Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 331 из 586<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 370
парни как думаете если сменить i7-4790K на i7-6700K в GTA V приост будет?
ВК GTX1080, 2540х1440. загрузка ГП при MSAAx2 иногда бывает 70%, а фпс меньше 60. Vsync / Gsync OFF
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 330
boeng Не стоит :) Не будет разницы на 2560х1440
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 96
Moskalik
Понятно...получается что у тебя уже и по дефолту биоса греется???... я бы всё же сменил пасту - протестил по новой, если результат опять нулевой, то тогда поехал бы на скальп...даже побежал...впрочем так у меня всё и было...
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 01.10.2016 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Так как я первый раз в жизни пытаюсь гнать проц, есть надежда что я просто делаю что то не так.
i7 6700К 4,4 Мгц (1,31В), Аsus z170-A,gtx 1080 Palit Game Rock Premium, 16gb DDR4 Corsair Vengeance 2666, SSD Samsung 850 Evo 250Гб, AOC 2781
Фото: 96
Moskalik
Я тож впервые гнал свой...был очень расстроен разницой по ядрам, но когда понял что таких камней абсолютное большинство, душевно успокоился...и сейчас глубоко фиолетово мне если я усажу камень свой при 4800 на больше чем 1.53в ....скальп только жаль будет- очень удачный.
Последний раз редактировалось atfinridi 01.10.2016 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 128
Шило на мыло)) Хороший проц у тебя, от замены не увидишь особо разницы.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
atfinridi писал(а):
Moskalik
Хотя прикол что при 44 и 1.30 температура выше 90 не поднималась. А на дефолте вот такая фигня.
Фото: 96
Moskalik
Значит по дефолту напруги завышает мамаша...на моей проще всё...
Так что в любом случае наверное 90 гр много будет...пожалуй даже для 6700К...ща ребята от пятницы поотойдут и что нибудь ответят полезного, а пока перемажь термопасту на всякий случай, чтобы одну позицию исключить.
Фото: 5
У меня 4,4 на напряжении 1 240 стабильно работает а 4.5 на 1 285! снижай напругу по немногу.
Сам такую же замену сделал, с небольшой доплатой. На 6700k 4.7Ггц средний fps примерно на 10 выше чем на 4790k 4.7Ггц. Правда видеокарта gtx 1070 и разрешение 1080p.
"результаты бенча"
i7 4790k
Код:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 22.331758, 144.697327, 81.930138
Pass 1, 39.663792, 84.983116, 60.023472
Pass 2, 50.024960, 149.848419, 90.824539
Pass 3, 58.069942, 139.210571, 104.756607
Pass 4, 36.305454, 171.236588, 80.986572
i7 6700k
Код:
Pass 0, 13.312254, 122.598167, 96.692055
Pass 1, 44.700035, 89.166870, 63.572559
Pass 2, 55.133945, 153.836777, 99.385551
Pass 3, 21.507999, 175.361511, 110.636711
Pass 4, 48.464840, 169.227768, 91.130608
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Последний раз редактировалось ivanch88 01.10.2016 17:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 370
ivanch88
- парни как думаете если сменить i7-4790K на i7-6700K в GTA V приост будет?
- Сам такую же замену сделал, с небольшой доплатой. На 6700k 4.7Ггц средний fps на 10 выше чем на 4790k 4.7Ггц. Правда видеокарта gtx 1070 и разрешение 1080p.
а минимальный фпс какой в игре? какие настройки?
10фпс от 100 это 10%, а 10фпс от 50 это 20%. поэтому судить по фпс это бред, в процентах надо знать
boeng писал(а):
если сменить i7-4790K на i7-6700K в GTA V приост будет? ВК GTX1080, 2540х1440. загрузка ГП при MSAAx2 иногда бывает 70%, а фпс меньше 60. Vsync / Gsync OFF
Раз ВК не загружена даже в очень приличном разрешении - прирос от нового ЦПУ должен быть (при не меньшей частоте работы).
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
boeng
добавил в сообщение результаты бенча. Около 10% получается
Фото: 330
boeng Только помните, что это Full HD.
Разогнал 6700k до 4.3, смотрю максимальный VID в нагрузке, а он 1.4, это нормально?
Начал тестить с 1.24 , множитель 44(другие настройки никакие не трогал, меняю только напряжение)- уходит в перезагрузку, поднимал по 0.01 - до 1.29 идёт перезагрузка, при 1.3 проходит тест с ошибками, сейчас гоняю 1.31 посмотрим что получится. Температура поднимается до 94 гр. это нормально для линх? И что означает, когда строка с результатом выделяется голубым?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
С 1.31 прошёл тест с одной голубой стройкой.
Народ, SVID Support нужно отключать в разгоне? С ним кстати VID теперь перестал отображаться.
Фото: 96
Moskalik
Сделай скринны рабстола с открытыми тест-прогами...альбом твой пуст
У меня нет офиса , некуда скрин вставлять ((в блокнот не лезет . Короче пока тормознул на 4,4 с вольтажом в 1.31. Линх прошёл без ошибок, три повторения. Температура в среднем была 89 гр со скачками до 95. Тест осст прошёл куда более гуманно со средней температурой 74 гр с редкими скачками до 80. Пока закончу эксперименты пока не попеняю термопасту и не проверю на сколько плотно кулер прижат к процу. Буду признателен за обратную связь в виде заключения по вышеописанному от грамотных прихожан. Кстати тестил без дискретной видео , может это как то влияет на температуру.
Мне попался удачный экземпляр? Выставил оффсет мод с минусом аж -0.190. Теперь в бф4 напруга максимум 1.200 и температура по ядрам 50 градусов максимум, в линкс же напруга значительно выше, температура по ядрам в пределах 80. Можно оставлять на постоянку?
4.5 -0.190.PNG [ 4.42 МБ | Просмотров: 1359 ]
VID что-то высокий только, бывает доходит до 1.39!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
