Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Вот это по моему идеальное решение для 24/7
5plit писал(а):
Работает буст,крайний множитель 24 и шина 150,минимальный 8x150, память вручную (мимо хмп профиля), вольтажи и все остальное на авто ( вольтаж ядра 1.050v ), работает 3600 на 8 потоков в нагрузке при 1.050 и 1200 при 0.870 в простое
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
MakaRenkO Только вот дело в том, что мало бы кто признался , что он сам сломал или бы сказал, что само сломалось, потому что он знал, что его зачмырили. А мне пофиг. Я пошёл и купил новую, правда другую
Согласен неправ на счет подписи точней неправильно высказался , но на счет того что писать всякую чушь ( и соответственно люди будут воспринимать твои все другие высказывания несерьезно) - мое мнение -я прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
не знаю как там на асроках, но на асусах настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ выставлять вольтаж на проц в авто в очередной раз попробовал при шине 150 и множке 24 выставить вольтаж на авто. был не старт, а после ошибка с овервольтажем, захожу в биос а там вольтаж на проц 1.7 стоит. в общем будьте аккуратны.
sanchellio Дык там и мамки специальные, у меня джамперок есть который за овервольтаж отвечает. Ну и вольтажи такие вручную задаются, а не в авто режиме. Даже если запустится защита проца быстрее сработает, чем что либо случится. Не видел ни одного горелого Скайлейка) Да и вообще последний раз проц горящий видел лет 10 назад, когда не было всех этих защит)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 25.12.2016 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Greetings! Купил qhqg l501c679. Мать Asus z170 pro gaming(bios v 2003). Может кто-нибудь написать полный набор функций в биосе которые надо отключать\регулировать? Ибо достиг стабильных 3600(150х24) и дальше ну ни в какую, либо нету холодного старта, либо вообще не стартует. (загорается диод на dram и дальше не проходит).
Настройки, что я изменяю:
Intel(R) SpeedStep(tm) - disabled CPU C states - disabled CPU Load Line Calibration - Level 5 VRM Spread Spectrum - Disabled CPU Power Phase Control - Extreme BCLK Frequency - 150.00 CPU Core Ratio - 24 Dram Frequency - DDR4 2799 CPU SVID Support - Disabled Из напряжений пробовал менять все, но ни разу не получилось вторичными напряжениями получить холодный старт и пр. CPU Core voltage override 1.2 Dram 1.3
И есть какое-то решение, чтобы заработал PCI-E 3.0 ? А то купил 1070...
Сейчас этот форум просматривают: gold-dragon и гости: 19
