Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 331 из 809 • <  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
alex1974 писал(а):
Получить 4200 с HT и приемлемыми температурами довольно сложно... лучшее что у меня получалось это 93 градуса под линпаком... весной. Лето этот разгон не пережил - HT пришлось отключить. Проц конечно можно выбрать хороший, но для 4200 HT нужна вода.
Да как бы можно если осторожно...
Последний раз редактировалось kachok 12.10.2010 12:48, всего редактировалось 2 раз(а).
kachok писал(а):
если осторожно...
В смысле не более одного прохода линпака ? ;) :tooth: У меня до 93 набежало за час с лишним. Камень у тебя конечно хорош, но гложат смутные сомнения на счет стабильности :oops: ... уж больно напруга низка для HT on. В любом случае батч выложи, коли не сложно.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 108
kachok А вы батенька запустите под праймом с 8 потоками ;)
alex1974 писал(а):
1333 быть никак не может при 200 BCL
1200 стоит память не разгонял хочу пока с процессором определиться. И выявить стабильность память будет OCZ 1800Mgz
Но я бы перенёс температуры 90 под LinX если бы синки небыло.
alex1974 писал(а):
Если 1200 попробуй 8 множитель. У меня с ним гналось лучше чем с 6.
Это что? не покурсу напиши по подробней как и где выставлять этот множитель что то в биосе не видел такого. За ранее спасибо.
Выложи настроики пожалуйста.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
У меня задача 5 гиг, а тебя меньше двух. Один мой проход более чем в четыре раза длиннее твоего...
На задаче как у тебя температура была еще на 4 градуса ниже...
Он попал ко мне случайно, без коробки, человек отказался. Фото есть такое, но не могу быть 100% уверен что это именно он, просто не помню(но там всего два процессора было). По времени снимка вроде бы совпадает...
К сожалению от меня ускользает тайный смысл сего действа... Собственно как и часовые тестирования линпаком. На мой взгляд бессмысленная трата времени. Поэтому скорее всего такого не будет.
Тем же линпаком вообще не пользуюсь, а пару раз запустил только чтобы проверить несколько самоуверенных высказываний(не на этом форуме)
В биосе для 4200 с НТ cpu 1,3(в тестах и программах показывает 1,28 или 1,296), qpi 1,34, ioh 1,34(из-за кросса), dram 1,66 все, остальное на минимальных значениях. Енергосбережение включено...
Усетаки надо пару часиков уделить тестам.. имхо...
Смысл...?
kachok а как ты можешь проверить стабильность системы с наиболее вероятной точностью за наиболее короткое время?
Так понятно а может ли кто нибудь дать орентир по настройкам. допустим 4200 с НТ я не добьюсь тогда 4400 без НТ (реально ли это на моём кулере? или нет?) приблизительно какие настройки нужны для этого тесты только начал. За ранее спасибо.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SB AE-5
HAF 922
Просто на своей матери установи частоту памяти 1600. Твоя память наверняка потянет.
kachok писал(а):
Смысл...?
Смысл в том, чтобы в ветке выкладывались скрины показывающие реальное положение вещей. Линпак имеет привычку падать через некий продолжительный период времени, а компенсировать эту нестабильность можно исключительно поднятием vcore... Вот и получается что для снятия скрина с хотябы 20-ю проходами тебе потребуется напруга значительно больше нежели 1.28. Как относится к стабильности дело конечно твое, просто отношение в этой ветке к скринам с одним проходом линпака однозначное - они не о чем не говорят и вызывают улыбку.
Температуры не растут после объема в 14000. Если у тебя иначе - закинь свежий линпак в линкс. Он со времен выхода линкс 0.6.4 обновлялся многократно.
Оптимум для воздуха - 4200 без HT +-100мгц. Далее - издевательство над железом и своими нервами.
все индивидуально. У меня при 4200 по cpu-z vcore=1.328. qpi 1.55(много) uncore разогнан (4000) с 16 множителем uncore при меньше чем 1.5 валит тесты.
немного подкорректирую.
alex1974 писал(а):
Оптимум для воздуха - 4200 без HT +200мгц. Далее - издевательство над железом и своими нервами.
абсолютно согласен.
:spy:
Вот только прогнал(просто было время когда компютер был свободен полчаса) по времени как твои 30 прогонов...
В комнате плюс 3-4 градуса от предыдущего скрина(отопление включили)
kachok писал(а):
Вот только прогнал
Да камень весьма и весьма не плох. Попробуй лучше 4400 без HT пользы больше будет имхо. Пиковая напруга так и осталась 1.296 или за 1.3 переваливала ? В биос LLC Level 2 стоит ?
А что кардинально поменяется от 200 мгц?
А пока морально готовлюсь к эксперименту... интересует пассивное охлаждение при 4200 без НТ(напряжение предположительно в районе 1,25)
Больше 1,296 не поднимается точно.
Да!
Циферки красивше :tooth:
alex1974
Мне больше нравится 4620. :gun: :tooth:
А от такой напруги на QPI проц не деградирует?
Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех.
как что случится отпишу, пока все нормально тьфу,тьфу.
Фото: 108
SolD У меня 2000мгц память при QPI 1.7v :tooth:
to .fx & S.I.R.Z.
прост из фака в первом посте
Сейчас этот форум просматривают: ShadovV и гости: 31
