Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 331 из 399<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сидел считал хорошая вода стоит в 1.5 раза дороже q9650, может реально есть маза сменить свой на этот? Как думаете стоит?
Подскажите что делать: q6600, мать p5k - не гонится выше 2.9 не в какую блин :(
при 400*7 - стабильно, при 410*7 уже 3d mark не проходит
при 360*8 - стабильно, при 380*8 - или бсод при загрузке или чуть позже
при 326*9 - стабильно, при 330*9 - бсод при загрузке
А напруги какие? какой ВИД проца? какие настройки памяти? Так, издалека, угадать мы не сможем.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
330*9
Смешно) в принципе любой Q6600 берёт 333х9 без поднятия напруги на камне.
Ревизия случайно не В3?)
Охлад какой, температуры?
простите за не полное описание. stepping B, revision G0, настройки памяти 5-5-5-15. все напруги auto, сразу после bsoda заходя в bios-hardware monitor: температура процессора ~41, материнки ~43. кулер Thermaltake Big Typhoon
tomilovsergey
Читайте FAQ по разгону,
Накидываем напруги на север, VTT ....
все напруги auto
Это не дело)
исходя из статьи сделал так:
CPU ratio - 9
FSB Strap - 400
FSB freq - 333
CPU volt - 1.36
CPU PLL - 1.5
FSB volt - 1.3
DRAM volt - 2.1
NB volt - 1.55
Clock over-charging volt - 0.9
CPU GTL - 0.63x
NB GTL - 0.67x
итог - bsod. а при FSB:320 - стабильно
tomilovsergey
Хмм, странно, но напругу можно ещё поднимать на CPU.
пробовал до 1.4 на CPU, всё равно bsod, но чуть позже (винда успевает загрузиться и показать рабочий стол) - можно выше ставить?. ставлю FSB:333 - bsod. к слову 7*400 - работает стабильно. 8*400 - bsod
не знаю на что думать, может память?
у меня стоят 2*OCZ ATI XTC CrossFire Certified - OCZ2A8001G и 2*kingston ktc1g-udimm
ведь как говорят тут - без поднятия напруги проц легко берет 333*9
tomilovsergey у меня стоит 400*9 и напряжение 1.5. Чуть меньше, сразу бсодит. Может и вам напряжение побольше поставить? Поставьте сначала 1.5, снижайте постепенно и проверяйте.
rasta_boy Спасибо за совет. забавно: дал напряжение 1.5. при 400*9 не заводится. при 400*8 ось загружается, при тесте bsod.
при напряжении 1.45 - стабильно на 333*9 (температура 50, материнки 50)... неудачный экземпляр процессор или мать?
tomilovsergey хмм, а частоту памяти не забыли понизить?
tomilovsergey
Делитель памяти поставьте 1:1
Ради эксперимента попробуйте оставить одинаковую память.
частота памяти 800. если напряжение в bios 1.45 а everest и cpu-z показывают 1.39 - врут или мать занижает? в статье описано что свойственно материнкам это. сейчас попробую добавить напряжения и посмотрю что будет. Если так же бсодить, то попробую оставить одинаковую память...
tomilovsergey
Т.е. как я понял, у вас 4 модуля? Тогда задирайте еще напругу на мост, да еще и PL вкупе с другими второстепенными таймингами.
И, как я понял у вас мобо от глюкобайта? Тогда еще учитывайте дикие просадки напруги на проц, питальники у глюкобайта этим славятся, даже LLC не помогает.
Извините, профиль давно не обновлял. у меня ASUS P5K.
Задрал все напряжения какие есть на максимум, а на процессор в bios 1.55, Эверест показывает 1.5. 400*8 - ОС загружается, из теста просто выпадает, без bsod. температура при этом - процессор в простое 43, материнка - 55
Что такое PL?
tomilovsergey писал(а):
PL
Perfomance level. Влияет на ПСП памяти, причем очень сильно. Чем меньше, тем лучше.
PL
Такого у меня нет.
Вообщем стабильно только на 333*9 :( обидно что так мало...
p.s пробовал и только с одинаковыми планками памяти. никакой разницы, те же bsod'ы
tomilovsergey
Часто в Биос обозначается как tRead value, или Static tRead ну или как-то наподобие.
Я думаю чип неудачный, бо при 1.5 не перешагнуть 3.2 странно.
Сейчас этот форум просматривают: romilius и гости: 21
