Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Snegovick писал(а):
Вот и я о том же. Что говорили, что "вроде" работает.... а конкретно никто не проверял. У самого Хиро, и не рискнул, заказал для 2400G другую мать.
Сегодня один из форумчан отписался, предоставит свой комплект 2400G + AsRock AB350 Pro4. Вечером сегодня заберу и отпишу что по результатам выходит. Заодно на этой плате куча видеовыходов - проверю, работает ли мой переходник. В общем, получится "Андрей Малахов fedx.Прямой эфир" скандалы, интриги, расследования. Почему Элмор умолчал о поддержке APU? Когда AMD представит Ryzen Refresh? И как в итоге могут выводить изображения встройки
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Duron800Elt В коде биоса все на месте , только самый прикол что в релиз ноте 6001 биоса указано улучшена работа процессоров с вегой Мутные мутки я б сказал
Господа, эпичный конец истории с пропавшим видеосигналом после установки драйверов: Как оказалось, современный контроллер такого типа просто не курит ViewSonic монитор прошлого десятилетия, даже с учётом пока еще актуального dvi-d. Проблему решил следующим путём: vga кабель + hdmi-to-vga конвертер. Владельцы старых моников- будьте осторожны!
Последний раз редактировалось Limeous 19.03.2018 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Limeous , вот у меня похожая фигня была, только видеосигнал в биосе пропадал, а как только винда загружалась, то появлялся назад. Тоже покупкой переходника HDMI-VGA проблема решилась.
Собрал стенд, проверил два проца (2400G) и две материнки (Crosshair 6 Hero, AsRock AB350 Pro4) в разных сочетаниях. Результаты оказались вполне прогнозируемы. Начал со стенда с Asrock AB350 Pro4. На ней оба процессора без проблем опознают монитор и показывают изображение через VGA, DVI и HDMI. Решил попробовать через переходник USB Type-c to HDMI. Он вполне ожидаемо не заработал с обоими процессорами. Перешел к Asus Crosshair VI Hero. Поставил свой процессор, поставил другой - ничего, тишина и чёрный экран при подключении через переходник. Из этого можно сделать выводы: 1) под APU во избежание проблем стоит приобретать платы на которых распаяны видеовыходы 2) переходник возможно нерабочий, проверить попробую на работе завтра, но не обещаю, тупо негде кроме одного смартфона 3) немного удивлён C6H, на топовой плате пожидились на видеовыход, который к слову у более бюджетного ASROCK AB350 Pro4 есть. 4) самое главное что с железом все в порядке, проц и материнка рабочие. За оперативно предоставленный стенд благодарю Дмитрия ака a5145756. Огромное спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
fedx Еще более обидно, что на всех интелевских мамах есть видео выходы, не иначе как интел чюмоданы и тут занес иначе это трудно объяснить (AM4 изначально под APU была)
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Кстати гига для АМД, не очень, смотрите посты выше
У меня http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ab350m-d3h#kf, прекрасно работает с 2400g, на биосе F10 кулер на некоторых сайтах начинал резко и шумно набирать обороты, потом сбрасывать, при мночисленных переустановках было 4 синих экрана на различных версиях Windows 10 LTSB, нормально проходил кое-какие тесты(Aida64, Prime95). Прошился биосом F22b(AGESA 1.0.0.0a+SMU 30.67.0), кулер перестал шуметь, а синих экранов уже нет, почему-то после тестов, наверное, совпадение.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
fedx
Да не особо это удивительно, это же первая топовая плата под Ryzen была, тогда все бились над разгоном 1800Х и запуске памяти хотяб на 3000 МГц, это было почти год назад. Не до видео выхода им было.
А вот в той же моей ASUS Strix b350-F gaming, которая вдвое дешевле уже всё есть, но вышла она на несколько месяцев позже C6H
Да я все понимаю, просто обидно, купив топовую материнку, обнаружить что нет никакого решения со встройкой. Конечно, на всякий случай у меня затычка есть, но как-то обидно - смысл тогда был брать встройку, да еще и платить за неё. И поторопился брать 2400G конечно, цена уже на полторы тысячи просела за пару недель. Обидно что и встройку не попользовал и процессор тупо простаивает-обесценивается. С тем же успехом можно было взять 1600\1700й. Хотя по тестам в играх 2400G почти равен 1600му, за исключением 2-3 игр с сильным многопотоком. В общем остаётся как обычно "копить и ждать" тестов 2600\2700 процев, поглядим насколько они будут мощнее текущих.
Добрый день. Взаранье извеняюсь если вдруг ранее такой впорос был но я так и не нашёл ответа.
Материнка GA-AB350M-DS3H (rev. 1.x) (Заявлено что она на х370 чипсете) Проц 2400g + сток кулер. (Лок на 3600 и автобуст Выкл) Память 3200 , 2*8 16cl, 1,35v по профилю XMP работает отлично.
Всё что есть для GPU и Вольтажа Advanced Frequency Settings Что связано с GFX есть только GFX Clock Frenquency = Auto GFX Core Voltage = Auto (в подсказке написано что это VID)
Advanced Voltage Settings Есть только Dynamic Vcore(DVID) = Auto Dynamic VCORE SOC(DVID) = Auto DRAM Voltage (CH A/B) = 1.35[/spoiler]
Если GFX Clock Frenquency вместо ауто поставить частоту 1300 то без изменения GFX Core Voltage она не как не будет в винде изменятся.(Останется 400 и в играх 1240) Но вопрос в том , что я не знаю какое значени ставить в GFX Core Voltage. Я пробывал 0.5, 0.9, 1.1 и 1.2 и почти всегда проц начинает после применения перезагрузки отоброжать в биосе тем +50 градусов с активным повышение и порой прыгают частоты выше залоченых 3,6 Грц , хотя CPU VCore ~ 1.2 и VCore SOC ~1.1-1.2 вольта. Когда загружаюсь в винду то стабильности почти нет.
Но на GFX Core Voltage 0.9v и частота GFX 1300 и при Dynamic Vcore(DVID) и Dynamic VCORE SOC(DVID) смог прогнать тесты 3dMark . Но система в простое может повиснуть. Я так и непонял почему это заработало , прогналось а потом зависло.
Можете подсказать как в таких условиях можно поднять частоту ядра и корекотно разогнать видео? Что нужно выставить в GFX Core Voltage ?
TheFoXi У меня тоже частоты прыгали, GFX Clock Frenquency что поставишь, то и будет держать железно (на моей матери проверено) GFX Core Voltage по идеи тот же вольтаж когда разгоняешь райзен через P-state тамблица вольтаж=значение в теме райзенов есть, я поставил A3 что должно быть 1.35 вольт, хз на что оно влияет, но по hw info вольтаж на gpu 1.2 SOC без изменений, на какой именно вольтаж оно расчитано я так и не понял, может быть кто то из более опытных подскажет. Но сейчас стоит 1500 и вольтаж A3 работает стабильно не греется и ничего не вылетает, правда я боюсь что вольтаж слишком большой подается на gpu
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 33
