Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
У меня на боксе E6420 написано Max 1.35 V, это на всех коробках так, или мне особенный попался?
Ещё хотел спросить про температуру. Разогнан E6420 до 3200 напряжение 1.37. Доп вентиляторов нету, кулер боксовский - в простое 45, в нагрузке 55. Всё впорядке?
unt Вы на северном полюсе живете или вода? У меня в комнате 30+...
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд metalist У меня в простое 49-51 при нагрузке 60-65. @3400, 1.43v, B2
При 1.5v не берет 3450, думаю стоит ли увеличивать напряжение дальше.
Скорее всего оставлю 3300-3400, чтобы температура была поменьше.
Память работает на 480mhz, SuperPi 16+ секунд...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: оттуда...
Abdalla ЖЖЁТЕ!!!
ХАЧУ ТАКОЙ КОМП!
МЕНЯЮ НА ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ... Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
unt жжёт,не Abdalla,пардон...
ВСЁ РАВЕО МЕНЯЮ,ЕЩЁ И ДОПЛАЧУ ПАРУ МУЛИКОВ!!! Добавлено спустя 36 минут, 7 секунд Ага,приехали...
Поставил я тут новый кулерок,GEMIN2,кстати хорошая весщч...
Но не важно теперь...Выставил шину 450,1.5V-на камень подал-чтоб с запасом,если что...Подключаю ТАТ-77-78-победа думаю...Включаю ортос-пашет,марк пятый пашет,вощем всё работает так на удивление гут...На памяти напругу не поднимал,дальше некуда ИМХО,токмо тайминги сделал как 4 4 4 12,родные...Пашёл,на радости пива взял,включаю музыку-БОЛТ!!!Аудио девайс не найден...
Короче,опытным путём установленно,что распроклятущая плата отказывается видеть звуковушку уже при 445 фсб и выше-танцы с бубном,как всегда,не прокатили...
Эх,мать жжёт!!!
Буду кружить далее,но не сегодня...
Кому то это о чём либо говорит?
_________________ Папрашу... Ко всему... Вышенаписанному... Всурьоз... Не относиться... Без особых... На то... Указаний... Или хуже... Будет... КЛАН ДЕДОВ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
Cave писал(а):
B2 ,насколько я знаю,вообще нехило гонится... Все настройки BIOS по дефолту-На самом деле в бивисе есть настройки ,мешающие разгону,посмотрите FAQ всё же,ИМХО,Ваша система ОБЯЗАНА заработать на 3000,и вообще работать на такой системе без разгона неприлично,простите,если обидел.... Хотя 4x512МБ-уже настораживает....
Вчера вечером попробовал всё сделать так, как написано в FAQ... Эффекта 0. Хотя нет, эффект есть.... на 3 Ггц он хотя бы включается... но винда не грузится. Походу надо менять память...
Hopek Походу надо менять память...-интуиция вещь полезная...Какие кстати у Вас тайминги плата устанавливает САМА?Попробуйте ещё убрать пару планок,так ,не для работы,а чтоб быть в курсе событий...
Hopek Попробуй напряжение на память увеличить. У меня было 4*512мб Corsair Value Select то работало на 7*400-2800 mHz с напряжением 2.2 вольта. Сейчас у меня 4*1024 Corsair XMS2 667 - работает с напряжением 2.2 на частоте 7*450-3150 mHz и это E6300 степинга B2. При снижение напруги на память, комп даже не стартует с 4 планками.
GDR Вы не сравнивайте 1024 Corsair XMS2 667 c бютжетным Hinix ИМХО!!!
Corsair ваще живучие планки,но и сии деградируют весьма часто на 2.3V...
Hopek повышать напругу можно,но ОЧЕНЬ аккуратно,и токмо если память АКТИВНО РЕАГИРУЕТ на повышение вольтов ,конечно же стабильностью ,а не скачком температуры... Добавлено спустя 12 минут, 14 секунд A1BEKON Дык все и так уже врубились,что кто- то "гонит"-
То ли датчик,
То ли хозяин датчика...
ИМХО.
GDR Мне так же помогало,не спорю...Но чипы памяти часто абсолютно беспомощны перед всяческимя угрозами типа перегрева...КАК ПРАВИЛО ЛОКАЛЬНОГО!!!
Сегодня попробую сначала убрать 2 планки памяти, потом если не поможет буду поднимать напряжение....
З.Ы. Какое напряжение для Hynix без охлаждения можно считать условно безопасным?
нет) у меян в комнате кондишон включен градусов 25 не больше.
а ты уверен что у тебя датчик не гонит?
с чегоже ему гнать.
щас при включёном винампе и прочей фигне ~28 Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд сколько в памяти должно быть градусов? на моей походу дела можно делать амлет))
unt сколько в памяти должно быть градусов? на моей походу дела можно делать амлет))-как и на чипсете примерно,то есть не более 60-65...Но память любит деградировать на высоких напругах,чипсету как правило по фиг на напругу,на темпу же нет...
Вообще,чипы памяти более устойчивы на повышеных темпах,чем чипсеты...
Амлет делается и на 75,ина 100,так что сложно чё либо конкретное сказать...
A1BEKON"именно на хайниксы не выше 2.0V"- И то не на каждый экземпляр...
Да и такой напруги может не хватить...
Hopek Не отчаивайтесь заранее,разгон-дело тонкое,может чё ещё просмотрели???
Если всё же память,берите Корсары,пару планок по гигу,лучше по два -памяти много не бывает-банально,но верно...Посоветовал бы Вам оверлокерскую,да с радиаторами,как у меня,но рука не поднимается-дорого однако,да и часто неоправдано...
