Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 331 из 1244<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Dark_Cloud писал(а):
тройным бипом
Надо спикер воткнуть-и почему их перестали встраивать.Да при тех настройках было что-то не так хотя мемтест5 Ласмусовский прошел,но здмар ФаирСтрайк показывал более низкий резал,чем с предыдущими таймингами которые были выше.
Да вроде аида индекс не показывает.
а что показывает,СPU-z тоже без индекса.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
а по мне наоборот хорошо что убрали,задолбался на старых досках их выпаивать :D
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я после веги реф не могу в тишине сидеть =)
LLC какое самое чтоб колом стояла напруга 1 или 5?
меньше - не всегда лучше, перекосов не должно быть.
Я чего-то нигде не нашел, hwinfo тоже рапортует без подробностей.
Опция отключения бипа решает для тех, кому не нужно :) я всегда слушаю, пикнуло - значит все норм. Иногда помогает заметить неожиданный сбой, если не за компом.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
на асусах 5.
HANGRY747 писал(а):
Я после веги реф не могу в тишине сидеть =) LLC какое самое чтоб колом стояла напруга 1 или 5?
при LLC1 колебания минимальны
проще внешний использовать,а так у меня пост карта есть для этого)
Ласмусу калькулятор надо на мобильники делать.-удобно =)еще рекламку сунуть чтоб копейка падала,а то он как я понял железо на свои берет что странно.
Добавлено спустя 31 секунду:
на асусах 5.
matocob писал(а):
не, ну проверку образа по имени программатор проводит
Да я вообще писал любое имя, главное чтоб не превышало 8 знаков. То есть как в DOSе - 8.3
Видимо прошивщик не понимает имя длиннее. То есть, если не лезет в выделенное для этого место. Там примитивная прога. Он по расширению вроде определяет. Хорошо хоть контрольную сумму сверяет.
Но, возможно, если он поумней (вернее вшитая в него программа), то будет искать файл с конкретным именем, заранее в нем прописанным. Хотя это сомнительно.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 03.11.2018 8:47, всего редактировалось 3 раз(а).
HANGRY747 писал(а):
замерял по мультиметру,на ch6 чем выше LLC,тем больше прибавка к напряжению под нагрузкой :-)
HANGRY747 писал(а):
на асусах 5
насколько мне не изменяет склероз, на асусах таки 5 максимум, на MSI и Asrock максимум - 1. Что мешает договориться о едином стандарте, чтобы пользователь мозг себе не делал - непонятно.
пруф - C6H: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15099210 ;)
смотря что считать "выше". 1 выше 5, если их сверху вниз расположить? :D
Да ставить такой, чтобы при сильных нагрузках просадка напряжения не падала ниже критической для работы проца. Даже при мгновенных импульсных
С этим-то никто не спорит, тут вопрос, какой "такой" ставить :) если максимум у разных производителей в разных концах. Или это скрытый намек, чтобы пользователь каждое значение самостоятельно проверил?
пруф - C6H: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15099210 ;) смотря что считать "выше". 1 выше 5, если их сверху вниз расположить? :D
зачем мне пруф,если у меня свой стенд под рукой есть :-)
Немного про здоровое питание.
Тут были наблюдения по сбросу частот при разных режимах питания в винде и зависимости от установки "минимальное состояние процессора".
Если выгрузить html отчет CPU-Z, видим следующее:
# of P-States 3
P-State FID 0x890 - VID 0x3A (36.00x - 1.188 V)
P-State FID 0x880 - VID 0x55 (32.00x - 1.019 V)
P-State FID 0xC84 - VID 0x72 (22.00x - 0.837 V)
Если использовать режим Ryzen Balanced, в котором минимальное состояние 90%, в простое частота сбрасывается до 3000, но Core voltage 1.4>, cpu package power порядка 24W, три-четыре ядра постоянно в районе 4-4.2 ггц при cpu usage 1-2%.
Если выставить режим Сбалансированный с минимальным состоянием 30%, используются все три P-state, частота садится до 2200 по всем ядрам, Core voltage 0.8v, cpu package power около 16-17W.
Не совсем понимаю тогда, в чем цимес режима Ryzen Balanced, который форсится с драйверами чипсета. Да, разница 6-8 ватт, но она есть. В сбалансированном режиме ничего не лагает, и vcore находится в основном на нижней границе, при необходимости частоты и напряжения апаются, тесты просадок не показывают.
скриншот огонь.
Подправить можно tRRDL на 6. А оно стабильно вообще? Если нет - tRAS 28, tRC 42, увеличить tRFC.
ТМ5 1usmus проходит, игры не вылетают. Вот когда пробовал tRFC еще меньше - черный экран. Это не хватает напряжения процессору? Я не поднимал на нем, все в авто.
Сейчас поставлю еще БФ1 все говорят там хорошо проявляется нестабильность.
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Спасибо за доп. информацию. У меня при частоте 4200 и ручной установке мин. сост. в 30% частоты такие:
1. 1500
2. 3000
3. Макс. 4200.
Всего три режима состояния CPU.
В PC MARK 10 (лиц. в Steam'е) включение такого энергосбережения даёт минус 180-200 очков быстродействия. Тестила несколько раз для проверки. В целом это ерунда с PC MARK, мне кажется, но всё же.
В играх просадок или какого-то другого дискомфорта не заметила.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Уважаемые форумчане и просто прохожие!
Система отличалась нездоровой стабильностью и я решил сотворить страшное -
запустить "Центр обновления Windows", который вероломно накатил обновление October 24, 2018—KB4462933 (OS Build 17134.376).
После чего система стала тормозить и глючить в штатном режиме, а точнее начали вылазить ошибки в testmem 5, вылетать игры.
Вспомнив про "непротивление злу насилием", я деликатно и вежливо снёс сие обновление и система очередной раз низверглась в нездоровую стабильность.
Спасибо за внимание! Всем чмоке в этом чятике.
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
Ребят , У меня такой вопрос , хватит ли блок питания 300В с 4 pin коннектором для ryzen 2200g при суммарном использовании в играх 105В,
Фото: 36
HANGRY747 писал(а):
Это двойной старт после выключения питания?
да
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Конечно. Процы-то разные у всех. Надо подбирать.
в Синебенче наоборот +1 очко накатилось :D
а вообще, сама АМД вроде заявляла, что основной плюс "фирменного" режима - более быстрый переход от простоя к работе.
есть и такая информация: https://community.amd.com/thread/232582
возможно, на SOC, настройки довольно тяжелые.
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
но не настолько же разные, чтобы на одной МП у одних максимум на 1, у других на 5 :-)
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, dalegirl, ShyBoy и гости: 18
