Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 332 из 809 • <  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Но приходится. В разгоне...
uncore сильно на производительность влияет? Не замеряли?
Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех.
Значительно возрастает пропускная способность памяти в синтетических тестах (эверест и иже с ним), в реальных приложениях никакой прибавки я лично не заметил.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Хм. Смысл тогда его гнать? Разве что если память работает на 2000МГц и выше. Но опять же, преимущества от памяти при работе свыше 1800МГц не значительны
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
alex1974
и евереста уже вроде нет, теперь AIDA64 =)
а смысл гнать проц выше 3500Мгц для 24/7 ... ;)
SolD писал(а):
to .fx & S.I.R.Z.
прост из фака в первом посте
мы вкурсе :tooth:
Как так нету? Просто команда разработчиков полностью ушла в АИДУ и всё, а так всё осталось на месте это буду две разные программы, просто кто и как будет обновлять Эверест пока не ясно.
Если надо погонять Эверест тайминги низкие рулят, но и частотой тоже надо не брезговать, 2280 МГц на 10ках уделает 1800 МГй на 7ках
.fx писал(а):
а смысл гнать проц выше 3500 ... ;)
SolD писал(а):
to .fx & S.I.R.Z.
мы вкурсе :tooth:
Ну если для проца 4200 безболезненно по напряжениям и температуре, то почему бы и нет. Тем более если компьютер покупался с основной задачей для рендеринга.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Это и имел ввиду =)
Пы.Сы. Соррь за офф топ
Совершенно неожиданно выпущена диагностическая утилита AIDA64 — наследник Lavalyst EVEREST, которая в свою очередь является наследником бесплатной AIDA32. Судя по пресс-релизу создатель всех трех программ Tamas Miklos откололся от Lavalys и забрал с собой команду разработчиков, основав компанию FinalWire. Что будет с оставшейся без ключевых людей EVEREST неясно, но явно ничего хорошего.
Если не считать сменившихся названий, AIDA64 1.0 от Lavalys EVEREST внешне не отличается вообще.
я тебе скажу больше. Разница между qpi voltage и vddr больше 0.5 убьёт проц, но есть случаи когда гоняется c большей разницей на постоянку и все нормально даже когда на памяти за 2.0v, все зависит от условий и везения конечно.
Последний раз редактировалось .fx 13.10.2010 15:40, всего редактировалось 1 раз.
.fx писал(а):
я тебе скажу больше. Разница между qpi viltage и vddr больше 0.5 убьёт проц, но есть случаи когда гоняется c большей разницей на постоянку и все нормально даже когда на памяти за 2.0v, все зависит от условий и везения конечно.
Читал про такое. А как быть тогда с тем что номинал QPI 1.1В а большинства памяти 1.65В, от такого тоже может помереть?
судя по материалам с xtremesystems да может, но думаю этот вопрос еще как следует не изучен поэтому утверждать нельзя.
И еще момент. Разница между какими напряжениями? Вот, например, когда я BIOS ставлю напряжение DRAM 1.66 сохраняю настройки, перегружаюсь, захожу в BIOS раздел мониторинга, то там пишет напряжение DRAM около 1.637 или даже ниже, точно не помню, но не выше точно.
.fx писал(а):
qpi voltage и vddr
это нормально.
Не очень понимаю что это за случаи такие ? Нельзя ли ссылку на такой разгон... К примеру память работает на 2000 на 1.9 вольт... 1.9-0.5=1.4... т.е. vuncore 1.4 вольта получается... поверить в то что некоторые камни берут 4000 по анкору при 1.45 я еще как то могу... (хотя и с трудом)... но при 1.4 это в край фантастика. Да и зачем на память 2в подавать мне тоже не понятно. Перепрыгнуть ограничение в 0.5 крайне трудно.
Ой двойка Вам, когда вышли корсары GT первые красные гребешки так куча людей отписалось о 2000 МГц на памяти и всего 1.23!!!! на контролер :tooth:
Как быть тут?
Просто выходит все поставили 1.45 а написали 1.23 :lol:
alex1974 вот
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
номинал QPI 1.1В, но при этом память работает на 1.5в а 1.65в на память как правило выставляют только при разгоне оной, и QPI тогда надо ставить на 1.35
Как может работать контроллер на 1.23в при 4000 мгц. Видимо я что то не понимаю в разгоне i7. На данный момент у меня побывало пять 6-и гиговых комплектов (кингстон, OCZ, G.Skill), и на анкоре я не видал напруги ниже 1.48 вольта при 1900 по памяти... Но суть не в том. Корсары GT заточены под 1.65в... 1.65-1.23=0.42...
.fx писал(а):
alex1974 вотhttp://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
Эту статистику я видел, она появилась еще во времена дефицита LV (1.65в) памяти (2008 год), тогда действительно была необходимость в значительном задирании vddr... зачем 1.9-2в на современной памяти мне не ясно.
дело не в этом, главное что разница в 0.5 не панацея, все на свой страх и риск, для i7 это соотношение (qpi voltage и vddr) самое требующее внимания если так можно выразится.
4000 на процессоре в среднем на qpi 1.3+-0.5 и это нормально.
Я не говорю о панацее. Разговор о том, что выйти за пределы этого ограничения для среднестатистической комбинации процессор-память технически тяжело.
Разговор про частоту кп т.е. анкора, а не процессора. У меня для анкора 3600 требуется 1.395в и хоть тресни ни как не меньше (разговор о полной стабильности на протяжении пары месяцев + неоднократное прохождение прайма в течении 12 часов). Хотя если перейти в "игровые" категории стабильности анкор "стабилен в играх" и при 1.335в.
.fx писал(а):
.fx писал(а):
qpi voltage и vddr
Я имел ввиду, на какое напряжение DRAM смотреть, на то что ставим или то что выходит на практике?
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 35
