Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 34 из 63<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
Преобрёл в ф центре, в замен преслера 930. И 210Мгц по шине с вольтажём 1.4в, на воде (5.05Ггц) - S&M 100% (короткая). Тестил на маме ASUS P5LD2 Deluxe.
Целерон http://images.people.overclockers.ru/81612.jpg
Коробка http://images.people.overclockers.ru/81613.jpg
На другой маме (D975XBX) из-за ограничений бивиса и отсутствия вольтмодов - вольтаж поменять не удалось, и разгоном приходится пользоваться с номинальным вольтажём - 4.4Ггц (Марк06 кпу тест прошёл)
tinsmith А охлаждение водяное? Из профиля ?
, а че так?
Shit happens when you party naked!
, а че так?
вода из профиля.
а че так?
конро
Имеется Celeron 3.2 351
ASUS P5LD2
Corsair2x512
При шине 166, работает стабильно, без тротлинга, но нисколько не быстрее по 3дМарку, даже немного медленнее.
При выставлении шины 200, система не стартует, сбрасывает частоту на 3.2 но память выставляется 6700, вообше возможно ли выставить память на 533, какая бы не была частота шины?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... emory2.jpg
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... memory.jpg
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 09.08.2006 22:24
Всем привет!Есть у меня проц Сел 315 Д 2,26 Прескотт (533), сокет 478. Мать AsRock P4i65PE RAM: DDR 400 Samsung 256 (2.5-3-3-7)
Получаеться сачтота PCI на этой шине 33Мгц. если разгонять отлько по ФСБ дальше чем 640 не выйдет (PCI будет расти больше 40 Мгц). а мать не имеет возможности отдельно залочить частоту АЖП и PCI (в биосе не видел.а может быть чот она по умолчанию лочит PCI 33 и просто этого не показывает? какой прогой можно узнать частоту PCI?). множитель соответственно заблокирован :(
как можно еще попробовать разогнать проц? или просто лучше купить новый?
Куратор темы
Фото: 79
Есть мнение, что эта мамка фиксирует PCI/AGP, иначе подобный разгон был бы невозможен: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 20#2422020
Iton поставь сразу шину 200. тайминги выставь 3-4-4-8.
а каким софтом можно узнать частоту ПСИ и АЖП?в Сандре что-то не нашел :(
Добавлено спустя 34 минуты, 24 секунды
Вот инфа про мою мать
http://www.asrock.com/product/P4i65PE.ru.htm
там еще такая строчка есть:
* AGP/PCI frequency fix
это значит что несмотря какую ФСБ я не поставлю PCI ВСЕГДА = 33 ,а AGP 66 ?
Да
*Cofradia Intel*
Статистика разгона процессоров CeleronD Cedar Mill
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Выбор процессора обсуждается в соответствующих темах!
IC9517
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 09.08.2006 22:15
ClockGen.
Только название тактового генератора платы нужно выяснить. Можно методом тыка.
с материнками поставляется диск-глянь проги на нем.
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 16.07.2006 21:50
Было а64 3000+ 8*338 паменял платформу на сел352 разогнал до 4890 доволен IMXO по играм селер дыстрее на 6600GT марк 03 с 9950 да 10350 ну
и дешевле на 100$ получилось :hitrost:
Вася Пупкин А кулер у тебя Боксовый? Неплохо разогнал, можно поподробнее?(Вольтаж, память)
Что-то неверится, что Целерон на 4890 быстрее чем Атлон64 2.7 в играх. Выводы сделаны на основе одного единственного марка? Может есть результаты тестов в играх или хотя бы остальных марках? И какая была память (и режим её работы) на Атлоне и что стоит на целероне?
А за счёт чего дешевле получилось?
Ну лежит это все на столе, кулер BOX но от пентиума у него медная пяткa,
температуру кулер держит 50 градусов временами разгоняется гул конечно серьезный, напругу не повышал , паmять PQI DDR2-667 стоит на 4-4-4-12 без
разгона. Проц заводится на 5100 при поднятии напруги, память помоему не гонится вообще но и покупалась самая дешевая. IMXO по играм на 6600GT не заметил но Sem 2 чуть подергивался моментами на селере все как по маслу. С более мощной картой дело может пойти хуже так-как даже его 5000Mhz не загрузят карту пробывали 7600GT и 7900GT в SLI результаты не интересные.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
и дешевле то тому что мать я взял Б,У и проц дешевле
Результаты в тестах (1024х768, 126Кб)
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 09.08.2006 22:04
кстати... помните вы говорили мне про память?...
я как-то капался в биосе... ...ну и выставил память не как 533\667\800 а как auto...
и теперь у меня комп не уходит в перезагруз, а виснет как тока загрузится винда...
fsb200 - 5000мегагерц...
вот хде собака зарыта :grob: !!!
нужна память по солидней...
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 09.08.2006 22:21
FankaGolll ну а в авто она у тебя как работает? мгц/тайминги какие? Если выставить в ручную такие параметры и грузиться не будет, то имхо мать шалит :spy:
*Cofradia Intel*
мать шалит
Не мать, а биос у нее шальной! :D
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 09.08.2006 22:01
Сейчас этот форум просматривают: Legender, Luck-AD, Mr.Vadson и гости: 23
