Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
Mellow, в FAQ написано, что у вас L501C357, но по ссылке у продавца такого нет, зато есть с такой маркировкой L501C537. Пока что запутался, можете пояснить?
some_business Да там картинка не соответствует реальности. Я когда заказывал не знал еще тонкости маркировки Cxxx, мне главное было чтоб был L501... Так что что они там пришлют не известно. Мне прислали С357... На Таобао не получится выбрать именно маркировку после C, потому пока лучше заказывать через Алиэкспресс, там и с продавцами можно общаться и защищенности больше, если вдруг не дойдет или с процом что не так будет. Ну и получите, то что заказывали. Мое мнение, чтоб проц желательно был L501, а все эти цифры после мало что значат.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow да у меня уже и компьютера практически нет, все на барахолке, хочу собирать на подобии чего-то в mini-ITX, вот и думаю пойдет мне этот проц на мелкой материнке или нет. Ввиду предполагаемой сборки в малом формате, интересует возможности процессора в номинале, ветку прочел с начала и до конца, но так и не увидел результатов просто в стоке. Да и владельцев мелкоформатов тоже пока нет. Подожду, погляжу, что дальше будет
some_business Ну есть видосы где человек гоняет в игры на номинале в паре с 970. Вполне нормально все у него. Если видеокарта такого уровня или ниже, то и в номинале его будет достаточно. Мелкоформатов нет, потому что все эти процы покупают под разгон...
Поставил бета биос для GA-Z170M-D3H DDR3 и процессор заработал почему-то! Правда неправильно определился, но все равно определился, на боксе старом (толстый с медным сердечником, от преслера) разогнался спокойно до 3.9 Ггц, с повышением вольтажа до 1.25 вроде как, оттестить не успел, ибо отдал покупанту сегодня.
Последний раз редактировалось raduser 08.10.2016 17:58, всего редактировалось 1 раз.
raduser Вряд ли была б стабильность на такой частоте с таким вольтажем да еще и на таком охладе...
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 2 секунды: Проц четвертый день живет на частоте 4Ггц, ни одного вылета, ни одного Бсода, никаких проблем в общем. Играю в игры, втыкаю иногда стресс тесты...
Очень нравится как ведет себя эта мамка в разгоне. Биос очень удобный, есть пост индикатор по которому можно мониторить проблемы. Единственный минус нет настройки LLC, и под нагрузкой довольно сильно просаживает напряжение... Но в профильной ветке сказали, что это не страшно, и просаживают все. Асус правда просаживает меньше всего. Ну и на практике мне это никак не мешает. Просто выше 4х Ггц на этой мамке я не пойду, хотя проц 4,2 запускается и ему не хватает напряжения. На ПроГаминг думаю смогу покорить и 4,2.. Только надо ли оно мне))))
У меня под крышкой и над крышкой жидкий металл + вертушка от CM большого диаметра 2000 об/мин, 6400@4 Ггц держит спокойно (не больше 62 градусов на крышке) под рендерингом.
Разгон у меня 3300 при 1.120 множитель 22, брал 3630 при 1.270, выше гнать не пробовал, думаю возьмет 3800+ при 1.35+. Кстати когда множитель 20 ставил проц не гнался почему то.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
Ну, в общем, подтверждаю, на биосе 3,20 на экстрим4 есть только частота шины, что-нибудь с множителем нельзя сделать. Сейчас потестю на 3,8 Ггц при 1,248V
Cinebench_ stock
сток.PNG [ 973.16 КБ | Просмотров: 1687 ]
Cinebench_ 3.8
3.8 MHz.PNG [ 1008.95 КБ | Просмотров: 1687 ]
Как можно увидеть, в разгоне множитель (8-12) Сейчас установлю 1,80 биос и посмотрю. Температуры перестали мониторится, думаю на 3,20 биосе не стоит дальше чтото тестить, и так все понятно Кстати, linx почему-то ничего не просчитывает, я просидел 15 мин и ничего не выстветилось Очень странно, когда множитель был 8-12 на 3,20 биосе, выдавал синбенч 823, когда установил 1,80 биос - 757
3.8 MHz_22.PNG [ 1.24 МБ | Просмотров: 1674 ]
НО! Мониторинг температур работает, сейчас попробую запустить линкс Вот что в линксе выдает
linx_3.8.PNG [ 723.19 КБ | Просмотров: 1673 ]
Вот что получилось на 4,0
4.0.PNG [ 1.22 МБ | Просмотров: 1667 ]
Снимок.PNG [ 802.47 КБ | Просмотров: 1667 ]
Линкс не хочет показывать результаты и мне кажется все отвалилось. Завтра буду тестить еще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
