Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 331 из 388<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
SkyNetYar писал(а):
нормальная температура для данной системы ?
Нормальная.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 5
Abdalla писал(а):
Какой системы-то?
У него в подписи :)
SkyNetYar писал(а):
Привет всем,подскажите нормальная температура для данной системы ?
С учетом, что процессор без разгона, то высоковаты. Хотя как я погляжу вентилятор вращается на отметке 562 об./мин., скорее всего в этом проблема. А так до критических 105С по ядрам ещё далеко, так что можно не переживать.
Ну это же Иви Бридж. Можно рекомендовать его разогнать при более высоких оборотах и посмотреть температуры.
Фото: 5
Да, Ivy непредсказуемы в плане температур, тут не поспоришь.
Дак вот и хотелось бы знать 70 С это нормально без разгонов для 3.9 Ghz
СО отменное,пасту равномерно мазал на всю поверхность крышки,паста та которая в комплекте шла с СО.
ASUS LGA1155 P8Z77-V Z77;Intel Core i7-3770K;Thermalright HR-02 Macho;Corsair Vengeance 9-9-9-24 2x4Gb;EPSILON 80plus 700W;
SkyNetYar
Нормально.
Подскажите в чём дело.Система в подписи,наконец собрал,что хотел.
Разгонять толком не могу начать,т.к проблемы с температурой.В простое температура ядер выше 40-45С .За несколько секунд в программе Real Temp 3.70 температура скачет на всех ядрах на 6-7 градусов, при чём при отсутствии нагрузки с моей стороны,то поднимается,то опускается.При прогоне линХ достигает 85 градусов. Кулер поставил который в профиле,стоит два вентился по 1500т.оборотов,термопасту мазал Zalman ZM-STG-2.
Почему такие скачки в простое..
Core i7-3770K 3.5 GHz(100*35)(E1),Gigabyte Z77X UD3H (WB),4*4гб(Kingston HX 2133Mhz),Gigabyte GTX 680 OC 2Gb,БП Chieftec[APS-850C]850W,IceHammer 4500.
Legolass2011
А чего вы ждали? Вы же знали, что Ivy Bridge перегревается, но взяли его под разгон зачем-то. Все нормально...
Это еще некритические температуры. А вообще Вам нужен Мачо/Тру Спирит.
Abdalla
Ну это мой первый опыт с Intelom,до этого на AMD сидел,буду тестировать.
FatTroll
Верно,но я ещё и не разгонял даже..)
А прижим нормальный? Попробуйте немного разогнать.
хочу провести тесты куллера на e6750, в real tempe где задавать tjmax правильно будет указать 72 градуса? или можно хоть 99 ?
GA-P35C-S3 # Intel Core 2 Duo E6750 # Эйсус DcU gtx 460 # CORSAIR XMS3 (1200Mhz) DDR3 - 2x2GB # OCZ ZS650W # DEEPCOOL ICEEDGE 400XT # NZXT. H2
правильно будет не трогать то что реалтемп ставит по умолчанию.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Если Tj-max у процессора 105 градусов, значит при 75 можно не волноваться о перегреве?
yarkitt, вопрос в посте смените на восклицательный знак и получите ответ )
Sine ira et studio
Фото: 5
Если разговор о температуре по ядрам, то конечно, не стоит.
Знатоки, вопрос. Имею core i5 2500k - пока без разгона, кулер scythe mugen 3, всё это установлено на Asrock Z77 Extreme4, внутри корпуса Thermaltake Swing - два 120 мм вентилятора 1200 об/мин (вдув\выдув), один сбоку обдувает видеокарту (тихоходный, 900 об/мин). Корпус закрыт, стоит на столе. Вентилятор на кулере процессора крутит где-то 1000 об/мин. При комнатной температуре 27 градусов в тесте ОССТ температура самого горячего ядра (RealTemp 3.70) - 62 Градуса. Это нормально? В простое 37-40 Градусов. При нагрузке почти сразу подскакивает до 60, дальше колеблется в пределах 1-2 градуса. Раньше никогда не заморачивался, поэтому не уверен - нормальные ли это показатели.
OverGCat
Нормально.
Позволю себе немного наглости :) Запас по разгону есть?
OverGCat
Да, есть.
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 26
