Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 331 из 1055<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Разве так плохи батчи Q820 для Е8600 ? Погуглив нашёл только восторженные отзывы и отличные результаты оверклокинга.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
aus писал(а):
Pik@R писал(а):
Это нормально для штатного кулера или дефект прижима? Вроде фтыкал его что есть силы, чуть мать не сломал
это не нормально для частот в дефолте,а прижимать "что есть силы"-это зря,боксовый кулер сильнее не прижмешь
Я имел ввиду прижимал его ножки, т.к. было подозрение, что какая-то из них не полностью зацепилась за мать.
Если причина не в этом то в чем же еще? Подайте идею.
Может имеет смысл снять материнку и проверить с обратной стороны, как оно зацепилось ?
кривая крышка камня,плохо "напакованый" термоинтерфейс под "скальпом" проца...
какая последняя версия Intel Burn Test?
Пожалуй, домучал кису. 8400@4040 1.128 v(cpuz) 505*8. Стабильно и в липаке и в прайме. Выше не пускает температура.
Вопроса два. На Савеле предложили оем 4800 Е0 За 5600. Стоит ли менять?
Кулер у меня слабоват... Хоть вопрос и не в тему. но смогу ли я получить 5-6 градусов выигрыша за разумные деньги или лучше взять е0 продав этот камень?
CyberTronics
Очень удобный вариант линпака - LinX от дуалиста
Ссылка
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Последний раз редактировалось Eugenij_ 23.09.2008 18:03, всего редактировалось 1 раз.
добавил напруги до 1,45 в-RealTemp в нагрузке с ОССТ показывает 72 градуса.
4004 мгц.может быть,не стоит оно того?
Фото: 99
Нормальная температура в нагрузке. Решать вам - тут на кофейной гуще не гадают :)
Пробовал разгонять свой процессор интел 8400 до частоты 3,6 (полная конфигурация в профиле). При этом пришлось поднять напряжение с 1,1 В до 1,25 В. Температура в пике нагрузке возросла с 50 до 59 градусов цельсия (по показаниям OCCT 2.0a). Использую кулер Ice Hammer 4401 A с двумя 120 мм вентиляторами. Core Temp версии 0,99,3 почему-то показывает температуру ниже на 5 градусов примерно. Более старые версии показывали температуру, аналогичную ОССТ. Какой температуре верить? И главный вопрос - скажется ли постоянная эксплуатация данной системы в описанном разгоне на сроке службы оборудования? Если да, то насколько снизится срок службы? Вроде бы и по напряжению и по температуре из спецификации процессор не вышел, но все равно как-то боязно за железо.
веpь коре темпу 0.99.3
А что за 4800 такой ?
Slayer Moon
DualCore Intel Core 2 Duo E8400 E0
fhntv писал(а):
У меня такая трабла. Работает у меня проц. После замены термопасты на ЖМ покорил частату 445*9.5=4227,5 при 1.4 вольтах, LoadLineCalibration включено.
на 450 были мелкие ошибки в линпаке (1-2 из десяти проходов). Максимальная температура была 82 градуса. (при прогреве).
прошло Около суток, и проц начал сыпать ошибки. Пока успел откатится на 443, линпак сыпет ошибки. Температура осталась таже. Около 82.
Выявнено, что температура на этот проц влияет слабо. Стабильности можно добиться и на 99 градусов.
Что это может быть? деградация, либо я недотестил в первый раз?
Недотестил первый раз, пройди проходов 100 ЛП и если 2 гб оперативы то выставь 140000.
ЗЫ: Я прохожу 200 проходов
Xmast писал(а):
fhntv Это у вас 7200 так разогнался? Да это вобще рекорд если так. А не деградация. Если новый проц купили - надо думать.
И что тут рекордного, мой разгоняется до 449х9,5 , но стабильности я смог добиться только при 408Х9,5
RARPost писал(а):
Так проблема, не проходит 100 циклов. Т.е. циклов 20 это недостаточно для стабильности?
нет
Температура в пике нагрузке возросла с 50 до 59 градусов цельсия......
.....скажется ли постоянная эксплуатация данной системы в описанном разгоне на сроке службы оборудования? Если да, то насколько снизится срок службы? Вроде бы и по напряжению и по температуре из спецификации процессор не вышел, но все равно как-то боязно за железо.
Не смеши местную публику мизерной температурой и напругой, соответственно и мизерным разгоном. А поддай лучше коксу до @4000 , тогда и будет о чём побеседовать.
Я никого смешить и не собирался. Для меня важно, чтобы процессор отработал срок максимально близкий к положенному (не меньше 4-5 лет). Поэтому за экстремальным разгоном я не гонюсь.
Прошу все-таки ответить мне на мой первый пост.
FEDORoff
В [л.с] загляни
CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
Заглянул, и написал ответ.
Оценив мой профиль, посоветуйте безопасные пределы разгона (включая оперативную память).
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
... ты наглый конечно, но такой и ответ тебе будет:
... посмотри сюда не перегибай за указанные параметры и гони до стабильной для твоего проца частоты :)
... а про память спроси на ветке памяти 8-)
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
а вы помните какой у вас был процессор 5 лет назад?! может просто никакого не было и вы не можете представить какой это большой срок для процессора ввиду нынешнего прогресса!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
За ответ спасибо (я вообще-то не наглый :)).
Что означает вот это: Tc Max = 5° C?
Шесть лет назад, у меня был Селерон 1,7. Впрочем он же сейчас стоит на втором компьютере. Про прогресс знаю, просто не люблю за ним гонятся, и нынешний свой компьютер купил на довольно таки долгий срок (лет на 5). Вот поэтому меня и интересует разгон без ущерба сроку службы.
Спасибо за понимание и советы.
Добавлено спустя 43 минуты, 50 секунд
При тестировании в номинальном режиме работы программой Intel Burn Test 1.6 при выборе максимального объема памяти сразу вываливается ошибка (Виста СП1 Ультимейт). При значених в половину и четверть тест проходит нормально. При ручном выставлении объема памяти программа работает только при объеме 2000 Мб (при 2250 свободных (цифры приблизительные)). В чем причина?
А самой системе памяти как бы не надо, она то где по Вашему должна "крутится"?
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, vadimazz и гости: 21
