Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Goon писал(а):
Ту чуть не так. Если ты немного знаком с технологией производства процессоров,
Знаком, как и все, по видео_текстам. Фраза "Ту чуть не так" ставит знак=между бенчами. Остальное удача. Поэтому я и не понимаю "погони" за лучшим бенчем.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2015 Откуда: где тебя нет
vitosol
Ну удача это или нет, но лично я последние камни под прошлые три платформы брал сугубо по протестированным батчам, и все три раза камень с того же батча был равен +- тому, что был оттестирован и занесен в базу батчей. Хочешь называть это удачей = называй, твое право, можешь и далее надеяться на то, что в каком то из магазинов тебе когда-то попадется удачный камешек , но мой личный опыт (три раза из трех) мне говорит совсем о другом . Я теперь всегда лично для себя при покупке нового камня все начинаю с изучения известной текущей базы оттестированных батчей и когда мне попадается подходящий на прилавках, эбае и т.д. и т.п., только тогда и покупаю и получаю ТО ЧТО ХОЧУ
ПыСы.
1) Может это и лотерея, но за те же бабки лично я не против увеличить свои шансы на попадание в удачный камень до ~90-100% 2) "я и не понимаю "погони" за лучшим бенчем" - понятие БЕНЧ = Тест производительности, а понятие БАТЧ = цифровой код содержащий информацию о партии процессоров
Мне простительно, я далеко от компа, в гостях. Бавария...., пиво...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013 Откуда: Питер Фото: 1
Согласен с Goon, выбор лучшего batch дает больший шанс на лучший разгон. Сам долго выбирал в итоге получил 5960X J507B042 4500MHz - 1.216V Щас есть еще один 5960X поменяный по плану Intel (J518B227), с одной стороны очень хочется его проверить на разгон, а с другой жаба душит его распаковывать
CPU Integrated VR Current Limit - позволяет установить максимальную силу тока (в амперах), проходящего через встроенный в процессоры Intel Haswell регулятор питания (FIVR) при высоких нагрузках. После преодоления этого значения будет срабатывать «троттлинг» (пропуск тактов). Установка максимального значения, по сути, снимает данное ограничение, что окажется полезным при экстремальном разгоне процессора.
CPU Integrated VR Efficiency Management - отвечает за производительность встроенного в процессоры Intel Haswell регулятора питания (FIVR) во время простоя CPU. Во время разгона процессора рекомендуется использовать значение [High Performance].
CPU Integrated VR Fault Management - позволяет управлять механизмом защиты встроенного в процессоры Intel Haswell регулятора питания (FIVR) при высоких нагрузках. О природе действия данного алгоритма, как и показателях при которых он запускается, пока что ничего неизвестно. Можем лишь сказать, что он не является основной ступенью защиты CPU. В случае ручного повышения напряжения питания на процессоре для его разгона рекомендуется отключать эту опцию. Того же мнения придерживаются и специалисты компании ASUS.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер писал(а):
1.35.
Добавлено спустя 39 секунд: Дальше на свой страх и риск.
Да, написано в даташите на эти процы от Intel. Был интересный случай. По ошибке Offset выставил вместо 0.040v 0.400v. Перегрузил, затем LinX 5 проходов_для проверке напряжений (скин, возможно, дома есть). Так красиво закончился LinX! Потёр руки. Глянул напряжение в HWiNFO. Vc=1.698v. Переправил Offset. Через какое то время гикнулась материнка; сдал вместе с процом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
ЗлойГеймер да, в принципе, я и в Ведьмак 3 играл часа 3, и рендерил 4К видео "на процессоре" в Вегасе в течении полутора часов на 4.5 ггцах. Думаю здравая идея. Попробую! Спасибо
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: Да, вы оказались правы. 4.5 ггца держит железно на 0.6.4 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Калуга
Как насчёт 4.6-4.7 попробовать или те же 4.5 но на напряжении ниже 1.35в ? Мне кажется до 80 градусов не стоит останавливаться, и то при приближении к ним - это лин-Х, а не игра или повседневная прога. (хотя с практической для большинства случаев и главное психологической точки зрения больше и не имеет смысла)
Lith1um 4.6 ггц крашится на 40-50 секунде 0.6.4 Линпака при напруге 1.35 Психологический рубеж в моем мозгу по частоте 4.5 ггца преодолен. В принципе у меня вода и можно выставить 4.6 на 1.375 (что согласно статье на Hardwareluxx разрешено). Но зачем? Только если себя потешить
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2014 Откуда: Курск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Какое максимальное входящее напряжение можно подавать на хасвел-е, есть ли смысл в напряжении выше 1.9(у меня был 4670к там смысл был!).
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher и гости: 12
