel, работавших над первыми платами LGA1155, стала деградация встроенного в чипсет контроллера SATA 3 Гбит/с, стоившая компании сотен миллионов долларов. На фоне «сатагейта» последующие ошибки выглядели незначительными.
Скорее всего, одной из таковых является и отключение расширений SGX (Software Guard Extensions) в настольных и серверных процессорах Intel Skylake первой волны. Данные инструкции позволяют выделять в памяти защищенную область, в которой программы могут хранить важный код, оградив его от доступа вредоносного и шпионского ПО.
Полагаем, на момент релиза взаимодействие инструкций SGX с программным обеспечением еще не было отлажено полностью, поэтому в Intel решили повременить с реализацией новой функциональности.
Процессоры Skylake с поддержкой SGX будут отличаться от предшественников S-Spec номером . О переходе на новый степпинг речь не идет, равно как и отсутствует необходимость обновления прошивок UEFI материнских плат.
А что делать тем кто уже купил :help:
Последний раз редактировалось dav-2 07.10.2015 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не понимаю((
Все уже перепробовал, но Линкс с АВХ не работает в полную, словно отключен. Что в 10-ке, что в 7-ке
В АИДА тесты памяти (хотя и дуал кажет для 8+8 памяти, память вся видна)- как для одной планки или словно винда 32 битная((
скорость чтения 19000, для частоты 2666 (15/17/17/35/2)
Куда копать- кто знает?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 9 секунд:
Отбой- Asrock накосячил с новой версией БИОС...
Добавлено спустя 54 секунды:
На Z170 Extreme 4- не ставьте версию БИОС 1.80.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Покупать новый, подкладывать старый, и нести сдавать обратно. На коробке серийников нет, а даже если бы и были, врядли станут проверять.
Особым любителям хардкора можно даже сделать скальп и поменять крышки местами.
Вопрос только в том, что это, зачем это, и нужно ли обычному пользователю.
Забанен
Kiberdrive
Если уже попробовал готовую недоводянку, то наверно следующий шаг - скальпирование и сборка полноценной самосборной воды ? :-).
В общем- пока так, буду штурмовать 4800..
Добавлено спустя 38 минут 58 секунд:
Штурманул 4800..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
Штурманул 4800..
тыц
А температуры точно корректно отображаются?смущает системная плата 22с и диод рсн 29,сколько ж у вас в квартире?проц скальп +вода ?
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
Фото: 3
dav-2
и как отсутствие этой инструкции отразится на работе ЦП?
Фото: 3
На производительности никак это серверные фишки для критического ПО. И то никто не даст гарантий, что там нет бэкдоров, или просто "дырок".
Фото: 3
Shark201 очередная "раздутая" хрень получается.
Заметил что игра Armored Warfare очень чувствительна к стабильности проца. Наравне с prime95 28. Возможно потому что она грузит и видеокарту. Дополнительный нагрев (хотя не такой как на прайме) или нагрузка на БП виноваты? Грузит 8 ядер по 60-70%
В общем теперь буду проверять стабильность в этой игре. Время проводить с пользой :)
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
В общем заметил у себя особенность прохождения linx 0.6.5 на частоте 4800,если ставить параметр Problem size 20000 то все нормально,устанавливаю 25000 на 5-6 прогоне рапортует об ошибке.Вольтаж уже задрал до 1.43-не помогает,дальше по вольтажу продвигаться страшно температуры при таком вольтаже кратковременно доходят до 87 градусов.
Добавлено спустя 43 минуты 29 секунд:
Хотелось хотя бы скальп,но сам наверное не решусь.Так и останусь на соплях под крышкой :D
При разгоне, какие напряжения лучше выставить вручную (кроме проца), что бы ничего не спалить.
Может есть краткий фак по разгону, что бы не задавать глупые вопросы???
А то некоторые напряжения мат плата в авто может задрать...
Если кому не лень, распишите вкратце:
на что обратить внимание при ручном разгоне. Какие натройки обязательно стОит подкрутить.
Не хочется наделать глупостей :oops:
:beer: :beer:
Добавлено спустя 45 минут 4 секунды:
NickDiaz писал(а):
Прошелся по ссылкам, все таки интересны и советы форумчан.
Судя по всему, фака не будет, у каждого производителя все реализовано по разному. И каждый автор с overclockers.ru для обзоров получают линейку плат только от одного производителя, не доступно для них сравннение. Читайте http://www.tweaktown.com/cat/motherboar ... index.html - полезного чтива выше крыши
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
artman писал(а):
советы форумчан.
Ищите в этой теме мою ссылку - разгон описан по полкам, что и где крутить.
nag77 спасибо :beer:
Нужно курить биос конкретно своей материнской платы, так как у разных вендоров сейчас по разному реализован LLC и моды вольтажей. Соответственно все тонкости разгона упираются в конкретного производителя матери, "качество" матери, и непосредственно косяки матери, потому что косяки в той или иной мере сейчас есть у всех. Если мать популярная, то и поддержка у неё лучше, версий биоса больше для решения косяков, хотя в то же время новые версии могут содержать новые проблемы.
Горят процессоры при температуре от 1.7-1.8v, рекомендуемое не выше 1.38, максимальное допустимое 1.52
Температура влияет только на стабильность и тротлинг, деградация идёт именно от вольтажа. Важно понимать что деградация - процесс естественный, и проходит абсолютно на любом вольтаже, просто с разной скоростью. Цифры не точные. Гарантий нет.
Лично я пока что разогнал до 5ghz со стабильным вольтажем 5.2 в простое, и 5.2 - 5.6 в нагрузке. Пока что финальный результат, но не думаю что получится снизить напряжение меньше. Планирую так и оставить, за одно узнаю "а чо будет" :D
5ghz,1.52v,silent mode
Фото: 39
industria Рисковый парень :D
Странно, что флопсов всего 220, как будто частота есть, а производительность на уровне 4500-4600.
4500 тык
i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7200MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
6700k при частоте 4.4 напряжение под нагрузкой 1.28, а при нагрузке памяти 1.3, при этом во втором случае температура намного ниже и теплопакет небольшой. Так и должно быть? (возможно LLC отрабатывает общую нагрузку на память+процессор и чтоб не получить просадку повышает напряжение)
Также хочу понизить напряжение, под нагрузкой работает нормально и на 1.25, но если делать офссетом на -0.03 то в простое уходит в перезагрузку. В мануал напряжение не сбрасывается. Есть какой-нибудь компромисс?
П.с. у кого какие напряжение в режиме авто на 4.0 и 4.4?:)
