Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 34 из 242 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
DOaG спасибо за Ваш отзыв по Гиге Аорусу, жаль потраченных денег конечно :-( Вот тебе и 8+8 пин на этом Аорусе, никакого толку.
Надо дождаться обзоров XE Taichi, насколько там 13 фаз окажутся эффективнее и прохладнее 8 фаз Аоруса
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Harbinger
А как вам AsRock x299 OC Formula? Там хоть 8+4 пин, но тянет 450W, если верить производителю.
Плюс, цифровые PWM-контроллеры Intersil.
Тест в переводе гугла, 11-я страница по VRM и пр. С фотками тепловизора.
https://translate.google.com/translate? ... dex11.html
и вот еще тест от Тома (тоже в переводе)
https://translate.google.com/translate? ... 242-3.html
Фото: 34
Гораздо интереснее, насколько они лучше 2*5+2 фаз Карбона, а они ОЧЕНЬ хороши. И как скоро ЕК подгонит водоблок. Но я уж останусь на MSI. Кажется, мои мозги берут 4000+ на напругах 1.45+ - гонял на гиге, на микростаре ещё не пробовал. Вот такие планки:
Оперативная память KFA2 DDR4 16Gb (2x8Gb) 4000 MHz pc-32000 Hall Of Fame (HOF4CXL1BST4000M19SF162K)
P.S. Металл на крышку - ~5 градусов выигрыша.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Добрый! Взял 7820x и мобо asus x299 mark1.
Память разогнал через ХМР профиль и поставил 2800(чипы хьюникс, 1.25в), для броадвелл был косяк что ХМР нельзя ставить, риск повреждения процессора, а у скайлеков как?
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Фото: 18
У меня например на моей материнке с профильной памятью вообще не запускается XMP (ни в авто, ни при выставлении параметров XMP вручную). Раджа из асуса сказал на рог форуме, что это косяк биоса. Вот сижу на 2133-сл15 жду новой ревизии=)
Так что пока сыровато! Но про озвученные тобой косяки нигде не слышал (ни тут, ни на рог форуме, ни на oveclock.net)
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Фото: 42
этот косяк был исключительно на матплатах асус :-)
jah80 писал(а):
а у скайлеков как?
ну, на моей мси все пучком.. :D
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
jah80 писал(а):
а у скайлеков как
я вообще не трогал по сей день XMP
была оперативка на 2666 от старого ПК! запустилась на 4000 при напряжении 1.330 на новом ПК! Прошел мемтест без единой ошибки! Вот сижу и по сей день не понимаю зачем XMP :?:
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Там таймминги выставляются автоматом. Было 2400, стало 2800 1.25в. пока не стал гнать больше не разобрался толком) да и охлаждение не очень,
Добавлено спустя 31 секунду:
Всем спасибо))
Фото: 199
jah80 пока нет смертельных случаев, я гонял на высоких вольтажах на воде, все норм- но это далеко не статистика и не показатель
Фото: 8
В процессе поиска максимума... Пока что i9-7900x @ 4.9 (AVXы -5) при 1.27v. AIDA64 ~4 часа:
В плане еще выжать память по максимуму, меш, пощупать 5.0 (пока запускал на тех же 1.27v, но одновременно с меш на 3200, был BSOD после минут 30-ти в Aida, будем наедятся из-за меш :crazy: ), перейти на вольтаж адаптированный и еще видео помучать...
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Фото: 8
Atheros у меня был случай, правда не смертельный, 3 из 4 каналов отвалились на 7820, обменял на 7900 и все ок, хотя высоких напруг не давал. Хотя возможно тупо брак.
Фото: 34
3600 берут мозги на микростаре, не больше. На гиге "аорус 9" при поднятии напруги брали 4000. Гиге тупо нужен водоблок, возможно, это шикарная плата. Думаю о разном... Если вернут протестированную мать из гарантии с вердиктом "полностью работоспособна", наверное, я её не буду сдавать.
Фото: 199
WWQ по дефолту тоже контроллер не давал все каналы?
Фото: 8
да, вне зависимости от частоты и набора памяти , если задействовалось больше 1 канала - пк не включался.
Фото: 15
Кто чем мониторит энергопотребление процессора?
у меня все утилиты показывают бред
версия биоса последняя, windows 10 64bit
Фото: 57
REAN1MAT0R Блоки питания: Corsair AX1500i х 2шт
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 15
XRR на маме только один usb
Фото: 8
REAN1MAT0R я через упс мониторю, но если программно надо , то аида показывает более менее правильно.
Фото: 190
У тебя AIDA64 может показать значение тока для цп?
Мощность с IA(ядер) :VCC Core * IccConsumed.
Мощность с Package(упаковки):VCCin * IccConsumed - её обычно показывает Ai Suite.
Фото: 15
nixon2992 амперы она показывает только общие
как и значение мощности +12в
а желанное CPU Package она показывает 1.17 2.27 3.60 4.85 и так далее. в еденицах) возможно нужно просто умножать на 100, но это не точно
да в общем то я уже просто через corsair link ток по 8пин проводам процессора мониторю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
