Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Pavluxa до 57 градусов кулей scytle samurai zz, я уже читал про то что может просто разлоченный кеш при разгоне не любит какую то границу, вечером дома попробую вернуться к атлону (он у меня изначально х4 так что на ядра температура влиять не должна) и проверить теорию, ну и сравню заодно сколько выдаст марк06 и кризис 2 в разогнанном атлоне по сравнению с разлоченным феномом, где больше там и останусь =)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: blackss у меня тоже Asus M4A785 только tdm-evo (уже полтора года), я обновил биос недавно и появилась новая функция при загрузке POST - типа нажмите 4 для активации ядер/кеша , я нажал не входя в биос - вуаля все появилось =)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: Чернигов, UA
Разлочил х3 450, кеша нет, работает на пониженном напряжении 1,175 в разлоченном состоянии, проходит тесты ОССТ, LinX64 без вопросов, даже пробовал разгонять, при напряжении 1,45 берет 4 МГц, вчера поставил видео 5850, 3dmark 2011, показывает результат в 2 раза меньше чем надо, в игре тоже, отключил одно ядро результаты поднялись. Вопрос в чём может быть дело?
knol2005 интересный случай, пробовали S&M гонять, или эверестом с галками на цпу, фпу, мемори и кэш? эти проги комплексно нагрузят все компоненты пк. И еще, сколько длились тесты в OCCT и linX, какой объем задачи был?
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
чего то мой атлон х4 640 @ феном х4 3300 мгц, вчера включил линпак он через 10 мин вырубился (до этого проходил) =( пришлось сбросить до 3150 , обыдно аднако из за этих 150 мгц 3д марк 06 упал с 16500 до 15300 =(*
в общем в режиме фенома х4 на 3300 линпак сыпет ошибки и греется сильнее и жрет больше из за 3 - го кеша , в режиме атлона - х4 @ 3600 ошибок нет нигде , марк 06 - феном 3300 мгц - 16333 очков , атлон 3600 - 16212 , в игрушках на глаз идентично , остаюсь на атлоне , ибо тише холоднее и стабильнее тем более что атлон можно и дальше гнать ибо 3600 выставил от балды попробовать , может потом выше задеру.
кстати заодно сменил термопасту н арктик кулинг мх-2 (практически лучшее что есть после ЖМ) и заодно списал моего странного атлона на ядре пропус с кешем 3 го уровня - ADX64 OWFK 42GM CACDC AC 1051BPH
эверестом гонял со всеми галками, ОССТ - 2 часа, linX - объем задачи 18738, память 2694 темп. мамки 48 град., это после того как поменял терможвачку на термопасту ZALMAN, раньше была меньше, около 40, теперь жалею, это может влиять?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
ADX450WFK32GM CACDC AC 1105BPM(2011 год, 5 неделя) Система не грузилась(даже до биоса),черный экран был.
ADX450WFK32GM CACDC AC 1103GPM(2011 год, 3 неделя) Разлочился полноценный Deneb-C3. LinX 20 проходов,OCCTPT3.0.0 1 час.Стабильно.Больше времени не было на проверку. Разгон был не интересен.Брался в бюджетный ПК. МП MSI 880GMA-E45 биос последний на данный момент.
48- это темпа конкретно мамки или мостов? как я понял термопасту меняли на мостах. и незнаю как у гигабайта но температура моста 48 помоиму ни разу не критична. И еще, блок питания 450 ватт (выдает чесные или там и 400 нет?) возможно в этом проблема?
Последний раз редактировалось darkstar 07.04.2011 21:43, всего редактировалось 1 раз.
камрады , а чего это у меня при разгоне напряжение на процессоре само увеличивается ? то есть сейчас при 3600 без нагрузки 1,13 , с нагрузкой - 1,47 в , при номинале 3000 мгц 1,35 вроде было под нагрузкой, в биосе стоит "авто"
а вы случаем не авторазгоном пользуетесь?, если да то мать сама подбирает вольтаж.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Брест, Москва
knol2005 писал(а):
Разлочил х3 450, кеша нет, работает на пониженном напряжении 1,175 в разлоченном состоянии, проходит тесты ОССТ, LinX64 без вопросов, даже пробовал разгонять, при напряжении 1,45 берет 4 МГц, вчера поставил видео 5850, 3dmark 2011, показывает результат в 2 раза меньше чем надо, в игре тоже, отключил одно ядро результаты поднялись.Вопрос в чём может быть дело?
Отключите в биосе CPU Thermal Control (вроде так называется). И снова протестируйте.
48 и даже 50 это температура мамки, на мостах радиаторов нет, а вот блок питания не знаю на сколько честный, нигде информации про него не нашел просто логически подумать, неужели 4 ядро при активации будет сильно увеличивать энергопотребление, тем более при напряжении 1,175 в? если найдёте информацию по моему БП, то прошу мне сообщить (если его мощность не честная)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
отключал всё что можно и все энергосберегающие функции
knol2005 кстати, если возможно, то попробуйте отключить вашу 5850 и проведите тесты на встроенной графике на 3х и 4х ядрах, если будет сильная разбежность в результатах, то можно сделать выводы.
конечно разбежность будет, какой же результат может дать интегрированное видео 4250 по сравнению с 5850? просто пока сидел на встроенном, правда почти не играл, таких проблем не было. на днях попробую поставить другой проц и тогда будет видно чего-то не хватает или дело в нём, проще было конечно бы поставить блок питания помощнее, но такой возможности нету.
Разлочка ядер процессора прошла!!! проц с DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 550 стал QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 3100 MHz Огромное спасибо всем кто помагал!!!! И отдельно огромное СПС : TyPuCToZ,Toushiro, lui-anderson,darkstar...
я имел ввиду разбежно не между 4250 и 5850, а в результатах которые покажет 4250 на 3х и 4х ядрах)
