Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дак ведь программа забирает только свободную память. Система под свои нужды память берет раньше.
Вот здесь http://people.overclockers.ru/Xmast/record1/url программа судя по скринам спокойно работает на максимальном объеме памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
FEDORoff писал(а):
При тестировании в номинальном режиме работы программой Intel Burn Test 1.6 при выборе максимального объема памяти сразу вываливается ошибка (Виста СП1 Ультимейт). При значених в половину и четверть тест проходит нормально. При ручном выставлении объема памяти программа работает только при объеме 2000 Мб (при 2250 свободных (цифры приблизительные)). В чем причина?
Причина в том, что интелбурн тест недружит с 4гб памяти под х32 операционки. Такие проблемы были у многих. Выход - тестить 1/2 памяти - 2Гб - это уже нагрузка почти такая-же. Или пробовать х64. Я бы на вашем месте переходил на х64. Раз уж памяти много.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Serjj иногда и ста проходов может быть мало. Выставил вчера 1.41 вольт, и 442*9.5.
И на ночь, гонять 380 проходов. И гдето в середине выскочила пара ошибок.
Вот незадача. Елси проц частоту взял, то жаба давит с мегаГерцами расставаться. Каждое понижение шины на единичку - как будто часть себя отдаешь
зы: Гдето видел, не могу найти. Как запускать интел бурн тест с параметрами командной строки. Чтобы каждый раз не выбирать ей параметры запуска?
Большое спасибо за ответ. Про переход на х64 думаю, но пока сдерживает то, что дров на принтер нету на х64, и не будет никогда. А печатать из-под ХР с виртуальной машины не очень удобно. Вообщем спасибо за разъяснения.
Друзья, день добрый!
приобрел проц Q9550 на степинге E0. Мать Asus P5Q-E, кулер Scythe "Mugen SCINF-1000". Предварительно прочитав ФАКи, стал разгонять проц.
1. SpeedFan показывает общую температуру CPU и температуру каждого ядра. При нагрузке, температура проца заметно ниже, чем температура ядер. При температуре первого ядра 70 градусов, температура проца менее 60.
Какая температура ядер и проца (Q9550 E0) является нормальной и которую лучше не превышать при разгоне?
2. Показания различных программ изменения температур разняться. Например SpeedFan4.35 показывает более меньшую температуру ядер ( на 4-5 градусов), чем встроенный термометр проги OCCT 2.0.0a. Кому верить? Картинка приложена.
3. Как писал выше, стоит кулер Scythe "Mugen SCINF-1000" поставленный на термоинтерфейс из комплекта и со штатным вентилятором. Улучшит ли охлаждение установка второго вентилятора на кулер? Если да, то как его поставить, в комплекте были клипсы только для одного вентилятора. Имеет ли смысл поставить более мощный вентилятор, скажем на 1600 оборотов?
4. Вольтаж проца можно выставлять вручную, можно средствами материнской платы (режим AUTO). Причем при повышении FSB мать сама поднимает напряжение проца (FSB 400 = 1.31V, FSB 420 = 1.325V).Что лучше использовать AUTO или руками выставлять?
5. В режиме бездействия множетель проца опускается с x8,5 до x6 (SpeedStep видимо). Насколько полезна эта фича? Может ее отключить нафиг? Или она поможет продлить жизнь разогнанного процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Rak0t 1. Температуру ядер под тяжелой нагрузкой лучше не доводить до 90 градусов. Т.е. до 90град пиковая температура ядер под нагрузкой (линпака) допустима.
2. Юзайте CoreTemp 0.99.3 или RealTemp последний с TJMax = 100. В ОССТ указан tjmax 105, поэтому температуру ядер показывает на 5 градусов больше чем тот же speedfan, у которого насколько помню прописан tjmax 100.
3. Смысл есть, вот только насколько увеличение шума оправдает себя с т.з. снижения температуры в нагрузке - это проверять и решать вам.
4. Лучше выставлять руками, и активировать опцию Loadline calibration для минимизации эффекта просадки vcore под нагрузкой.
5. Фича полезна с т.з. снижения энергопотребления (а значит и нагрева) проца в простое. Не секрет, что проц у вас 90% времени будет простаивать... Лично я никогда не выключаю технологии энергосбережения.
Rak0t 5. Имхо - функция бесценная. Снижается частота - снижается температура, снижаются обороту кулера - снижается шум. Таким образом можно собрать практически бесшумный комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
PSP-Devices писал(а):
Leff_Alexx Оглашаю как вижу его я, в порядке возрастания от хорошего к тому что получше, повторяю - только то, что точно знаю лично: Intel® P45 DFI LANPARTY DK P45-T2RS Biostar TPower I45 Asus Maximus II Formula - DFI LANparty DK P45-T2RS PLUS - идёт проверка, ревизия чмпа Р45 "А3" судя по-всему улучшает разгонный потенциал *кандидаты DFI LANparty DK P45-T3RSB PLUS - непроверенно Abit IP45 Pro - непроверенно Intel® X48 DFI LANparty UT X48-T3RS - может если захочет Foxconn Blackops Asus Rampage Extreme nForce 790i Ultra SLI - от матери к матери (от чипа к чипу) ситуация сильно меняется XFX MB-N790-IUL9 EVGA nForce 790i Ultra SLI EVGA nForce 790i SLI FTW Intel® P35 DFI P35 Blood Iron DFI LANPARTY DK P35-T2RS DFI LANPARTY UT P35-T2RS
Нда Все это либо дорого либо очень сложно достать. А чаще всего и то и другое... Думал Q9*50 поставить со временем, но, чувствую, оправданее будет Core i7 сразу поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2008 Откуда: Усть-Илимск
Народ подскажите ТАТ не запускается что ли на процах Wolfdale(E8400)?? И какой проге тогда лучше верить по поводу температуры, CoreTemp или RealTemp?? OCCT, CoreTemp и Everest показывают равные значения, а SpeedFan 4.3.4 уже на 5 градусов меньше по обоим ядрам, а RealTemp вообще на 10 градусов меньше по ядрам по отношению к OCCT, CoreTemp и Everest.
И еще вопрос: Thermal Specification 72.6 это температуря для крышки проца указывается?? т.е. по ядрам если будет температура по 80 градусов это не страшно?? какой вообще предел температуры допустим для ядер E8400??
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
<<Leon>> 4 гига неплохо, долго он у тебя на 1,72 работал ?
Сейчас тоже прогнал Super Pi Mod 1.5 (1М) на 3600 (1,40) и получил 13,094 т.е. почти на секунду меньше хотя частота проца ниже на 300МГц. Может дело в кэше.
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Подскажите плиз!!
у меня следующая петрушка происходит..
проц Q9550, неделя жизни, не гнат... работает в номинале, мамка ASUS M2F//
изначально первое ядро показывало на пару градусов выше, чем 3 и 4, а второе постоянно на 15-20 ниже, чем все остальные. вчера заметил, что первое все время показывает 44, второе как и раньше на 15-20 ниже чем остальные, а 3 и 4 идут в ровень... что с этим делать и как бороться с такими показателями????
aple-real писал(а):
Сколько смог, прочитал, ответа не нашел.... хотя бы в двух словах.... если канешна не затруднит...
Плохо читали. Сплошь и рядом чуть ли не у каждого второго разбег показаний термодатчиков. На моем например разница 12гр в простое. И не поборешься никак. Датчики то в процессоре. Как есть так и будут показывать. Если толькко вы крышку не захотите снимать. Возможно вместе с ядром.
на разбег я подзабил, меня сейчас гораздо сильнее напрягает, что один датчик вообще все время показывает одну и ту же температуру (
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 16
