Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Mosga Не веришь? Я сам не поверил когда на 350 шине при 2800мгц винда загрузилась!!! но поработала она не долго...))
2704мгц вааще спакойно держит, пол дня работал комп.
nominal На номинале то ддр266 стартует)) но зачем мне номинал))) я вижу что эффект от разгона при ддр333 намного лучше чем от ддр266
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Visor писал(а):
А зачем Вам сдался этот С'n'Q? без него жизнь хуже становися что ли?
Чтобы печатать в ВОРД мне 2.7ГГц не нада. А потребление электроэнергии на 2.7ГГц и 1.67В будет под Ватт 70, а на 1.4ГГц и 1.3В будет мнее 40Ватт. Вот и считай экономию в месяц. + меньше потери, ниже тепловыделение а как следствие меньше обороты кулера - тишина. Полезная штука эта КнК. Однозначно для дома муст хаве и лишние 15уе переплатить считаю стоит. За 1 год на электроэнергии окупиться
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Gruzo Да верю конечно (у самого 333 - выше средней), просто круто. А то, что 2600+ на такой частоте работает, тоже весьма впечатляет. Мне с моим 2800+ тоже повезло, но на 2700 стабильно он все-таки не работает, и изначально это все-таки не 2600+.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
я это к тому, что
Gruzo писал(а):
Я вот подумал: Ведь лучше 2200мгц при большей пропускной способности памяти чем 2700мгц при меньшей? или я не прав. Хотя тайминги при 2700мгц меньше чем при 2200мгц.
Лучше будет, если ты оставишь 2700 и память /12 = 225
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд: если твоя память больше не тянет
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды: Mosga Расскажи про память в профиле
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды: Сколько таймингов она тянет на 340 360
Gruzo ставь авто, грузись на 240, записывай, ставь авто, грузись на 200, записывай,
Ставь, как я сказал или 285, ввиду вручную, то что записал, потом грузися
Последний раз редактировалось nominal 28.09.2005 23:35, всего редактировалось 3 раз(а).
nominal Не знаю, радиаторы не хочется снимать. Думаю, что нет. Чипов 16, а как они организованы - х.з. Если кто смотрел на XBLK 3200, тут тоже самое должно быть...
nominal Спавсибо! помогло. Сейчас покорилась частота 2480(8х310) при делителе 133, попробую нащупать потолок
Добавлено спустя 40 минут, 9 секунд: Потолок 330мгц, и то надо проверить стабильность. На более высоких частотах промелькивает синий экран и перезагружается
330х8=2640мгц
Добавлено спустя 30 минут, 44 секунды: Результаты тестов в сандре:
Sempron64 2600+(8.0x330=2640Mhz) DDR400:220Mhz CPU_Voltage: +0.175v Dhrystone ALU : 12196 MIPS
Whetstone FPU : 4168 MFLOPS
Whetstone iSSE2 : 5398 MFLOPS
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
Gruzo , при шине выше 300 никаких зависонов нет. Я тут вище писал: у меня при дозвоне бывают жуткие вещи - комп виснет секунд на 30 намертво, потом отмирает. Никак не могу побороть. Ничего такого не наблюдается? Какая HT стоит при 330? х3?
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 40
